Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
yoyon4ik
27 June 2014
Все таки думаю, что большую роль играет качество самого узла подшипник - ступица. Ну, если что случится обязательно отпишусь
любую качественную деталь можно убить кривыми руками )
taylor2k
27 June 2014
yoyon4ik, в принципе можно нанести и минимальные повреждения (но они будут, т.к. усилие развивается приличное), но для этого нужно суметь поймать момент посадки подша на место. Но почти все додавливают.
mit47, а всего то для счастья надо - паяльная лампа (в идеале духовка на 250 градусов) + охлажденная ступица и никаких прессов ненать.
И никакого резкого охлаждения кулака в воде, максимум - вентилятором. Читал тут кто то делал так...
yoyon4ik
27 June 2014
taylor2k
грел паяльной лампой, ступицу не охлаждал. кулак не охлаждал, бросил остывать на свежем воздухе
20к пока, вторая ступица с завода
taylor2k
28 June 2014
yoyon4ik, моя правая 70 бегает, ток в ведре с маслом грел кулак. В ПН буду левую менять, сначала просто била в руль при торможении (не мог определить какая из передних), щас загудела и вибрация на 110-130 по прямой, на 60 в правый поворот дрожь по кузову. Новая ФАГ в багажнике катается, все некогда поменять блин...
taylor2k
30 June 2014
Ну вот наконец руки дошли и у меня.
Принес токарю заготовки и озадачил его немного. Не в первой.
В итоге...
Болгаркой располовинил и на пресс...
Настала тишина в салоне и в руль тормоза не бьют.
alex58rus
30 June 2014
здрасти всем.сегодня заменил ступицу левую.но гул остался.тише чем был но все равно гудит.что это может быть?ступица snr .и при движении прямо если руль в лево повернуть гул пропадает до возвращния руля прямо.неужели подшипник не качественный??
ffoc
30 June 2014
alex58rus
Может правая гудит?
alex58rus
30 June 2014
ffoc
правая гудит тоже.но почему при повороте руля влево звук с лева пропадает.на след выходных правую менять буду.
ffoc
30 June 2014
taylor2k
Делал оправку из подручного материала:
Обрезок трубы подходящего диаметра, две пластины стянул болтами и на токарном расточил отверстие и выровнял поверхность. Правда пластины пришлось усилить приваренными брусочками так как при первой попытке пластины согнуло. Но тем не менее с помощью гидравлического домкрата запрессовал...
Modem
30 June 2014
ffoc
а есть фото самой опрессовки?
taylor2k
30 June 2014
ffoc, мои тоже согнуло в самом конце, прессовал охлажденную до -25 ступицу. Думаю переделать полумесяцы усилив как у тебя. Болты конечно хорошо, но они и так не разъезжаютя.
Ах, из 2х же пластин... не заметил.
Однозначно +!
А так духовка лишает заморочек с оправками. Ее полегче найти чем токаря толкового в наше время
Самое неприятное что в клубных сервисах нет оправок...
ffoc
30 June 2014
taylor2k
Болты в основном нужны были для лучшей фиксации обеих пластин в патроне токарного станка. Так как цельной заготовки у меня не было, пришлось из двух пластин химичить...
Semen12
10 July 2014
Всем привет. У кого-нибудь ступичный подшипник пищал? появился писк, рулем в движении качаю - проходит, на тормоз чуть жму тоже проходит.
Modem
10 July 2014
Semen12
У меня так же пищало. оказалось металлическая защита шаровой отогнулась и задевала об тормозной диск при повороте особенно
777novag
12 July 2014
Подтверждаю, способ с нагревом кулака и охлаждением ступицы простой и действенный. В морозилке охлаждал ступицу при -24 (вечером положил, днем вставил), а кулак грел в духовке при температуре 200 градусов минут 30, залетело все без проблем, даже постукивать не пришлось.
Шерминатор
13 July 2014
vlad_volg
не могу сказать, меняли в большом сервис-центре.
вообщем передняя пеленга отходила 8000 км, и загудела и захрустела по страшному, по повороте колеса гул изменяется, а на небольшой скорости слышны сильные хрусты и стуки, придется менять
kub82
14 July 2014
временно можно смазать ее ступицу- чтобы уменьшить гул до замены
Nerd74
14 July 2014
не знаю насколько критично, что мазанул салидола на ступицу, но вошла без проблем и лишних нагревов.
приспособа простая, длинный прут с резьбой, а снизу что-то типа трубы
kub82
14 July 2014
если временно смазать ступицу не разбирая кулак- чтобы уменьшить гул до замены-поможет ли?
Шерминатор
18 July 2014
купил переднюю ступицу FAG 713678790 , но на ней нет затертых номеров, это нормально или подделка ?
Шерминатор
18 July 2014
mit47
где нашел по 2175 руб ступицы ? сообщи адресок ?
FeodorY
18 July 2014mobile
Шерминатор
Нормально, это все одно что выжимной оригинал имеет штамп FTE и стоит за 3000р. И есть выжимной просто FTE и стоит от 2000р. :-)
valera222
18 July 2014
всем здрасте , извините но некогда искать ...с каким усилием нужно тянуть болт ступицы переднего колеса ? завтра замена ..спасибо.
jAWEl
18 July 2014
Всем привет.Объясните тупому,для машины без ABS ступичный будет отличаться от машины с ABS?В смысле,будет ли там это кольцо или нет?
vovavova
19 July 2014
Подшипники одинаковые,кольцобудет
vovavova
19 July 2014
valera222:
45 Nm,потом доворот на 90грдусов.
Sever086
19 July 2014
После замены передних ступиц нужно ли заново делать развал/схождение?
Nerd74
19 July 2014mobile
Sever086
углы не уходят. смысла не вижу
BlackGoga
19 July 2014
Sever086
Все зависит от того ка разбирали. Если стопорные гайки рулевых наконечников не трогали (обычно не требуется), то не надо.
Sever086
19 July 2014
Nerd74 BlackGoga ок, спасибо.
Установка АКПП на ФФ2
