Бензобак,фильтр,насос.
8 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
669,3K
1,9K
3 June 2014
_Белый_
если все время купался в бензине, то нет.
6 June 2014
сегодня случилось следующее. на подъеме, при показаниях прибора, что до заправки осталось 90 км, я заглох. закончился бензин. видимо мои манипуляции с насосом мне выходят боком. когда я менял колбу, я заодно стеркой почистил контактную группу по которой бегает датчик-бегунок. так же возможно согнулась лапа поплавка. т.е. я теперь понимаю, что или датчик свистит, или на глаз подгибать ВВЕРХ эту лапу-поплавок? или еще есть варианты.
Evgenie
6 June 2014
352
начитавшись тут про эти манипуляции с бензонасосом, решил плюнуть на это, на замену фильтра, на снятие/вырезка лючка для бака, пробег чуть более 100т.км. Решил купить свечки иридиевые, стояли такие же, но походу прежний хозяин поменял только 2 из них, хотя на вид все норм, поменял, расход упал на 2 литра, почти исчезли провалы при переключениях с кондером. Фильтр буду менять когда уж машина совсем встанет, пока буду заливать периодически присадку в бенз промывочную когда на дальняк ехать придется.
P.M.C.
6 June 2014
У меня на днях тоже самое случилось. Показывало 90 км, а бензин закончился.
6 June 2014
P.M.C.
и? подъем или на ровной?
P.M.C.
6 June 2014
Поставил под горку у магазина. После заводить, а она не заводится.
Vovanc-max
6 June 2014
На дне бензобака есть пазы под корпус бензонасоса, если в них не попасть то уровень показывает больше чем на самом деле. Именно так у меня было. Будте внимательней
6 June 2014
Vovanc-max
неужели правда есть место под насос. я когда рассматривал дно бака, что-то особо не разглядел там место под него. раз пять вынал/вставлял тупо. так может от кривого становления и хрюканье периодами происходит. как узнать, что попал в пазы?
Vovanc-max
6 June 2014
на фото не очень хорошо видно
на дне есть три выступа образующие круг, думаю это и есть центровка корпуса насоса. Честно говоря попадал не я, никак кроме как на ощупь там не получится. Контрольной проверкой для меня стало то что до центровки после заправки до полного стрелка уровня топлива начинала падать после 70км пробега, а теперь оживает примерно через 20км
7 June 2014
Vovanc-max
да уже у второфокусников я на фотах разглядел эти три паза и по центру кольцо. на насосе есть стрелка и вроде как на баке она должна быть, но в прорубь ее не видно и они должны совпасть. теперь мне важен момент как будет направлен носик насоса в сторону двигателя. я старался ставить строго прямо, но видимо есть отклонения влево/вправо. или возможно, когда засовываю его в бак, то пружина его перекашивает и он становится криво.
_Белый_
7 June 2014mobile
народ,еще только все предстоит.
Не понимаю,зачем резать кузов,ведь снятие бака (по крайней мере на фф2 производится максимум за час). Посмотрет на симке все тоже, час работы,ремонт и забыли еще на 100 тыс пробега.
7 June 2014
_Белый_
да. вы правы. но когда, после замены колбы, вы лезете туда уже в шестой раз...
вам еще только все предстоит.
8 June 2014
так вот. сегодня залез в бак в очердной раз. учитывая, что там бензина не более 10 литров, прекрасно видно эти три бугра под насос. у соседа арендовал промышленный фен и за три минуты поставил свежую шлангочку от ваза на насос, предварительно потыкав в нее концом сверла на 10 для лучшего захода. я дольше предыдущую снимал. фен просто рулит. затем засунул насос в бак и покрутив его немного в разные стороны, посадил в эти три паза бака. закрутил кольцо. пошел смотреть показания сколько осталось км до конца. как ни странно их показывало столько же, сколько и до снятия/установки насоса 175 км. тут я решил проэкспериментировать и вынул разъем с насоса и опять глянул показания. они снова рисовали 175. я понял, что мозги как-то залипли на этом. я решил их сбросить, снял клемму с батареи, думая, что теперь все станет на места, немного покурил, надел и фиг там, показания стали еще больше, где-то за две сотни. плюнул на это дело и завел телегу. и тут самое интересное, мой насосик не хрюкает. он работает, как и работал раньше, тихо и замечательно, хоть здесь я его победил. а про правдивые показания расстояний до заправки, думается стоит покататься, мозги одумаются и все должно стать на места. ну я по крайней мере так надеюсь.
