Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
Slider007
25 June 2014
Кира
Шпилька выкрутилась. Сразу совет тем, кого постигнет та же участь. Не пробуйте придержать шпильку плоскогубцами! Не удержите, только резьбу сорвёте.
Да, было всё тоже самое. И резьбу я тоже конечно же сорвал . Но не всё потеряно. Восстановил резьбу той же злосчастной гайкой, пару раз накрутив/открутив ее на шпильку. Шпилька закрутилась после этого нормально. А гайку я затягивать не стал, а слегонца наживулил, держится нормально, думаю больше проблем с откручиванием не возникнет. Но конструкция идиотская, согласен.
LIMONIUS
25 June 2014
E
ekspert79:
Кто вообще придумал что коробка адаптируемая? Нигде об этом не написано, и по своим ощущения я бы не сказал, что она как-то адаптируется. Да и не нужна эта адаптация, вон на Октавии с гидротрансформатором эта адаптация вызывала тупизну только.
Читаем форум внимательно:
1) В скрытом тексте все описано...
2) Об адатаптации КПП мне говорили сотрудники ОД и ФМК...
Нет оснований не верить им.
ekspert79
25 June 2014
Нет оснований не верить им.[/QUOTE]
Я бы сказал, что нет никаких оснований им верить)))
Бурзик
25 June 2014
[QUOTE=ekspert79]
Я бы сказал, что нет никаких оснований им верить)))[/QUOTE]
Плюсану - эти дураки при покупке втирали мне про мокрое сцепление в powershift. Мол на 1.6 сухой и ломучее, а на вашем 2.0 мокрое и надежное
LIMONIUS
25 June 2014
Да, в каждом ОД найдется один дурак, толком ничего не знающий... Но в целом... Нельзя же всех под одну гребенку...
Бурзик:
Да, к сожалению, мне тоже самое втирали...
Academic13
25 June 2014
LIMONIUS:
Academic13
В итоге сегодня забрал авто после чудо прошивки, ехать стала и в правду весьма приятно, дерганий никаких нет, погонял минут 40, обороты побольше, в общем понагружал коробку и все вернулось как я и предполагал, чек загорелся снова, задняя передача не работает и остальные симптомы, описанные выше. Вернулся обратно к ОД как и обещал им) Приняли авто обратно и сказали, что теперь надолго сдаете, будут исследовать полностью все! Но самое печальное, то что если будет по замену сцепление, то гарантия на него оказывается 2 года, которые у меня уже истекли и замена его у ОД 65 000 руб. На что я им сказал, что если оно, то менять у вас не буду точно. Может кто знает более меньшею цену замены и где.
P.S. но сервисмены это что-то, когда выезжал от ОД первый раз, шел дождь, включил дворники и мне по стеклу поехала вместе с дворником ножовка по металу, я просто окуууу...л! потом вернул им эту хрень и сказал, что это уже ну полный писец так работать...
wladiska
25 June 2014
impu1se
Какая причина замены коробки?
dimka441
25 June 2014
impu1se
И у меня теперь новая АКПП. Второй день тестирую. Вроде все норм.)
impu1se
26 June 2014mobile
wladiska:
impu1se
Перегрев коробки, после совсем отказ переключать передачи
impu1se
26 June 2014mobile
dimka441:
impu1se
У меня 3 неделя эксплуатации заметил про буксовку в сцеплении , думаю что со временем должно пройти
alexbez
26 June 2014
Бурзик
1 - Адаптивное управление (официальное описание производителя )
Модуль TCM контролирует все переключения передач и обеспечивает плавное переключение в любых условиях. Для их достижения блок управления регулирует работу бесщеточных электродвигателей постоянного тока для системы сцепления и переключения передач.
Выполняется адаптация следующих характеристик:
Точки включения сцепления
Коэффициент трения сцепления
Отдельные положения узла синхронизаторов
Адаптированные значения сохраняются в энергонезависимом ОЗУ блока управления. Это позволяет повысить плавность переключения передач и увеличить срок службы коробки передач.
2- мокрое сцепление в Power Shift 6DCT450
сухое сцепление в Power Shift 6DCT250
Обозначение 6DCT250, 6DCT450:
6 — шестиступенчатая
D — двойное
C — сцепление
T — коробка передач
250 или 450 — крутящий момент
wolkows
26 June 2014
Academic13
Покупай сцепление в экзисте или автодокторе ... в моём городе 28 000 плюс расходники 2 000 или около я не считал ... замена у ОД 6 500 кажется ... я вот недавно у од прикидывал с мастером. Он говорит там спец инструмент, он не у всех есть ... хотя если ты из морквы может есть где. Удачи.
Academic13
26 June 2014
W
wolkows:
Academic13
В итоге пока не все так печально, вчера отзвонили и сказали, что это модуль коробки ТСМ, который подпадает под гарантию, но сказали его нужно ждать, в общем на все про все 3 недели! Я сразу задал вопрос о подменном авто, на что получил ответ, что они все заняты!
Может кто знает каким путем все же можно выбить у них подменное авто!?
ekspert79
26 June 2014
Получается на данный момент три причины неисправности коробки: 1. протекание масла 2. деформация диска сцепления 3. брак модуля ТСМ. Ничего не упустил?
wolkows
26 June 2014
E
ekspert79:
Да на самом деле никто не знает ...я с новым сцеплением проездил 12 000 после замены ИДЕАЛЬНО !!! В апреле опять началось то же самое, сейчас перепрошили стало лучше, НО всё это хрень она дёргается с 1-й на 2=ю, буксует и дробит уже реже после прошивки ... И ВСЁ НА ГОРЯЧУЮ, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ТРАССЫ ! там явно что то не так.
