FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
Malish
4 June 2014
Добрый вечер!
Просьба подсказать код смазки Ford которой смазывают ограничители дверей.
Поиском найти не получилось.
Веталь76
4 June 2014
Spb_Focus_Man
а я за всю фирму SWAG и не писал,имел ввиду именно подшипник. И одноклубнику который задал мне в личку вопрос про этот подшипник я так и сказал что SWAG является упаковщиком,но именно подшипник SWAG мне по качеству понравился.
seger
4 June 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
INA хороший производитель подшипников. Но ведь это не SWAG как таковой.
именно!
я на этом акцентировал внимание в истории с подшипником
5 June 2014
Malish
Есть такая смазка против скрипа:
1380070 - смазка, 50 мл.
1380064 - смазка, 80 мл.
Larchen
Да... "Подфартило" вам, однако. У вас дата изготовления авто - 17.01.2008 г. Тут уже были такие авто. А детали для дорестайла датируются максимум 15.01.2008 г. Поэтому у вас ничего и не бьется по VIN'у. ШРУС'ы в оригинале идут только с валом. Вам подойдут следующие:
1722076 - правый внешний ШРУС с валом (аналоги пробиваются в экзисте по следующим кодам: 1306055/1360388/1493004/1676312/1702519)
1722077 - левый внешний шрус с валом (аналоги пробиваются в экзисте по следующим кодам: 1306057/1360389/1493012/1676313/1702527)
Malish
5 June 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо.
В инете объем 1380064 25 мл.
Ford 1380064 Долговечная Смазка WSS-M1C253-A 25 мл. Прозрачная консистентная смазка для устранения скрипа и дребезжания 1150 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Ford 1380070 Смазка для устранения скрипа и дребезжания (50 гр) Вес [кг] 0.09 3700 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Сильно. А из заменителей можете что посоветовать?
5 June 2014
Malish
Я всё мажу силиконовой смазкой за 50 р. из Ашана. Поэтому в данном случае из меня плохой советчик.
Веталь76
5 June 2014
Malish
Смазка для замков и петель
Liqui Moly 4084-400гр. Спрей.
Liqui Moly 7607 - 50гр. Спрей.
Malish
5 June 2014
Веталь76
Мне кажется что спрей не подойдет, наверное нужна смазка которая сможет остаться на ограничителе дверей.
Веталь76
5 June 2014
Malish:
Веталь76
но другой для петлей и замков нет,я сам использую спрей и все ок!
5 June 2014
Malish
В принципе, есть и оригинальная аэрозольная смазка - 1380068, но я её не указал по тем же соображениям.
KVADRAT
5 June 2014
Друзья,подскажите код детальки,которая закрывает место крепления багажника на крыше ФФ2.Их 4-ре штуки,аналогичные но с отверстием шли в комплекте с ориг.багажником.Снял багажник,не могу вспомнить куда дел "родные" закрывашки.((
Никитаа
5 June 2014
Spb_Focus_Man
Привет.
вот фотки клеммы, внутри по краю красная прокладка лопнулая её кое как там кончиком закрепил, а в другом конекторе её вообще выкинули(криворукие)
4ETBEPKA
5 June 2014
Никитаа
Можно погулять по магазинам с ВАЗовскими запчастями - там всяких разъёмов с такими резинками тьма с ценником в пределах 100 р. Думаю, можно такие резинки там подобрать. Ну, может они другого цвета будут
5 June 2014
Никитаа
Ок, гляну
KVADRAT
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15133658)
Snezhnii
5 June 2014
Malish
я использую литиевую смазку для замков и доводчиков дверей Хай-Гир спрей, а сами петли дверей вроде как моторным маслом лучше смазывать, цена 300-350 руб. за большой болон.
PaveLbl4
5 June 2014mobile
Ребят а финисы есть на так называемые пластиковые 'штучки" в которые вкручиваеться винт( саморез).оно,это крепление вставляется в (у меня) в заднюю дверь погажника(универсал) и крепит пластик и верхний стопак к двери.
херого когда фото нет(((
5 June 2014
Никитаа, чё-то ничего похожего лично я не обнаружил, так что в совете 4ETBEPKA есть резон.
likes
5 June 2014
Никитаа:
Spb_Focus_Man
Привет.
Как вариант, Volvo 30728002, вся фишка на катушку зажигания без пинов, ~350р. и месяц ожидания, вероятность что это она 99%, много кому предлагал но так ни кто и не купил, по этому утверждать на 100% не могу, но катушки у Ford и Volvo одинаковые.
5 June 2014
PaveLbl4
Фотка бы не помешала, а так не понятно. Может быть это?
Никитаа
5 June 2014
30728002
посмотри фотку она?
Никитаа
5 June 2014
likes
мне вот главное чтоб в этой фишке была эта оранжево красная прокладка резиновая, есть такая там?
Никитаа
5 June 2014
likes
вот отметил
likes
5 June 2014
Никитаа
Там будет чёрный корпус, красный фиксатор и уплотнение которое тебе нужно, всё, только эти три детали.
Никитаа:
посмотри фотку она?
Я в живую его не видел, подбор осуществлён по каталогу Volvo для S40.
Maratek
5 June 2014
Ребят, скажите пожалуйста подойдет ли поддон двигателя 1.4 на двигатель 1.6 Ford Focus 2 2007 (дорестайл)
Бендер.
5 June 2014
Ребт подскажите кто нить финис код рулевой рейки на Мондео двиган 1,6 ВИН X9FDXXEEBD9K48185
и еще датчик давления в рулевой системе.(не помню как он точно называется)
5 June 2014
PaveLbl4
Спасибо конечно, но вариантов было всё равно не так много)
1356727 - клипса до 12.06.2006 г.
1455134 - клипса после 12.06.2006 г.
Maratek
Они разные.
Бендер.
1789455 - рейка рулевая
1437144 - датчик давления ГУР
2Joks
6 June 2014
Здравствуйте подскажите номерок кронштейн подвесного подшипника на ford focus 2 duratech 1.8 2008 ставлю коробку mtx-75?
на моем написанно 4M513K305CA
6 June 2014
2Joks
1224881 - кронштейн подвесного, MTX75
Snezhnii
6 June 2014
2Joks
тема в помощь Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
2Joks
6 June 2014
2Joks
спасибо
Есть фото?
Форсунки топливные (бензин)
