| Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265. Новую шаровую нужно ставить на болты. Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков. После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал. |
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей.
Позвонил дилеру - 4000 (!!!)
, правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
Александр-Крым:
madb Тогда один выход,самому его калить,нагревать и в масло и так не сколько раз!) |
Калить нельзя,помиловать.
Варить нельзя надо менять.
Breaker20000:
По размеру от Европы подойдут стяжные болты на Американку? А то запарили эти звёздочки. На Европейских вроде болты под ключ... |
по размеру не скажу, но то, что у европы под звездочку - точно
шурец:
по размеру не скажу, но то, что у европы под звездочку - точно |
Под звездочку у америки. А у европы видимо есть выбор, под звездочку или ключ. Но я уже нашёл болты, думал что дорого будут стоить т.к. их очень долго искал в наличии нигде не было. Но вышло по 70р за шт. в евроавто.
Кстати какой размер ключа нужно под эту звездочку на болте?
я достал подходящую звездочку из набора. размер не помню
ромашов
1 June 2014
здравствуйте подскажите пожалуйста размер шаровых 2004 года рестайлинг 145 лс 2л win 1FAFP34N55W228941
Breaker20000
подскажи номерок таких дешевых, а то покупал по 200руб
ACCUSED:
Breaker20000 подскажи номерок таких дешевых, а то покупал по 200руб |
В евроавто номер 50924391 SWAG (Febi) По идее он с Эскорта, но идеально подходят на фф.
Но если бы был выбор, я бы взял другие. Swag говорят не очень, но у меня всё стоит на месте, и это лучше чем обычные болты купленные в стоительном магазине. Кстати пока искал болты, с обычными накатал почти 2000 км )))
ACCUSED
3 June 2014
Breaker20000
спасибо записал в блокнотик на будующее
мне не повезло на развороте на стоянке вырвало палец, на 110км
но т.к. на стоянке выбора не было, поставил обратно и поехал покупать болты, через день еще поменяли
но возможно такого не лучилось бы если бы болт был не со сплошной резьбой
но на будущее куплен сразу запасной и сделан чертеж болта, где-то выше выкладывал если не срочно выточат
Замирович
Чем еще можно стянуть пружину? стяжки нейлоновые подойдут?
gps_nav:
Замирович Чем еще можно стянуть пружину? стяжки нейлоновые подойдут? |
Я не бегемот меня смешить не надо
.Идешь в магаз тазогаз и берёшь простые вазовские или волговские стяжки 300-500р и занимаешься ремонтом долго и счастливо.
Кто сколько проехал на шаровых Ас метал, отпишите результат!
Помогите советом!!! Поменял переднюю подвеску, заменил практически всё. Высверлил старые клёпки на рычаге, заменил шаровые. Собрал, поехал на станцию сход-развала. По дороге услышал ГНУСНОЕ постукивание слева. Развал сделали. Приехал в гараж, снял колесо, подёргал за рычаг...
...!!! тюк-тюк-тюк... палец шаровой опоры на 1,5-2 мм ходит в кулаке. Фиксирующий болт ставил новый...родной, фордовский...неделю ждал его торжественного прибытия в магазин... В общем не знаю, что делать. Знакомый автомех сказал, что выпасть не выпадет, но посадочное через какое-то время разобьёт... П О М О Г И Т Е!!! ЧД?
Александр-Крым
8 June 2014
Grom76
Во первых на развале должны были сначала проверить состояние передней подвески и с таким стуком в шаровой не имели права,регулировать схождение!А какую шаровую поставили(код её),которая стучит?Может не та шаровая и палец в диаметре меньше?
Шаровая родная, фордовская. Проблему я решил: оказалось, что я просто побоялся перетянуть гайку болта шаровой опоры, а знакомый механик чутка поднатужился и всё...не люфтит больше палец в кулаке. Ту же операцию на всяк случ проделал с пассажирской стороны. Спасибо за помощь всем.
Александр-Крым
А новые рычаги идут с с\блоками или чисто голые без с\блоков и шаровых?
Breaker20000новый рычаг в сборе с с\б и шаровой
шурец:
Breaker20000 новый рычаг в сборе с с\б и шаровой  |
Рычаг в сборе это понятно. А просто рычаг если брать, он голый будет?
Breaker20000
Они все в сборе идут, других не бывает.
Oleg_KRSK
возможно Breaker20000 имеет виду установочные/присоединительные винты, которыми крепится шаровая и саленблоки, т.е. нужно ли что-то еще докупать болты чтобы поставить оригинальные рычаги
ACCUSED:
Oleg_KRSK возможно Breaker20000 имеет виду установочные/присоединительные винты, которыми крепится шаровая и саленблоки, т.е. нужно ли что-то еще докупать болты чтобы поставить оригинальные рычаги |
Не совсем. Кароче. У меня есть новые шаровые, а нужно поменять Рычаги + шаровые + с\блоки. В каком виде продаются рычаги? Или у всех по разному может быть? Нужно ли будет к рычагам докупать с\блоки и болты к ним? Или там комплект?
Breaker20000
Все рычаги продаются с шаровыми и сайлентами. Абсолютно все, даже китайский дешман.
Breaker20000
рычаг продается всегда в сборе, если есть шаровые, то приценись что тебе дешевле встанет, докупить саленблоки и менять все это на своих рычагах, но если и сами рычаги менять то тут новые шаровые в сторону до лучших времен откладывай
Oleg_KRSK:
Breaker20000 Все рычаги продаются с шаровыми и сайлентами. Абсолютно все, даже китайский дешман. |
ACCUSED:
Breaker20000 рычаг продается всегда в сборе, если есть шаровые, то приценись что тебе дешевле встанет, докупить саленблоки и менять все это на своих рычагах, но если и сами рычаги менять то тут новые шаровые в сторону до лучших времен откладывай |
Большое спасибо, теперь всё предельно понятно.
Lemforder 2200402 не подходит к русфокусу, сегодня поставил, ушел развал.
Александр-Крым
17 June 2014
Dzhus
А палец замерял штангелем,на сколько он?Чем она могла не подойти?У меня,кстати есть две,разные шаровые и у них разный наклон пальца!Может и у тебя,так же?Обрати внимание!
