Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
bozer
8 May 2014
deAmon739
разницу между армированными и обычными шлангами я знаю. просто думаю, есть ли смысл на стоковых тормозах ставить армированные. прихода не будет. разницы в торможении тоже. смысл? просто если есть лишние деньги...
Бендер.
8 May 2014mobile
Я себе сначала поставил другие тормозилки покатался наверное полгода а потом поменял шланги и разницы не почувсвовал, смысл от них есть (раз на всех гоночных авто они стоят) но не значительный. У меня после смены шлангов "ВАУ" не произошло, только после смены тормозов))).
BlackCupe
8 May 2014
osina123
почем задок ?
slanick
27 May 2014
может кто просветит? какая длина штатных передних и задних шлангов. поставщик ошибся при заказе на фф3 и прислал короткие, теперь думаю, куда их девать
Бендер.
27 May 2014
Я намерил длинну передних 440 мм. ну может +/- 2 мм.
По задним извини пока не подскажу, на даче лежат, если очень нужно только в выходные смогу.
slanick
27 May 2014
Бендер.
спасибо
Бендер.
27 May 2014
slanick
Но насколько помню задние той же длинны что и передние.
Да и еще замер был сделан от начала одного штуцера до конца другого. сам резиновый шланг не измерял.
Dimas87
27 May 2014
slanick:
Передние длиной 435-440 мм.
Задние оригинал 410 и 415 мм в зависимости от величины задних тормозов. А я назад покупал NK. Так они вообще 445 мм.
dshelepov
27 May 2014
поставил перед от СТ (зиммерманы + ате) изменений по сравнению с таким же комплектом, только 278 практически не почувствовал, разве что усилие на педали стало чуть полегче + чувствуется, что перед стал сильнее зада тормозить, но это скоро поправим.
slanick
28 May 2014
Dimas87
и Вам спасибо за подсказку
BlackCupe
28 May 2014
stelsbiker
На 18 очень тяжело тормозить на 278 mm , иногда приходиться с нормальным усилием нажимать педаль , удивляюсь как ещё пол не продавил (они так не охотно тормозят)
bozer
28 May 2014
BlackCupe
Вот и у меня 18 колёса. Чувствуется, что не так тормозит как раньше. Как будто больше сил надо прикладывать. Но ситуация скоро изменится: уже лежит перед от ст, и жду задние скобы от мазды под 300 мм тормоза.
BlackCupe
28 May 2014
bozer
Да у меня тоже лежит комплект передних , колодочки докатаю и буду менять .
А вот задок у меня барабаны , уже тоже в планах менять .
MikeZilla
7 June 2014
Чета читал читал ... Все пишут что на FF2 2.0 тормоза 300 мм. Но сколько я не смотрел, у меня почему то стоят, судя по ВИН, 278 мм ...
FF2 2.0 2006г
Или я ошибаюсь?
ВИН: X9F3XXEED36J13497
ksvl
7 June 2014
MikeZilla
на европе да, у русфокуса нет, надо ставить
MikeZilla
7 June 2014
ksvl
Четко и по делу. Спасибо. Ушел заказывать
AmorphiSFF2
22 June 2014
Вопрос к знатокам.
Авто пока без абс.были сзади барабаны,поставил дисковые.зад не перетормаживает,все хорошо.
Есть возможность взять задние скобы под 280мм.
Перед планирую тоже увеличивать.
Вопрос такой:при установке сначала назад 280 не будет ли он перетормаживать?
Pincky
22 June 2014
AmorphiSFF2
На авто без АБС давление в заднем контуре ограничено клапанами. ИМХО там даже барабаны не работают на 100%, не вижу смысла в дисках сзади без АБС вообще. А уж тем более в 280 и выше. Лучше поищи тему, по установке АБС, имхо целесообразнее поставить сначала её.
Ivan_VS
22 June 2014
-4
Pincky
с чего вы взяли что у него нет абс??
Pincky
22 June 2014
Ivan_VS:
Pincky
Авто пока без абс.
Может с этого? Читайте внимательнее
Ivan_VS
22 June 2014
-5
Hidden post
Pincky
а че на фокусе абс эта опция? я думал он в штате идет уже. .
Pincky
22 June 2014
Ivan_VS:
Pincky
А вот прежде чем писать, надо много читать и учить матчасть. АБС - опция. И многие, не поставив, потом жалели.
AmorphiSFF2
22 June 2014
Pincky
Несомненно,насчет абс 100%.она будет.
На данном этапе вопрос по перетормаживанию.
П.с. Барабаны и 18 колеса это мегаглупо.
Pincky
22 June 2014
AmorphiSFF2
На данный момент перетормаживание невозможно, я уже написал, на задних трубках стоят клапана, ограничивающие давление
AmorphiSFF2
22 June 2014
Pincky
Понял!
Большое спасибо за информацию.
LaRom
27 June 2014
два оода назад ставил такой комплект
суппорта и скобы крашены фолиатеком, за два года все в отличном состоянии, вся краска на месте, шланги целые
Взамен 278 и барабанов все ставилось, после замены была реакция ВАУ
перед диски зимеры и АТЕ колодки, зад все АТЕ
dshelepov
27 June 2014
Зимеры и ате рулят, езжу с таким СТ комплектом и не нарадуюсь. Впечатляет стабильность торможения с высоких (для овоща) скоростей.
Константин676
8 July 2014
Поставил сегодня на зад EBC Redstuff с дисками Ultimax. Идет период обкатки. Цена вопроса 10300р.
Pincky
8 July 2014
Поздравьте, дождался!!!)) Получил сегодня б/у суппорта (со скобами на 280 сразу), щитки и трос ручника в транспортной. Потом колодки новые, ремкомплекты суппорта и шланги.
А вот теперь о грустном, какой-то *** в Емексе накосячил с моим заказом, а потом ещё и свалил в отпуск, поэтому свои клевенькие диски АТЕ Повер Диск на 280мм я получу не раньше чем через неделю(((
Начал мыть и чистить суппорта. Переберу, смажу, покрашу, получу диски, поставлю, отчитаюсь.
slavwa
8 July 2014
А что, тормозные суппорта алюминиевые?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
