Генератор
3 years
Вот список подходящих диодных мостов к генератору Denso 104210-3761. Список составил сам, путем розысков по инету и обзвону по фирмам ремонтникам-продажникам генераторов, поэтому лучше переспрашивайте у продавцов подтверждения, вдруг какая то ошибка:
генератор, бортовая, сеть, электрооборудование, напряжение бортовой сети, 12 вольт
Dimabaron
9 October 2011
Генератор
343,5K
1,2K
ВАСИЛИЙ34
17 May 2014
Hollden
диодный мост скорее всего накрылся, диод пробило какой то
Hollden
17 May 2014
Да, скорее всего. Генераторы я чинить умею, паяльником владею. Осталось купить диоды или потрошить от ВАЗ-а подкову. Как сделаю отпишусь о результатах.
17 May 2014
Hollden
если воет и рукой к нему не дотронуться, то диодный мост. я себе ставил Mobiletron RN37. по началу то же хотел с колхозить диоды от жигулей.
Hollden
18 May 2014
Не стал возиться с выпрессовкой, впрессовкой и т.п. купил в автодоке Mobiletron RN37
Hollden
18 May 2014
Кстати нашел я диоды от ВАЗ-а за 510р и их там 7!! НО рассчитана подкова была на 100А. Поэтому и купил готовый т.к. разница в 500р за готовое решение не сильная.
Galexys
18 May 2014
И снова я о делах наших скорбных.
В виду отсутствия ямы в своем гараже, и обескураживающих ценников на сервисах и восстановительных мастерских, купил таки Denso DAN1023, очень подозрительным показался след от старой наклейки, но включил воображение и решил что раньше там был фордовский шильдик. Правда надпись "маде ин итали" тоже малость смутила(все фото завтра), но "Позади москва(у мамы через неделю ДР)" короче утром встал и на слегка подзаряженном АКБ ,поехал менять...
Galexys
19 May 2014
Продолжаю. Кстати движок у меня "1.8L Durateq" пробег 124 т.км.
Потратил я на сие действие два часа без малого, подкрылок снимать было не обязательно, а вот фару и защиту двигателя снимал всю, прежде чем гена покинул свое место крутил его в его жизненном пространстве (между трубок кондея и впускным коллектором), не то три, не то четыре раза.
Вращения были нужны для того что бы снять колпачек, открутить гайку основного провода и непосредственно для вынимания, у меня он вынулся ориентировано в одной четкой позиции, опору откручивать не пришлось.
Установка прошла намного быстрее съема.
А вот и смена трудяги
19 May 2014
Galexys
а что со старым произошло?
Galexys
19 May 2014
Пока не разбирал, завтра принесу на работу, переберу расскажу.
19 May 2014
Galexys
может там щетки стерлись или диодный крякнул.
Galexys
20 May 2014
Продолжение...
Накрылся как и у многих диодный мост, по пути нарисовал схемку.
Три диода пришли в негодность: причем два(VD3, VD7) на "+" и один(VD4) на "-" при прозвонке все три в КЗ. Катушки и ротор в норме катушки по 0,13 Ом и ротор 2,3 Ом.
Реле регулятор пока не проверял.
Galexys
20 May 2014
Небольшая коррекция схемы, указана точка подключения регулятора(UPR) вот возле нее диоды и выгорели.
zoom-fsv2013
28 May 2014
Меняю регулятор напряжения IN6601 для генератора Denso фф2 на IN6343. Или продам 6601 новый.
ВАСИЛИЙ34
29 May 2014
Hollden
и правильно, замена диодов гиблое дело, сам заменил плюсовой диод, после недели езды вылетело еще 2шт, в итоге купил диодный мост такой же Мобилетрон.
RIDD
29 May 2014
Galexys
Я генератор не разбирал, пока не пришло время, но на мой взгляд чудная схема какая то,,,.
Обычно обмотки трехфазного генератора соединяются по схеме звезда,,,, у вас нарисован треугольник, хотя может быть так и есть, треугольник. Для выпрямления трех фаз достаточно 6 диодов 3+ 3-, у вас 3+ 4- ??? зачем один лишний диод ?.
29 May 2014
RIDD
их там действительно семь.
RIDD
29 May 2014
352
Может два меленьких ? тогда понятно, или все одинаковые ?
29 May 2014
RIDD
на глаз одинаковы. у меня пару лет назад два взорвало. ставил свежую плату. старая валяется. их там семь.
Galexys
29 May 2014
RIDD Ну тут я как чукча "что вижу - то пою" хотя справедливости ради, хочу сказать, что есть у меня еще один фордовский генератор (от Мондео) так там тот же треугольник.
Я так понял что изначально они планировали ставить аж 12 диодов по два в каждую ветку, но потом куда то посчитали достаточным по одному на 35А ставить, а в одном месте так и оставили 2 по 20А. Есть такое понятие как "выработка остатков при оптимизации конструкции" а может действительно в этом есть какой то глубинный смысл .
Rudolff
31 October 2014
Народ подскажите на дизельном s-max кто нить менял муфту без демонтажа генератора.
я чинал что на вольксвагенах народ менял без демонтажа.
-Евгенич-
31 October 2014
Rudolff
Проблемы с генератором
Тепловозик
15 November 2014
Никто не замечал: В темное время, когда стоишь с фключенным ближним светом и резко нажимаешь на газ, то свет от фар на мгновение становится ярче. Стоит БК Мультитроникс, он показывает 14,6 В на запущенной машине, на мгновение при перегазовке замечает лишь падение напряжения в борт сети на 0,1-0,2 В. Может у кого то было такое? Панику пока не поднимаю, так как напряжение всегда под контролем и в норме.
Neket
15 November 2014
Тепловозик
Аккумулятор старый? если нет - Реле регулятора.
Тепловозик
15 November 2014
Neket
АКБ не новый, но держит 12,5 В стабильно! А что в реле регуляторе не так? Что там может сломаться?
Neket
16 November 2014
Тепловозик
РР должно выравнивать перепады - поднятие оборотов.
Лучше не лазить туда лишний раз. снимается генератор очень сложно.
Тепловозик
16 November 2014
Neket
Да я знаю принцип работы этого РР Просто спрашивал, что там может навернуться?
Про снятие генератора не беспокоюсь, так как копаться с машинами люблю Но сейчас уже холодно и много не сделать
Neket
17 November 2014
Тепловозик
я тоже люблю повозиться, но чтобы его достать надо много нервов потратить...
При замене щеток все равно менять РР, так как винтик прикипает очень сильно.
фото при замене
Rudolff
17 November 2014
Вообщем все решилось по другому и не так как я ожидал.
Как мен сказали в сервисе генераторов из за течи топлива в генератор где то произошло замыкание или что то еще (короче импульс какой то ) и сгорел регулятор напряжения - такая черная коробочка изготовленная заодно с щеточным механизмом.
родня стояла бош, поставили еще какой то фирмы но другой - забыл название.
С работой (+ попросил заменить шкив генератора - дабы теперь не валялся в багажнике, хотя он сказал что старый еще походит)
- 6500р.
Так что течь топлива очень важная и дорогостоящая проблема.
Которую я впрочем никак еще не решил - ставлю новые колечки из экзиста, притягиваю хомутом - все равно течет...
Тепловозик
17 November 2014
Neket
Спасибо за фото генератора и разбора его. А что это за 2 детальки? Что на 1-2 фото? А что на 3-4 фото?
Желательно с финис кодами.
Neket
17 November 2014
Тепловозик
1-2 - это реле
3-4 - это щетки.
По номерам, все брал из этой темы, почитай.
