Противотуманки на ФФ2
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
19 November 2009
475K
_51
21 July 2014
Перестали гореть птф и значек на приборке, фф2 рест. Обе лампы сразу. Лампы с виду целые, могут ли отказать обе из за одной перегоревшей лампы? Предохранитель на них один, цепь тоже одна общая идет?
dmax74
21 July 2014
_51
так начни с проверки преда! да же если бы перегорели две лампы, то индикатор на приборке то не перестал бы гореть!!!
если пред цел то тогда надо копаться глубже!
Arai66
21 July 2014
Веталь76
В итоге купил новую, китайскую, отражатель какой то стремный оказался у нее. Но это не суть, после недели дождей у нас, такая же песня и с этой туманкой стала. Что за бред?
Веталь76
21 July 2014
Arai66:
Веталь76
ну не знаю...может у самой лампы уплотнительная резинка подсела и под неё попадает вода,надо реально посмотреть. Лампа сама встает и прокручивается в пазы плотно?
_51
21 July 2014
dmax74
предохранитель естественно проверял, менял на другой. Как снимать блок управления светом? может там чего?
Андрей71
21 July 2014
_51
Снимается элементарно, но там нечего смотреть-только если на разьеме выход +12 проверить при включении ПТФ.
Arai66
22 July 2014
В
Веталь76:
Да, плотно. Резинки же разные. Вообще понять не могу, как туда протекает вода Насчет стоковой понятно, тут стекло надо снимать и герметезировать я думаю, а вот насчет китайской без понятия. Корпуса у обеих целы.
dmax74
22 July 2014
_51
проверь, питание на пред приходит?
если нет то по схеме дальше пляши.
shurik911
21 August 2014
Ребята,подскажите пожалуйста..) Одна из противотуманок загорается при включении,затем тухнет. Что может быть? Противотуманка ксенон.
Веталь76
21 August 2014
shurik911
сюда отпишите
Выбор ксенона
а так это блок розжига надо менять,у меня такое было.
есть тонкие 5 поколения
http://www.realxenon.ru/modules/shop/197.html
или старого 4 поколения
http://www.realxenon.ru/modules/shop/6.html
у меня 4 стоят они надежнее.
shurik911
22 August 2014
Спасибо..) Так и предпологал..
dmax74
22 August 2014
shurik911
два варианта!
либо как сказал Веталь76.
либо сама лампа.
поменяй местами лампы и посмотри где потухнет, там и неисправность!
shurik911
22 August 2014
О.. Точно,так и сделаю на выходных,спасибо.!
Веталь76
22 August 2014
dmax74
лампа там вечная и может лет 5 светить,если это лампа то она сначала меняет свой свет или начинает моргать(типа трохоскоп). Лампы очень редко перегорают,да и перегорать там не чему.
dmax74
22 August 2014
Веталь76
лучше, как говориться, семь раз отмерить!
хуже то не будет!!!
Веталь76
22 August 2014
dmax74:
Веталь76
хуже то не будет!!!
понятно что лампа дешевле,конечно лучше начать с неё.
dmax74
22 August 2014
shurik911
если лампа, то меняй в паре!
Андрей71
22 August 2014
shurik911
Вернись к галогенкам-этих проблем как с колхоз-ксеноном не будет.И от встречных меньше матюков в твой адрес будет.
WHITE7878
27 August 2014
В общем дело такое.Имеется Федя 2 рест,без ПТФ,но с корректором фар.Захотел поставить себе туманки,заказал и купил весь комплект.В итоге,родной блок переключения света без ПТФ но с корректором,покупной-с ПТФ но плять без корректора.Есть умельцы,кто подскажеи и покажет как собрать из 2-х шт полноценный? =)))
Андрей71
27 August 2014
W
WHITE7878:
Да вроде корректор должен быть в любой комплектации.Может отсутствовать реостат подсветки приборов.
dmax74
27 August 2014
Андрей71
Или же если авто с ксеноном!!!
-FEDERAL-
4 September 2014mobile
На фф2 рестаил СТ туманки кикие или их артикул
andy-none
9 September 2014
Господа, при выключенных ПТФ и включенном ближнем свете (не в режиме AUTO) постоянно горит желтая лампа задних ПТФ. В чем может быть проблема и как отключить?
Веталь76
9 September 2014mobile
andy-none
Выключатель выдергиваете в первле положение или сразу во второе? В крайнем втором положении включаются задние туманки и горит лампа на приборке.
andy-none
9 September 2014
В
Веталь76:
andy-none
В том то и дело, что выключатель не вытягиваю...у меня были предположения, что это из-за сгоревшей лампы заднего ПТФ, но после замены ничего не изменилось.
Веталь76
10 September 2014mobile
andy-none
Значит надо приборку диагностировать, может быть в ней самой.
dmax74
10 September 2014
andy-none
попробуй проверить для начало сам переключатель!
затем проверить не идет сигнал на приборку! вот тогда уже можно будет о чем либо рассуждать!
Sergio_Seaman
18 September 2014
Здравствуйте! Подскажите название лампочки или аналогов для задних противотуманных фар на универсал?
Веталь76
18 September 2014
Sergio_Seaman:
цоколь P21W
Ford 1 490 659 Лампа накаливания красный.
Sergio_Seaman
19 September 2014
Веталь76 подскажи я вот фару разобрал там лампа стопсигнал с двумя спиралями а у противотуманки одина. Можно ставить с двумя, работать будет норм?
