Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
whitehouse
9 June 2014
caesarberda
Вот именно перед запуском, а не вовремя
EstragonGT
15 June 2014
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста что за доп. Штекер с заглушкой отходит от основного штекера в фару? Фф2 дорест.
-Skrat-
15 June 2014
EstragonGT
это под адаптивную фару.
h1tik
15 June 2014
Зараствуйте. Подскажите, купил машину с птф и дхо вот такими как на фото. Одно дхо перегорело, где можно заказать?
h1tik
15 June 2014
вроди как финис 1717415, но что-то найти не получается. ms-disign
nikos75
15 June 2014
h1tik
ищи и заказывай целиком фонари взамен этих, на али подберешь
alex-b-35
15 June 2014
Одно дхо перегорело
Дешевле и проще аккуратно разобрать , выявить перегоревший светодиод/ы , заменить и собрать . Цена вопроса-копейки
slonik667
15 June 2014
Изначально купил накладки с ДХО китайского производства не понятной фирмы. Накладки на место встали с большими щелями. Яркость свечения светодиодов не удовлетворяла требованиям. Дополнительно, провода прятал в гофру. Да и качество изготовления оставляло желать лучшего. Единственный "+" включение светодиодов с задержкой времени.
Такое положение меня не устроило. Оставалось либо перепаивать светодиоды и мудрить с блоком управления, либо покупать что то другое. Лето, работа, еще раз работа, отдых. В итоге, заказал Esuse на thespeedline. Пришли через 1,5 недели.
Упаковано на совесть. Один блок управления. Качество изготовления на высоте. Провода в гофре. Блок управления залит диэлектриком, влага не грозит ему выходом из строя. Накладки встали как родные, зазоров по контуру нет.
Режим работы: 50% накала и полностью выключены. Из минусов: включаются сразу же, без задержки времени, но это не существенно.
Старые Накладки ДХО либо продам, либо пусть дожидаются зимы, когда будет время с ними поколдовать.
h1tik
15 June 2014
alex-b-35
разобрал. внутри полностью залитый дхо, все окислено и восстановлению не подлежит.
RR85
15 June 2014
В полку прибыло! Вот и я, наконец, немного обновил внешний вид своему авто!
И так:
Было:
Стало:
Установка своими силами, заняла одни выходные.
Примерная стоимость:
ДХО ESUSE - 5200 с доставкой
противотуманки 2 шт. - 600р за 1 шт.
лампочки галогеновые Н11 - 170р за 1 шт.
диодные габариты (родная лампочка перегорела, решил сразу поменять)) - 60р за 1 шт.
Модернизация стандартного блока управления света в вариант с ПТФ - 0 р.
Итог: Чертовски доволен собой и своей машиной! Ничего сложного нет и с помощью отчетов одноклубников все делается элементарно! Отдельное спасибо caesarberda и DenZone за отличные отчеты!
KOS939
16 June 2014
Лучше есусов пока ниче нет) единственное кайф чтоб горели полоской а не точками
WaILD
16 June 2014
на сколько хватает ESUSE? по времени?
WaILD
16 June 2014
обратил внимание на авто со встроенными ДХО в фару, при включении поворотов, моргает и таже сторона ДХО, на тех ДХО которые устанавливаются отдельно- так же моргают?
dmax74
16 June 2014
WaILD
это сделано для того, чтоб не засветлять поворотник!
иначе не будет виден поворотник!
в остальных случаях не обязательно.
WaILD
16 June 2014
dmax74
а интересно смортится со стороны, а вообще есть такие отдельные ДХО?
dmax74
16 June 2014
WaILD
вроде бы что то подобное попадалось, но могу и ошибаться (уже каша в голове)
Ekb_Ewg
16 June 2014
WaILD:
У меня 2,5 года, пока тьфу*3
Вроде встречались случаи отказа блоков управления первых серий (которые по 2 штуки в комплекте были) после заливки их водой.
Больше про отказы я вроде не встречал.
WaILD:
ESUSE
Соглашусь с мнением:
KOS939:
Либо они, либо (если с головой в порядке И руки растут откуда надо И хочется сделать что-либо головой и руками) доводить до ума китайские поделки. Тут встречаются отчёты. Всегда с уважением относился к таким людям
vzm
16 June 2014
WaILD
попадались китайские который светят белым при ДХО и желтым в такт поворотникам (3 провода у них - питание, общий и поворотник).
Прикольно выглядит в работе.
WaILD
17 June 2014
  WaILDпопадались китайские который светят белым при ДХО и желтым в такт поворотникам (3 провода у них - питание, общий и поворотник).Прикольно выглядит в работе.
По мнетак, вот такие бы неплохо было.
dudon
17 June 2014
пришел мне блок управления ДХО как я писал выше Дневные ходовые огни
Действительно, ДХО загораются после запуска двигателя, примерно через 3 секунды, тухнут через 15 секунд после остановки двигателя, подключаются напрямую к аккумулятору, также приглушают ДХО при включении ближнего либо габаритов. Меня все устраивает.
Vlad-FK2
17 June 2014
dudon:
dudon
Зачем нужен этот блок для ДХО?
Ну кроме того что он автоматически включает ДХО при превышении 12 вольт на АКБ, другими словами его один плюс - при установке ДХО на один провод экономия (ACC). )))
vpalehin
17 June 2014
Vlad-FK2:
dudon
Помимо этого этот блок приглушает яркость ДХО при включении габарит/ближнего.
Vlad-FK2
17 June 2014
vpalehin:
vpalehin
Каким образом этот блок приглушает яркость ДХО?
Уменьшает на входе ДХО ток или напряжение до уровня ниже 12 вольт?
vpalehin
17 June 2014
Vlad-FK2:
vpalehin
Уменьшает ток.
Vlad-FK2
17 June 2014
vpalehin:
Уменьшает ток.
vpalehin
В нормальных ДХО контроллер сразу все эти функции имеет.
А если у тебя после этого контроллера стоит повышающий DC/DC то ограничение на входе по току не лучший режим для DC/DC.
vpalehin
17 June 2014
Vlad-FK2:
vpalehin
Я так понимаю речь идет не о есусах. А о дхо, которые шли без блоков управления.
Зачем после этого контроллера еще что-то ставить?
И он кстати, как я понял, умеет гасить ту сторону, где включен поворотник.
Vlad-FK2
17 June 2014
vpalehin:
vpalehin
А понятно, идёт речь о ДХО без контролера.
Но этот контроллер не гасит одну фару ДХО когда включен поворотник а наоборот мигает в такт с поворотником а это уже повод
общения с ГАИ по части придирок с алгоритмом или по части вспышек и т.д. по их "разводам".
Maggi
17 June 2014mobile
Ребят, а может кто подскажет:
Имеется пульт управления дхо (на котором можно включить и выключить их)
Как лучше его провести в салон в удобное для управление место?
vpalehin
17 June 2014
Maggi:
Через моторный отсек со стороны пассажира
Только лучше заморочиться и сделать все это дело автоматическим. Чтобы сами включались при зажигании и выключались при включении габаритов. Через реле.
Maggi
17 June 2014mobile
vpalehin
А можно по конкретней где именно в моторном отсеке провести пульт?
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
