Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
382,7K
1,4K
Magvay74
10 April 2014
tagir000
У меня при 70 т.км 1,5 град так что не знаю что за фокусы с вашими фокусами.
tagir000:
Да и зачем менять серпы, если можно по цене в два раза меньше передлать нижние+всегда можно регулировать развалы, как душе угодно
Часто приходится регулировать ?
tagir000
10 April 2014
Magvay74
кто знает, как часто придется. Я себе дважды делал уже после покупки, плюс еще раз, когда переделал рычаги
serega 141
11 April 2014
И всё таки интересно причина увода возможна из-за разницы в развале?На сход-развале говорят нет, а на форумах по развалу
пишут разница не должна превышать более 0.30? Отсюда у меня вопрос если поставить развальные рычаги серповидные регулируемые
помогут они или нет, либо по примеру tagir000
serega 141
11 April 2014
Magvay74
А сайлентблоки не проверяли точно помню! Надо будет посмотреть,как вариант.
tagir000
11 April 2014
serega 141
Взято из Wiki
Влияние продольного наклона шкворня (кастора) на управляемость автомобиля
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.[1]
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине...т.е. чтобы машину уводило, то должна быть разница между кастором передних колес. у тебя эти показатели одинаковые, так что ищи проблему в колесах, просто перекинь передние колеса местами и глянь куда будет уводить авто. А развал задних колес дело второе)
tagir000
11 April 2014
serega 141
Серповидные регулируемые помогут вывести развал сзади, но на увод не скажется этот никак. Как уводило, так и будет уводить
Magvay74
11 April 2014
serega 141
http://kms-tuning.org/node/494 - тут понятней
- Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой,т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории , направленной внутрь(подобно конусу , который катится по окружности вокруг своей вершины)
В вашем случае корма старается убежать с траектории влево ( автомобиль как бы все время стремится повернуть направо). Верните развал правого колеса в норму, лучше -0,53 град или хотя бы к -1,5 град
Кастор или угол продольный угол наклона оси поворота колеса - создает возвратное усилие на руле. Чем он больше тем трудней крутить руль для поворота, и тем легче и быстрей колеса возвращаются обратно. При повороте колес передняя часть авто понимается вверх, это даже можно заметить поворачивая колеса на месте, вот за счет момента по действием силы тяжести колеса и стремятся вернуться в исходное положение.
tagir000
11 April 2014
Magvay74
Отрицательный развал дает устойчивость на поворотах, а по прямой машина становится более непредсказуемой, особенно если дорога не ровная и имеется колея.
VALTER
11 April 2014
Ребят, подскажите. После регулировки развала, нужно ли калибровать ESP?
Magvay74
11 April 2014
tagir000:
Собственно вы подтвердили мои слова. Большой отрицательный угол развала причина увода авто. Или тут был какой-то иной посыл ?
tagir000
11 April 2014
Magvay74
да епрст...не влияет развал на увод авто в сторону, говорю это тебе, как мастер по развалу.
Magvay74
11 April 2014
tagir000:
Я тоже знаю как гаечный ключ выглядит и что такое уравнение сил. Еще давление в шинах может различаться - и следовательно машину в сторону тянуть.
Сделайте себе такую же разницу в развале и прокатитесь, у вас же кости регулируемые, посмотрите какой эффект будет.
tagir000
11 April 2014
Magvay74
ну объясни мне тогда каким образом разница в развале 1* задней подвески влияет на увод переда авто?
Сотни раз ездил на авто и с большей разницей и ничего, все норм было
Secret755
13 April 2014
Предыстория:Суть вот в чём: Развал задней оси не встаёт в зеленую зону. Вроде подшаманили, неделю поездил и снова чувствуется авто едет шатко и руль чуток вправо стал смотреть. Мне мастер сразу сказал: либо менять рычаг-полумесяц либо !!!подрамник!!! Вопрос: что менять в первую очередь и меня гложет подрамник! Я слышал один случай его замены и то после аварии. неужели от загруженности авто и езде по неровностям при этом он может погнуться?! Благодарю за советы и разъяснения.
И так, съездил в сервис. Поменял рычаги-полумесяцы. Данные по развалу стали лучше, но правильные углы не выставляются всё-равно. Грешат всё-таки на погнутость подрамника. В итоге я, конечно, немного остался в огорчении)))
tagir000
13 April 2014
Secret755
Переделай рычаги и не парься. Нормально все с подрамником у тебя
Sergio88
23 April 2014
Всем привет, подскажите по правильному развалу задних колес. Поменял в том году в задней подвеске все сайлентблоки, рычаги все кроме гитар. А на развал-схождении говорят что не могут выставить заднее левое колесо ровно, ну по мануалу. Говорят толи подрамник битый, толи рычаг гнутый. Не могу понять, чем там регулируется, если регулируется вообще, или что отвечает за развал?
Magvay74
23 April 2014
Sergio88
Могут отрегулировать только схождение, а остальное как получится. Собственно нижний большой поперечный рычаг за это и отвечает. И вопрос - вы менял и рычаги или СБ в рычагах.
За развал отвечают "серпы" и "кости". Как вариант может быть погнута ось на "бабочке", были случаи когда отрывалось заднее колесо Отваливающиеся колеса у Ford Focus 2 и из-за этого колесо стоит домиком и не получается его выставить по нормативу.
Sergio88
24 April 2014
Magvay74
Я менял серпы и кости на Lemforder новые, а в гитарах только сайленты. А что за ось на бабочке?
Magvay74
24 April 2014
Sergio88
Ось на которой колесо заднее держится на продольном рычаге.
Sergio88
24 April 2014
Magvay74
Выход для меня наверное только делать регулируемые кости как описано выше?! Это позволит регулировать развал?
Magvay74
24 April 2014
Sergio88
поможет
Aleksey_62
5 May 2014mobile
Товарищи подскажите. Поменяли по гарантии рулевую рейку. При ее замене как думаете делали развал-схождение? Авто фф2 пробег 30т.км 3 года. Стоит ли отдельно ехать делать что бы еще и задний посмотрели?
mic21
6 May 2014
Aleksey_62
стоит
Aleksey_62
6 May 2014mobile
mic21
Лишним не будет, согласен.
dyadya_vitya
31 May 2014
Подскажите, погнул подрамник задний, до смены на новый приходится ездить с гнутым.
Какие могут быть последствия? Узнали это на сходе-развале, впринципе подтянули все, руль не ведет ничего не скрипит, если ездить не быстро (90-100) ,то недельку можно же отъездить?
tagir000
1 June 2014
dyadya_vitya
Можно и вечно так ездить, если углы попадают в разрешенные пределы.
DeathMan
5 June 2014
Делается ли развал-схождение на задней оси или как она осуществляется ?
Все в один голос утверждают что нет... Но развале (компьютерном) мне что то крутили и на экране стрелочка двигалась в зеленую зону, после чего у меня машина перестала есть на всех четырех колесах внутреннюю сторону резины, разве так бывает ?
VALTER
5 June 2014
На фокусе 2 независимая (Многорычажная) подвеска, которая подвергается регулировочным работам.
tagir000
5 June 2014
DeathMan
Делается схождение, а развал нет.
DeathMan
6 June 2014
tagir000
Я про заднюю ось спрашивал !
Установка АКПП на ФФ2
