Электрогидроусилитель руля
12 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
594,7K
FeodorY
23 December 2013
VASEK.k4
Сгоревший полевой транзистор BUK9E06-55A:
Vds напр сток исток макс 55 В
Vdg макс 55В при Rgs=20kOm
Vgs макс +-15В
Id макс 75 А
P 300W
Rds 6мОм.
Его нигде не продают, заказал аналог по параметрам IRF2804 (а лучше IRF2805) - 60 руб.
это цитата отсюда Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511)
и еще
Dens19
2 January 2014
Интересно а можно на 1.6 поставить ЭГУР?
Protein18
31 January 2014
Всем привет!ФФ2,1.6 100л.с.рестайл.владею 2 месяца, проблема с рулём,всё было нормально руль как обычно легко вращался.На улице было около -17прехал домой вышел из машины и увидел что одно колесо приспустило.Решил подкачать,подключил компрессор и накачал. Утром на следущий день надо ехать,на улице похолодало до -27 завожу,прогреваю,трогаюсь,а руль еле еле крутится.Думал прогреется будет нормально,а нет после 1часовой езды не помогло.Отправился в левый сервис поменяли жидкость,а эфекта ноль.Немного ппрокатившись,руль стал крутится легче на скорости,а парковатся не возможно.Ошибок вроде не показывает никакой значок не горит.Вопрос (может ли глюкануть комп после подключения компрессора?)Не может же насос гура накрытся за ночь при стоянке?или может?Кто знает подскажите пожалуста... СПАСИБО!!!
Xischnik79
31 January 2014
добрый вечер. господа подскажите такой момент. у меня фф2, 2006 г. дорестайл 1.8 на ручке. так понимаю на нем стоит тоже ЭГУР, прошел 89 т.к.если старый хоз.не скручивал километраж. я второй владелец.брал когда было 66 т.к.. вопрос=красная жидкость или зеленая в системе этой. и стоит ли менятЬ? не раз когда на станции менял весной и осенью масло в двигателе,раз в коробке обновил,и фильтра, спрашивал про замену гидро. но мне говорили что у вас электро усилитель.жидкости никакой нет. а получается что тоже все таки есть и меняется? вот как то палка о двух концах.. если так бачок установлен труднодоступно то получается не предусмотрено заводом замена там жидкости?
Optimuze
31 January 2014
Xischnik79
жидкость для эгур только зеленая, в теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР про это написано, и есть описание как менять, шприцем возьми пробу из бачка - если цвет жидкости мутный, то менять - хуже не станет.
sergo21962
22 May 2014
приветствую всех помогите сначала стал руль тяжёлый поехал в гараж при повороте на право руль вырвало с рук и поставило в крайнее правое положение с трудом вывернул до середины попробовал завести руль опять вырвало с рук в право поставило с трудом выровнял и затолкали в гараж в чём проблема подскажите пожалуйста
jenek83
22 May 2014
sergo21962
Однозначно что-то с торсионом, что находится в самой рулевой рейке.
sergo21962
23 May 2014
сегодня с утра вывесил перед покрутил не заведеную крутит завёл тоже крутит но только если чуть резче отбивает назад а если плавно ускоряешся то становится очень тяжолый
sergo21962
26 May 2014
нашёл причину открутилась гайка внизу золотникового механизма
Эдуард_Ти
13 July 2014
Ребят...подскажите пожалуйста есть ли на фф 2 рулевые рейки без гидроусилителя? и от чего их можно приколхозить?
tymophey
13 July 2014
Эдуард_Ти
А в чем конкретно проблема? Эксплуатация такого авто без гура небезопасна.
brache
7 August 2014mobile
Ребята а где стоит предохранитель на электро уситель
anechesanov
15 August 2014
Друзья, прошу помощи в поиске запчастей для ЭГУР. Имеется дизельный Форд Фокус 2, 2005 года выпуска, пригнанный из Германии в свое время. Без спорт-режима, и без бортового компьютера вообще. Появилась течь рулевой рейки слева. Скинул пыльник, глянул, сочится из под зубчатого вала. Вероятнее всего вышли из стоя сальники вала.
Подскажите пожалуйста номенклаторные номера аналогов или заменителей этих сальников, чтобы заказать через Exist. Заранее благодарен.
Xischnik79
25 August 2014
подскажите такой момент. вчера после часовой езды в жаркую погоду остановился дома,не глушил авто надо было руль вывернуть глянуть под низ слева. и крутанув руль авто газануло. далее стал проверять, резко крутанув нарастали обороты будто кто то на газ давил. сегодня проверял так- это не наблюдал. что может быть? это не критично?
tymophey
25 August 2014
Xischnik79
Авто с эгур?
Xischnik79
25 August 2014
tymophey:
Авто с эгур
да. ЭГУР. фф2 2006 1.8 дорестайл. МКПП
tymophey
26 August 2014
Xischnik79
Обычно на обороты двигателя влияет обычный гур и то ненамного, если нарастания оборотов повторяться не будут - можно наверно забыть и кататься дальше. Но состояние и уровень жидкости в насосе лучше проверить - вещь не из дешевых.
Igor889
7 September 2014
Подскажите пожалуйста. ФФ2, 2009 год, титаниум 1.6 (115 л.с), какой стоит усилитель?? Залазили в меню, выбора режимов (стандарт, комфорт, спорт) нет.. Значит стоит просто ГУР??
tymophey
7 September 2014
Igor889
Да, просто гур.
Igor889
7 September 2014
tymophey
Спасибо. А почему не ЭГУР? Их не ставили на 1.6??
mandalore105
7 September 2014mobile
Igor889
Не-а, прерогатива 1.8-2.0.
brache
Ребята в если режимы в меню есть а на деле сначала были а потом пропали. Датчик поворота руля на это влияет
tymophey
8 September 2014
brache
Если датчик неисправен должна выскочить ошибка. То есть в меню все переключается, а эффекта нет?
brache
8 September 2014mobile
Именно так ошибка выскакивала на датчик руля. Стерли. Месяц катался ни ошибки ни эфекта на днях опять ошибка выскачила
tymophey
10 September 2014
brache
Ну тут ничего не поделаешь - нужно менять датчик, так как без него усилитель работает некорректно и это срезу чувствуется. Нужно искать на разборах или у спецов по рейкам - благо ремонтируют их часто и экспертов много. А с рейкой ничего кстати не делали?
brache
10 September 2014mobile
Нет с рейкой ничего не делал, вот единственная проблема видимая это ошибка .
tymophey
11 September 2014
brache
У меня ошибка датчика вылезла и не гасла - месяца три ездил, само не починилось. В итоге заменил этот злосчастный датчик (брал б/у) все стало ок.
brache
11 September 2014mobile
А цена вопроса какая была на бу
brache
И я так понимаю режимы тоже не работали пока не поменял датчик