P.M.C.
9 June 2014
Вы как то почувствовали что он сел именно в эти три паза? Я снимал насос и видел эти пазы. Они находятся под посадочным местом бензонасоса. Не думал что можно промахнуться и поставить насос криво.
9 June 2014
P.M.C.
абсолютно никак не почувствовал. тупо засунул, покрутил влево/впарво раз по пять и решил,что он сел. и судя, по тому, что насос перестал издавать чавканья, он надеюсь действительно сел. теперь бы с расстояним до заправки разобраться.
RIDD
9 June 2014
352
Во время разборок с километрами до заправки рекомендую возить с собой двух-трехлитровку с бензином
9 June 2014
RIDD
я тоже склоняюсь к этому варианту.
Leonidos
10 June 2014
Я тоже решил менять фильтр тонкой очистки! Главные проблемы были после продолжительной езды по пробкам машина начинала дергаться и не ехать. Постояв минут 10 проблема проходит. Решил для начала купить фильтр, ну а если не поможет там уж и насос менять. Как и многие вырезал лючек под сидением.
резал ножницами по металу.
Достал бензонасос. Разобрал убрал старую колбу без особых проблем.
Единственная проблема была напялить трубочку на крышку бензонасоса, сначала пытался греть феном аккуратно что б неиспортить нелезет. Плюнул взял зажигалку 5 секунд и она наделась.
собрал все обратно и поставил. Проблема в пробках на данный момент не проявлялась, езжу неделю.
rrrew6762
10 June 2014
Leonidos
Напиши коды запчастей пожалуйста
Leonidos
11 June 2014
B33063PR в автодоке
Крокодил
11 June 2014
Leonidos
Он идет сразу с фильтром грубой очистки?
11 June 2014
Крокодил
сразу
Leonidos
12 June 2014
Крокодил
Да
Borovskih-dmitri
12 June 2014
Дополню вдруг кому пригодится (не хотелось бы)! После установки фильтров, машина начала периодически глохнуть, а вчера и вовсе не завелась! В поисках причины даже менял сам насос, как оказалось в итоге в фильтре тонкой очистки была трещина, и походу по тихоньку увеличивалась, в итоге весь бензин вытекал обратно в бак! Заменил фильтр, поставил назад родной насос, все гуд!
13 June 2014
Borovskih-dmitri
о как. а трещина случилась случаем не на месте пайки белого с черным? а запаять не вариант? и снова взяли эту колбу?
Borovskih-dmitri
13 June 2014
352
Нет, чуть выше пайки, в черном пластике! Паять даже и не пробовал! А колба была еще одна, брал другу для замены, но поставить так и не успел, вот и поставил ее себе!
Leonidos
14 June 2014
У меня после замены тоже не все гладко. С утра машина заводиться только со второго раза. Бывает заведется и сразу заглохнет. Похоже и сам моторчик менять придется .
14 June 2014
Leonidos
дело не в моторе. дело в плохом насаживании шланги.
Leonidos
14 June 2014
Какого именно ?
14 June 2014
Leonidos
трубка/шланга, та, которую приходится насаживать на колбу и верхнюю часть насоса. я пытался и с хомутами лепить, нифига, ссыт. в последний раз феном прогрел и хорошенько до конца насадил, хотумы не ставил. мое мнение, что хомуты нафиг там не нужны. неделю полет нормальный. а раньше раз/через раз заводилась.
