Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
ittrium
4 June 2014
Brazh
Не надо тут рассказывать Форсунка и до чипа убитая была же.
Правда дизель и на трех цилиндрах неплохо едет
nekto77
4 June 2014
Xploud:
Прошил чеки валятся, минимум раз в день)) Бенз менял, руки пока не дошли подключиться прочитать ошибку, но чет не приятно.. Машина то стала вваливать, но ошибка вообще ни от чего не зависимо может вывалится..
А какая прошивка была и какую поставил?
Попробую догадаться: была старая, прошил официальную последнюю?
Xploud
5 June 2014
nekto77:
Прошился последней прошивкой от Ледокола. Ошибки прочитал, одна по иммобилайзеру, 2 по кан шине. Может изза чужого vid блока?
В выходные попробую перезалить со своим vid блоком.
grisha13
6 June 2014
Xploud
думаю дело в самой прошивке, может быть прошивку взяли на каком-нибудь порно сайте за символическую сумму? у Ледокола были прошивки с такими косяками, в свежих версиях таких проблем нет!
A-Tom
6 June 2014
Xploud
Xploud:
... Ошибки прочитал, одна по иммобилайзеру, 2 по кан шине. ... В выходные попробую перезалить со своим vid блоком.
Свой вид блок лучше залить или подкорректировать текущий.
По иммо: попытка угона? стереть и забыть, при прошивке связь между блоками рвется...
по кан шине: если U..., можно забить и/или стереть.
axmed89
6 June 2014
Всем привет! Вопрос от лентяя, не покупая этот блок где или у кого в Москве может можно прошиться?)
nekto77
6 June 2014
axmed89:
Блок у тебя и так есть, он управляет двигателем. В зависимости от блока, нужна своя прошивка (официальная бесплатно лежит в свободном доступе, "чип-тюнинг" покупается или ищется). Ну и нужен кабель с ноутом и программой.
Депутат
6 June 2014
axmed89
смотря что прошить, адаптер и комп есть, могу залить, есесено бесплатно
axmed89
6 June 2014
Депутат
С меня пиво с воблой тогда!)) Труд надо ценить!)))
axmed89
6 June 2014
nekto77
Я имел ввиду кабель, у меня просто его нет, да и опыта тоже, боюсь накосячить если сам начну(
choo27
6 June 2014mobile
axmed89
Да и если что ко мне можно, мы с Депутат
Тоже знакомы, встречались ,у меня тоже беззззплатно.
nekto77
6 June 2014
axmed89:
nekto77
Там есть нюансы, но всё просто и быстро. Вопрос лишь вызывает результат. В моём случае стало хуже, решил прошивкой Ледокола. Если бы не Ледокол, вернул бы резервную копию назад.
Xploud
6 June 2014
A-Tom:
Xploud
Да и U были, и попытка угона. А сегодня на трассе вообще ошибка управления дроссельной заслонки, ошибки датчика маф. И они только если ехать экономично, 3км и чек - пока не стереть не едет. хорошо кабель с собой был. Потом понял что надо или вваливать или катить на нейтральной, так и проехал 250км без ошибок.
В эти выходные буду лить сток со своим вид блоком, потом эксперементировать..
grisha13:
Xploud
Признаюсь что взял прошивку на д2 у другого фокусника. Тот себе купил прошивку, я и спросил, мол поди осталась. Он мне за под цены продал её.. Вот щяс тоже думаю что багованную прошивку подсунул.
axmed89
7 June 2014
nekto77
Спасибо огромное, вот теперь думаю, может и не надо, в принципе и так ничего, еще почитал тут всякое.
Xploud
9 June 2014
В общем залил себе прошивку от другого человека со своим правильным vid блоком. Пока все ок. Но у ледокола все же эффект педальбустера был шикарен..
Вопрос такого рода. Одноклубник тоже очень просит ему прошить. Машина 07 года, межрестайл, двиг 100 лошадок механика. Глянул таблицу, там очень много прошивок, но какая именно подойдет? Или они все взаимозаменяемые?
Makarich1979
9 June 2014
Xploud
Лей самую последнюю, она мне нравилась до установки коммерческой. Зимой даже снова на нее возвращался - прогревается быстрей.
l_exa
9 June 2014
ff1555:
mohmad77
Casey_Jones
Но рост оборотов при остановке - это точно особенности работы прошивки BAD/BTA. И эта особенность мне не нравится.
словил один раз такую фигню на VH 1.8. Видимо бывает такое расположение звезд на небосводе, при котором всплывает подобного рода глюк.
l_exa
9 June 2014
Кстати наблюдение: 1.8 с прошивкой от 2.0 в жару дико детонирует. Зимой ездил - не брякало никогда.
ЗЫ обмотать весь впуск фольгой не помогло
Sanek_k
9 June 2014
от ледокола ставят на 1,8 прошивку от 2,0. Говорят едет шустро, но на самых низах слабо и расход большой
Xav4ik
9 June 2014
Sanek_k
От ледокола для 1.8 есть стабильные прошивки. С которыми и едет и расход оптимальный.
Sanek_k
10 June 2014
Xav4ik
есть, я в курсе. Но от 2.0 едет ещё веселей, так сказать на погонять)))
WormJiM
10 June 2014
Xav4ik
У меня ледокольные только для евро2, а простые интересно у него имеются? блок ESU-131
nekto77
10 June 2014
WormJiM:
Можно спросить у него самого: http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/ (нужно зарегиться, это бесплатно)
Дабы не флудить, обсуждение прошивок для чип-тюнинга тут: Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
vadim-nnov
11 June 2014
Подскажите други мои - читал читал- голова совсем плохой стал - нужна прошивка для снижения расхода бензина, за динамикой не гонюсь за мощностью тоже( в пробках в Мск особо не погоняешь). Нужно снижение расхода. Что посоветует сообщество.
Да, ФФ2, автомат, 2.0, рестайл(прошиваться буду самостоятельно.) Заранее спасибо за ответы.
Sholoiko
11 June 2014
vadim-nnov
c деревянным автоматом сложно добиться понижения расхода
проще всего попробовать из списка самые последние, потому что на разных автомобилях прошивки по разному себя показывают
nekto77
11 June 2014
vadim-nnov:
Я бы смотрел в сторону Ледокола, евро2. У меня наблюдается снижение расхода. Тоже 2.0 и тоже автомат. Но у меня блок ESU-131, дорестайл C-MAX.
-Ал-
12 June 2014
vadim-nnov:
... нужна прошивка для снижения расхода бензина, за динамикой не гонюсь за мощностью тоже...
Подложить какой нибудь упор под педаль газа, чтобы только наполовину нажималась, и будет тебе экономия.
Депутат
12 June 2014
Я сейчас сравниваю ледокол и Паулюс, 2 литра автомат, Ледокол мне кажется менее экономичнее, при сбросе газа мгновенный расход точно больше чем у Паулюса, Ледокол ждет что я тапку давить буду, но пока проехал мало для четкого ответа.
vadim-nnov
12 June 2014
-Ал-
Извини , минус по ошибке нажал, в пробках хоть кирпич под педаль положи, и вообще чаще тормозом работаешь чем газом .,,,
Digital-Cj
13 June 2014
Депутат
А мы тут договаривались не обсуждать коммерческие прошивки
