Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
romasvo
16 July 2014
vadim-nnov
Взвешивая факты (тебе же запили) и теорию (цитата (civil-zz) >> теоретически можно. ), планирую попробовать запилить прошивку на выходных с помощью одного одноклубника/единомышленника. Я парень рисковый (читай - чОткий), поэтому не боюсь. О результатах сих деяний отпишусь обязательно. Волнует другое...
civil-zz
А если прошиться, "чиповка" отвалится?
Romich811
16 July 2014
vadim-nnov
romasvo
"Чиповка" двигла не отвалится, это разные блоки. Процесс обновления модуля управления коробкой не связан с ЭБУ.
vadim-nnov
16 July 2014
romasvo
а чем прошиваться планируете и при помощи чего?
Мне прошивали IDS vcm, то что зальется- я в этом практически не сомневаюсь, задачка то в том чтоб сделать этот продукт массовым- например при помощи ELM конфига
romasvo
16 July 2014
Romich811
Благодарю за инфу!
vadim-nnov
Опираюсь опять же на теорию, ведь civil-zz говорит что теоретически можно, но при этом не дает конкретной инфы. )) По факту хочу посмотреть текущую прошивку и посмотреть что там в программе вообще есть, поскольку сам пока не располагаю шнурком и софтом... Новичек я... IDS vcm точно нет в наличии.
civil-zz
16 July 2014
romasvo
так а какая конкретная инфа Вам нужна? "теоретически можно" - это все, что я знаю на текущий момент. чтобы воплотить это в жизнь, нужно проанализировать логи записи через IDS (к счастью, таковые у меня уже имеются), запилить необходимый функционал в ELMConfig, ну и проверить на практике
ser121
17 July 2014
-3
Всем привет. Кто может прошить фокус 2 1.8 рест ледоколом?
romasvo
17 July 2014mobile
civil-zz
Вот именно такая инфа, о том, что функционал все же нужно добавить. Когда ожидать версию? Готов проверить на практике. ))
civil-zz
17 July 2014
romasvo:
воу-воу, палехче я не сказал, что вот прям сейчас брошусь это делать
romasvo:
круто, буду знать, спасибо! я так понимаю, возможность восстановить блок, если, допустим, он сотрется, а записаться не может, есть?
romasvo
17 July 2014
civil-zz
Конечно нет! Но это не пугает!
Makarich1979
17 July 2014
civil-zz
Скажите, а Мондео 4 можно перепрошить PCM на фазном моторе?
abg00
17 July 2014
Nordman:
Повторю вопрос так никто и не ответил - что за галочка "подбор октанового числа" в конфигурации PCM что дает и как работает ? и ниже выбор бензина 91 и 95 ?
кто-то разобрался зачем это нужно?
Romich811
17 July 2014
abg00
"Подстройка октанового числа" ни на что не влияет, не работает эта штука.
civil-zz
17 July 2014
Makarich1979
не совсем понял вопрос.. любой PCM на Мондео 4 можно перепрошить.
Makarich1979
17 July 2014mobile
civil-zz
Точнее есть программа в свободном доступе для перепрошивки?
civil-zz
17 July 2014
Makarich1979
нет, такой не видел
dimm33
17 July 2014
коль тут началось, отчитаюсь
прошил у клубных "официалов" акпп, подтверждается: см скрин
переключения вроде стали помягче и на малых скоростях кпп вроде не пытается повыше залезть. пинки пытался весь вечер поймать при разных остановках - пока не получилось))
а еще тут подкрался какой то ахтунг... у меня в меню исчезла функция выбора варианты работы ЭГУРа... понимаю что связи вроде нет, но до этой процедуры я только PCM перезаливал для возможности изменения VID блока - опять же связи не вижу(. В общем в сам HEC я не лазил...
у кого есть какие мысли?
vadim-nnov
у тебя меню эгура не исчезло случаем?
было\стало
Romich811
18 July 2014mobile
dimm33
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15391623)
dimm33
18 July 2014
Romich811
спс за наводку)) какая то магия поставила галку на Hill Hold (MPS6)
убрал, все вернулось
Apparatniy-chel
18 July 2014
что значит BIN FILE (w/o VID-block) в таблице
civil-zz
18 July 2014
Apparatniy-chel
это значит, что в архиве не PHF, а дамп BIN, с вырезаным VID-блоком
Apparatniy-chel
18 July 2014
civil-zz
Спасибо за ответ!
alter21
18 July 2014
привет всем помогите потерял случайно PCMConfig.elm скинте пожалуста
на форуме есть ссылка только битая
dva1979
18 July 2014
Так будет возможно когда нибудь акпп перешить а?
Samogonschik
18 July 2014
alter21
Это VID блок получается?
alter21
18 July 2014
Samogonschik
ага он самый
Samogonschik
18 July 2014
alter21
От какой хоть нужен то? 2.0 MT(межрест, гия, 411/418); 2.0 АТ (рест, титан 411/418), 1.8 (межрест 411/418) все ABS, это то что есть.
alter21
19 July 2014
Samogonschik
ESU131 2.0 MT
alter21
19 July 2014
Samogonschik
я так понял там любой сконфигурировать можно
alter21
21 July 2014
скиньте пожалуйста PCMConfig.elm от ESU131
