ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Kolyamba43
25 July 2014
Всем доброго дня! купил ФФ2 2005г. изнутри не открывается водительская дверь (по причине отсутствия тросика) помогите разобраться с процессом установки нового тросика.
Павел Стариков
25 July 2014
После покупки ФФ2 1,6 2006 г.в. с пробегом 120 тыс., на газу, стал слышать небольшой металлический стук под капотом. Подозреваю, что это стучат клапана. Подскажите пожалуйста, нужно ли регулировать зазоры клапанов в ФФ2, и периодичность регулировок. Бывший хозяин сказал, что в мотор не лазил.
SEGA76.rus
25 July 2014mobile
Подскажите, на сервесе сказали шатун стучит. Замена реальна ? Сколько денег примерно все обойдется
art79
25 July 2014mobile
Павел Стариков,вчера тут Nerd74 писал про это,прочти выше на 1стр.
art79
25 July 2014mobile
SEGA76.rus,конечно реально,только вряд ли будут менять сам шатун...ну выпрессовка и прочая мутотень,проще поршень с шатуном сразу другие ( новые) поставить. Цена зависит от региона и сервиса.
SEGA76.rus
25 July 2014mobile
art79
Поршень с шатуном в среднем сколько по деньгам?
Что может быть если дальше ездить???
Павел Стариков
25 July 2014
art79
Спасибо, нашел.
mokise74
25 July 2014
Здравствуйте,вопрос такой,сорри если не туда.
ff2 08гг 100 лс, все было хорошо,загонял на то и поменяли стабилизатор сзади справа. неделю было все нормально. но потом начался скрип на мягких кочках и стук через рельсы. Сейчас же вообще адовый стук скрип сзади на всех кочках..
Что это может быть? загонял обратно к оф дилеру,они не знают...
art79
25 July 2014mobile
SEGA76.rus,стоит где то 3000 -5000 в Москве в евроавто,например. Тут цена больше выйдит за разбор чем за деталь. Смотря где люфтит...ну итог один... раздолбит через какое то время это место
FeodorY
25 July 2014
SEGA76.rus
См в шапке темы Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ Запчасти и Отчеты:
25 July 2014
Kolyamba43
Центральный замок и замки дверей / багажника
Gosha_84
25 July 2014
Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь. фокус 2 1.8 рестайл. Сегодня менял резонатор, заодно мне в сервисе посоветовали выбить из ката все что там осталось. После того как выбили пошел дым из трубы и пахнет жженым маслом. Приехав из сервиса проверил уровень масла шуп на нуле. До прочистки ката масло поджирало, но не в таких кол-вах. Жду ваших советов.
-STORM-
25 July 2014
-STORM-
как понять прогрессирует??при каждом старте одно и то же при езде всё нормально!
В пробках особенно сильно идет нагрев двигателя, КПП и сцепления, поэтому в пробках прогрессирует особенно сильно.
При трогании вибрация, далее при полном отпускании педали вибрация пропадает и едешь как обычно.
Так?
FeodorY
25 July 2014mobile
Gosha_84
Найди и посмотри тему сопутствующую "Удалившим каталитический нейтрализатор"
Gosha_84
25 July 2014
фокус 2 1.8 рестайл. Подскажите где и какой приобрести пламегаситель?
Rulon998
25 July 2014
-STORM-
да все верно при трогании вибрация, при полном отпускании все нормально.только и на холодную и на горячую одинакого вибрирует.и еще приходится добавлять газу теперь больше при трогании машина чуть ли не глохнит!
-STORM-
25 July 2014
Rulon998
пробег какой?
при нажатии на педаль сцепления есть посторонние шумы (скрежет, и пр.)?
Rulon998
26 July 2014
-STORM-
пробег 90тыс. при нажатие ничего постороннего нет всё тихо.и ещё заметил при трогании назад вибрации нет
Вадим1107
26 July 2014
Всем привет!!!
подскажите, при замена двигателя 1.8 на 2.0 на фф 2 дорест нужно проводку менять? может еще какие доработки необходимы...
Gosha_84
26 July 2014
Добрый день! фокус 2 1.8 рестайл. Подскажите стоит ли делать кап.ремонт двигателя у оффициалов, или лучше где то в другом центре?
26 July 2014
Вадим1107
Вам ещё придётся поменять стартер, маховик, сцепление, коробку, привода. Как минимум. Замена двигателя
Gosha_84
Официалы вообще не занимаются кап. ремонтом двигателей, они могут только поменять шорт-блок или двигатель целиком. Поэтому квалификация в этом вопросе у них никакая. В любом случае, в неофициальном сервисе по деньгам должно выйти значительно дешевле.
-STORM-
26 July 2014
Rulon998
Симптоматика в большей степени указывает на кирдык сцепления.
Еще для очистки совести загляните под авто и осмотрите на предмет наличия масляных пятен в соединении ДВС и КПП.
При попадании масла на диск сцепления вследствие утечки сальника коленвала или первичного вала КПП, ведомый диск тоже начинает проскальзывать.
Kazu
26 July 2014
Всем привет! Товарищи,очень требуется совет/помощь по нескольким проблемам,очень рассчитываю на вас,как и всегда:)
1. Компьютер на авто показывает расход 11,9, довольно многовато (фф 1.6, 100л.с.,автомат), перед этим расходом топлива сделал раскоксовку двигателя (была плохая компрессия),заменил масло,свечи,высоковольтные провода (пробиты были),в итоге расход с 12,5 упал до 11,9, но все равно большой расход для 1,6 (а компрессия составила 13/12/13/12). По какой причине такой высокий расход,на что обратить внимание?
2. Возникла проблема старта двигателя,пару дней назад. Включаю зажигание,начинаю крутить стартер, буквально только крутить начинает-тут же прекращает. Со второго раза пуск двигателя происходит как обычно-нормально
Повторюсь еще раз: фф2, 1.6, 100л.с., 2007г.в.(дорестайл хэтчбек)
26 July 2014
Kazu
1. По расходу есть специальная тема - Большой расход топлива 1.6 100л.с
2. Лично у меня такое наблюдалось раза 4-5, за 6 лет. Если проблема не каждодневная, я бы вообще не стал заморачиваться.
Kazu
26 July 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Kazu
Спасибо за ссылку, изучу. По 2. пункту, в последние два дня повторялось раза 4-5, несколько беспокоит, вдруг что-то серьезное. Придется видимо на сервис ехать, если будет повторяться и не найду решения.
merriment86
26 July 2014mobile
Оставлял тачку зятю, но как известно не дать не взять, на днях в Сургуте был потоп, он попал под него на моём коне... сегодня еле до федоровки доехал, как приехал снял надсвечники там вода, всё просушил завёл, и минут через 5 чуть не глохнет, снимаю надсвечники снова влага появилась. Что сушить, в первую очередь фф2 1.6
26 July 2014
Kazu
Да скорее всего ничего серьёзного, в цепи стартера где-то плохой контакт.
Rulon998
26 July 2014
-STORM-
спасибо большое посмотрим!!!
-STORM-
26 July 2014
Rulon998
Не за что.
Буду рад если ошибся в диагнозе ибо замена сцепы те еще денюшки!
У дачи!
Gosha_84
26 July 2014
Ребята снова вопрос. Фокус 2 1.8. Сегодня снят катушку с первого цилиндра и заметил что у меня весь колодец наполовину в масле. Из трубы помимо густого дыма выходит какая-то жидкость. Вопрос может ли быть это антифриз и из за него дым, или всеже масло горит и поэтому из выхлопа идет дым?
6 people online
6 people online
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