Меня просто удивляет почему так долго не могут найти причину? Почему выпустили на рынок такую коробку, они же тысячи часов испытаний проводят? У них ведь там масса институтов итд итп ...
А для компании это просто большое падение рейтинга ... столько людей подвели=кинули.
LIMONIUS
26 June 2014
W
wolkows:
Твои б слова, да ИМ бы в уши...
Может ее задом наперед поставить, потому как на задней передаче она ЕЗДИТ.
stkifa
26 June 2014
Да хрен там... У меня передом боле менее, а задом рывки, звук ведра с гайками снизу... Пробег 11000... Начало конца видимо...
С другой стороны Ниссан Примера у меня (сейчас жене отдал) на 40000 начала дёргаться при переключении с 2й на 3ю... гарантийным не признали... 195000 счас... нну дёргается... привыкли...
umakc
27 June 2014
lomashk
Прямо точь в точь моя история!!!
pavlinos
27 June 2014
wolkows
вот вчера только забрал(тоже самое модуль,походу брак конкретный идет по ним) авто ждал по гарантии 3 недели потом еще 2 в итоге 35 дней получилось ,выпросил подменный авто ,а в наличие свободных нет и ездил несколько раз просил , к вышестоящему руко-ву ,пофиг всего 2 машины подменных, а больше выделять не будут хоть форд оплатит но нету,так что терпение жди или бадайся !!!
Academic13
27 June 2014
P
pavlinos:
wolkows
Так и не понял, выпросил ты авто подменный или нет?)
чую меня ждет аналогичный срок...
abv414
27 June 2014
Кто знает помогите ситуация такая ПШ дергается при переключении с 1 на 2 передачу добился от дилера чтобы поставили сканер на машину и зафиксировали толчки при движении, переобучение коробки и замену прошивки уже делали так вот вопрос в следующим Дилер сказал что если поставить этот сканер на машину и он покажет что биение сцепления ( в ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ) то мне придется оплатить за диагностику! Кто знает эти приделы нормы? И почему я должен платить за эту диагностику если какибы небыли показания этого сканера все результаты все равно пойдут в Москву на обработку.
wladiska
27 June 2014
Academic13
pavlinos
Какие у вас были неисправности из за блока тсм? Как машина себя вела?
У меня сцепление новое пробег на нем 9тыс.км. машина дергается как и раньше, я вот думаю может эти балбесы не то меняют.
Кто знает если деоать диагностику кпп и неисправность в этом блоке, комп это покажет, или диагностика только на сцепление?
wladiska
27 June 2014
abv414
Я через неделю поеду диагностику делать, тоже интересен этот вопрос, как сделаете диагностику расскажите поподробнее что там да как происходит, что и как тестят, на каких скоростях в каком режиме кто за рулем сидит включен ли при этом кондиционер. Короче фиксируйте все и тут расскажите нам и сколько эта диагностика стоит тоже интересно.
Я вот по своим заметкам определил что у меня идет вибрация на горячую кпп в жару на улице и при включенном кандере, при таких же условиях но без включенного кандера более менее, в холодную погоду почти хорошо, зимой по рыхлому снегу по нечищеным дорогам вообще иднально. Складывается вчечатление движок очень слабоват и причина в нем тоже
LIMONIUS
27 June 2014
abv414
wladiska
Я обращался к дилеру по этому вопросу. Мне было сказано что они со мной заключают договор на 5000 р. и диагностируем КПП. Если аномалий нет, деньги остаются за ними. Если есть- гарантия. Меня это фигня так возмутила, что написал письмо в ФМК. Теперь я записан на диагностику от ФМК (вроде, бесплатно).
abv414
27 June 2014
LIMONIUS
А куда записали и на когда? У вас сильные рывки или нет
KB
27 June 2014
А не пытался ли кто-нить обратиться с этой проблемой к ОД за рубежом наших границ? В Финке, например.
Song
28 June 2014
Офигеть.
Название дилера в студию!
LIMONIUS
28 June 2014
abv414
КПП живет своей жизнью. Хочет, дергает, не хочет- не дергает. Записан в Питере в Рольф Витебский на 5 июля.
LIMONIUS
28 June 2014
Song
РОЛЬФ Витебский (Форд)
Меня, чутка, возмутила данная ситуация и я написал в ФМК о том, что имеется проблема и имеет ли право ОД брать день по 99% гарантийному случаю.
rujero
28 June 2014
Както писал в Форд, возмущаясь платной диагностикой казалось бы гарантийного случая на что получил ответ:
" Благодарим Вас за обращение в компанию ООО "Форд Соллерс Холдинг".
Если у Вас есть какие-то замечания по поводу автомобиля, то необходимо обратиться в дилерский центр для проведения диагностики.
Если в процессе проведения диагностики, будет выявлено, что требуется обновление программного обеспечения, то неисправность будет устранена.
В случае, если неисправность не будет обнаружена, то Вам необходимо будет оплатить диагностику, так как данная процедура требует затрат рабочего времени и является платной услугой.
