Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
BroNik_40
17 July 2014
dva1979
с габаритами и ближним свето да , а только с габаритами не включается на моем блоке
P1S
17 July 2014
BroNik_40
Так в шапке темы есть ссылка на отчет Dart.veider
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #12233200)
Надо доработать "кольцо" переключателя внутри блока света
http://media.ffclub.ru/up124183-up124183_4.jpg
Еще отчет DenZone
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #15236210)
BroNik_40
17 July 2014
P1S
Спасибо тебе Друг!
dva1979
18 July 2014
B
BroNik_40:
dva1979
Странно, у меня без всяких переделок птфЫ включаются с габаритами без ближнего а вот в режиме AUTO птфЫ не включаются
serg1983
18 July 2014
dva1979
по моему это нормально у меня тоже можно включить габариты и птф, без всяких переделок!
Glamour
18 July 2014mobile
serg1983
dva1979
аналогично
P1S
18 July 2014
dva1979
serg1983
Glamour
у товарищаBroNik_40
блок переключателя света без передних противотуманок.
В таком блоке задние ПТФ включаются только с ближним
serg1983
18 July 2014
P1S
вообще это положение парковочных огней , что то ваш товарищ там перепаивал!
P1S
18 July 2014
serg1983
При чем тут положение парковочных огней?
Смотреть надо не на положение рукоятки, а на блок переключателя в целом!
Посмотри на свой переключатель и представленный на фото и "найди 10 отличий"
serg1983
18 July 2014
P1S
у тя стоит рычаг утопленный и левее это парковочные огни!!! на о все выключено и сдесь нету положение под передние птф
P1S
18 July 2014
serg1983
1.
у тя стоит рычаг
фотография не моя.
2. пофиг на положение переключателя.
Вопрос был в том что ПТФ не включаются с габаритами.
Блок света с передними противотуманками - вытягиваешь ручку в положении габарит - включает ПТФ.
Блок света без передних противотуманок - невозможно вытянуть ручку в положении габарит.
Вы втроем начали писать, что всё включается, вытаскивается при габаритах.
У человека другой блок. У него не вытаскивается. Ему надо "доработать напильником".
P.S. За сим свою мысль заканчиваю!
ВСЁ
Думаю BroNik_40 понял что ему надо сделать.
dva1979
18 July 2014
Да, согласен что у меня другой блок. Разговора же не было выше о модели блок.
gluh64
20 July 2014mobile
Парни как наколходить чтобы а режиме auto можно было Птф вкл?
dva1979
20 July 2014
gluh64
ОООО, хороший вопрос, давно в голове вертится , Да, как?
-Skrat-
20 July 2014
у меня был переделан скандинавский свет, через реле на ПТФ.
Но при этой схеме птф горели постоянно.
dream89
21 July 2014
Приобрел у наших китайских товарищей комплект ПТФ с переключателем и с проводкой (своей нет).
Подскажите, я правильно думаю, длинный провод 2,20 на левую туманку провожу, 0,9 на правую, а метровый провод на разъем в ногах пасажира? Хватит ли длины?
Реле и массы под бардачком наверно расположить?
Спасибо.
Иван44
11 August 2014
dream89
тоже такую приобрел и как я понял это не для форда. ну или для форда но не для нашего. от реле 2 провода как я понял это на аккумулятор. который 1 м. провод он на с 111 и то только плюс а минус надо переделывать. и этот провод метровый с с 111 необходим как управляющий сигнал, а основное питание походу рассчитано с акб. как то так. хотя может и нет. из меня электрик то х...ороший
dream89
11 August 2014
Уже частично сделал, недождавшись коментов)
Не стал мудрить, сделал как в шапке темы, использовав только китайские разъемы и часть проводки в гофрах.
Теперь думаю, как сделать в разъеме с111, ибо на проводах у китайцев разъемчики "мама", а в с111 требуется "папа". По своим сусекам похожих разъемов не нашел. Уже мне советуют вынуть из с111 салонную "маму" и сделать просто отдельный разъем на основе например жигулевского.
Кстати, из двух переключателей (китайский и мой) собрал один. Отчет позже выложу.
Monster_Energy
12 August 2014
Загорелся установить линзованные ПТФ, прочитал всю статью , в инете поискал все возможные варианты самих модулей, остановился на варианте HELLA 60 mm. но длина модуля не позволяет с одной стороны ее установить. Хочется сделать для себя и чтоб другим не мешало, но есть одно но которое не позволяет начать все делать. Выложу фотки. Хотелось бы услышать ответы и советы кто уже это делал.
-Skrat-
12 August 2014
Monster_Energy
единственный способ искать подходящие модули, у меня был вариант с линзами, при этом был спилен болт крепления Эгур и модуль линзы упирался в эгур.
AmorphiSFF2
12 August 2014
Парни,будьте внимательны при заказе туманок valeo.для фф2 они идут на несколько авто,тоже самое можно купить дешевле.
Эти от Рено.с лампами.
Monster_Energy
13 August 2014
-Skrat-
Придется себя озадачить поиском модуля, и как всегда спасибо инженерам форд )))
propan1
13 August 2014
AmorphiSFF2:
номерок озвучь народу
nefrit79
15 August 2014
-4
народ, подскажите новичку
(форд фокус 2 рестайлинг)
стоит "колхозный" вариант ксенона
хочу поставить биксенон поставить , как проще сделать ?
Я так понял и лампа и розжиг у меня есть , осталось поставить линзы
есть ли какой комплект , такой чтобы вынуть штатные птф ки и поставить с линзами ???
или я что то не так понял ?
cheeeter
16 August 2014
Вот от чего туманки подходят.
Valeo Renault 8200074008 оригинал
Автомобили, на которые устанавливаются туманки одного с TRITON типа (L200 с 2007 до 2011 г.в.):
MEGANE
LOGAN
C4 04-
C5
FUSION 02-
G.VITARA 06-
SWIFT 05-
Pajero 07-
мордвин
17 August 2014
подскажите . потухли туманки сразу обе . куда копать ?
-Skrat-
18 August 2014
мордвин
предохранитель .
IRIDIUM
20 August 2014
Monster_Energy
боюсь крепление на 1 фото тебе не даст поставить линзу. Тут увы .
-Skrat-
а если пилить, то ведь гур ели держится. Я откручивал болт и ничего хорошего не увидел
-Skrat-
20 August 2014
IRIDIUM
он остается еще на двух болтах, не знаю третий год ездию все на месте. хотя линзы снял.
IRIDIUM
20 August 2014
-Skrat-
Задумался.. А ты от компрессора ухо тоже отрезал? Или только болт?
Ухо как на фтото:
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
