ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
АМИР95
Ну считать сканером и сравнить с показаниями на исправном авто, посмотреть при этом какой угол открытия ДЗ и обороты.
Spb_Focus_Man
СПАСИБО
Завтра попробую найти кого нибудь кто разбирается в этом
-STORM-
Спасибо, заехал в сервис - почистили заслонку и все встало на свои места!!!
Скока в сервисе взяли за прочистку заслонки?)))
"При обнаружении следов утечки масла через сальники распределительных валов двигателя Ford focus 2 и 3 сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги этой системы, при необходимости устраните неисправность. Если утечка масла не прекратится, замените сальники."кто нибудь может подсказать какие именно шланги и как смотреть??? Спасибо
Spb_Focus_Man
Спасибо за пинок..как думаешь, если сальники распредвалов и передний мельник колен вала засопливили обязательно менять ремень грм? Или всё таки дело к капиталочке и тогда всё вместе менять? Обидно' ремень гром поменял меньше года назад((
char
18 June 2014
kotopes86
вот ты почти понял меня...
Меня интересует, почему авто покупается с ровными колесами и нормальным р\с.. а через некоторое время .. все в один голос заявляют что домиком это правильно. Почемуж сразу после покупки народ не ломится выставлять колеса домиком? Я понимаю, если бы мне сказали что, при эксплуатации , узлы изнашиваются, колесо ровно не поставить уже, возможно сделать только р\с. Но глаза то не обмануть) или я где то не прав в размышлениях?
Привет всем. Фокус2 2008 г.в. 1.8. Вопрос появилась вибрация по кузову при движении и на хх и небольшая дрожь при разгоне на руле. Правую опору двигателя заменил меньше месяца назад. Подскажите какую может еще надо заменить опору?
Gosha_84
А чего менял то? Удар? Я бы диск и резину посмотрел в первую очередь.
char
Менял потому как старая опора развалилась, удара не было. После замены вибрации и шума от двига было меньше. А сейчас снова появилась. Но гидроопора двига живая.
Gosha_84
18 June 2014
Кстати пробовал на скорости покачать машину с открытым капотом слышаться щелчки в районе подрамника только откуда не пойму.
Gosha_84ого..на скорости с открытым капотом...сэр вы опасны
качал, я так понимаю, рулением?? Если да , тебе в ветку рулевого управления, похоже ты найдешь там свой случай.
char
На заглушенном автомобиле
Кто нибудь может подсказать аналоги на специальную шпильку 1343455 (отвалилась на мойке и ушла в никуда) а так же держатели 1434444 (остался один)? Очень сильно гремит крышка, а оригинальные стоят как чугунный мост (по 300 рублей О.о)
неоригинальных нет, есть максимум аналогичные от мазды L3G6-10-238 стоят в районе 180 р.
но наверное это тоже будет для тебя дорого, ибо:
оригинальные стоят как чугунный мост (по 300 рублей) |
я плакаль...
Дак вот я думаю,перемешается ли он должным образом (не будет стоять в бачке не перемешиваясь) и не агрессивен ли концентрат в чистом виде?
killer07:
Дак вот я думаю,перемешается ли он должным образом (не будет стоять в бачке не перемешиваясь) и не агрессивен ли концентрат в чистом виде? |
Как-то попадались записи такого рода, что народ заливал в бачок воду. Катался так пару дней, по какой-то причине а потом заливал концентрат. И ничего.
Зальешь, потыркаешься да и перемешается все.
И кстати говоря. Сам лично не менял антифриз. А разве на радиаторе снизу нет сливной пробке?
vpalehin
Через пробку и сливал,слилось ровно 3 литра (не ожидал,что так мало сольётся).Получается,что сливается только то,что в радиаторе и бачке,а печка и рубашка остаются заполненными!
killer07:
vpalehin Через пробку и сливал,слилось ровно 3 литра (не ожидал,что так мало сольётся).Получается,что сливается только то,что в радиаторе и бачке,а печка и рубашка остаются заполненными! |
Промыть систему водой, пока не польется чистая. Подождать пока стечет лишнее и добавить 3л концентрата. Побултыхать машину и не париться.
Или сделать из компрессора приблуду, под давлением попробовать выкачать)
vpalehin:
Промыть систему водой, пока не польется чистая. Подождать пока стечет лишнее и добавить 3л концентрата. Побултыхать машину и не париться. |
Да уже так и надумал делать,правда времени дохера уйдёт,пока остывать будет,а промывать думаю раза 3 придётся,чтоб более-менее чистая потекла.гемор короче
Добрый день. подскажите пожалуйста машина ff2 1.8 седан 07г глушишь двыжку и вентилятор тоже тормозит, это как нормально? На сколько я знаю он должен продолжать охлаждать . Спасибо
chakolev
хм.. не знаю на на каких машинах "винт" продолжает работать..
у меня было 2 фокуса , на всех , при выключении, выключается все.
ребят помогите!!!
, такая не хорошая штука,начинаю стоячию машину качать ногой из стороны в сторону давя на колесо, машина легко раскачивается и останавливается не сразу, что спереди что сзади подобная ситуация!!! недавно погнул передний рычаг, но заменил и все ок!!! Что это может быть подскажите или ткните в соотв тему!
Заранее благодарен!!!
Что это может быть подскажите или ткните в соотв тему! |
видимо был напрочь изношен задний сайлент-блок переднего рычага
ребят у кого форд фокус 2 подскажите размер консоли ширину и длину
PaveLbl4
18 June 2014mobile
Народ а чем и как можно открыть капот, по ходу у меня кранштейн пластиковый сломался(
Ice Storm
18 June 2014
PaveLbl4выбирайте любой из шапки темы
Замок капота. Поломки, неисправности.
-STORM-
ты меня не правильно понял!!! да сайлентблок был в хлам, но причина не пропала ,а хуже всего что и сзади также все легко раскачивается!!!
