Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Romich811
20 May 2014
yolkin
почему в названии прошивки 7M51XG С307 1.8 Ni4 145PS MTX-75 присутствует цифра 1,8. Ведь она для двигателя 2,0, или какой-то есть подтекст?
Если заглянуть внутрь .phf , то там вот такой вот каламбур:
MODULE TYPE > ESU-418
VEHICLE APPLICATION > C307 1.8 Ni4 145PS MTX-75
ENGINE SIZE > 2.0
PRODUCTION MODULE PART NUMBER > 7M51-12A650-XG
машина больше 200 км/ч по спидометру не едет
Она на самом деле едет 195 и все, на стоке это вроде ограничение...
dmitrijkargin
21 May 2014
Прошу помочь, делали привязку приборки к РСМ один раз заводится, глушишь ключ вытаскиваешь и вторая попытка завести заканчивается ошибкой [CUT]
сам прибор не знаю как называется
Romich811
21 May 2014
dmitrijkargin
Сложно представить как можно недоделать привязку PATS, но видимо лучше повторить эту процедуру.
Третья строчка снизу странная.
dmitrijkargin
21 May 2014
Romich811
Видимо такой специалист, сам не присутствовал, но говорит раза 4 пробовал и всегда одно и тоже
Romich811
21 May 2014
dmitrijkargin
Ну может быть специалист и правильный, раз 4 раза повторял значит не в этом проблема... Правда почему до конца не разобрался и бросил? Вот это вопрос...
Машина не дизель случайно?
dmitrijkargin
21 May 2014
а что может быть еще?
yolkin
21 May 2014
choo27:
Ребят а можно вопрос ,для рестайла 2.0акпп предпочтительней какую прошивку залить? Из официальных .тока сильно не пинайте ,уже месяца три курю эту тему и не как не могу понять, может таблица с голосованием какая есть ?
На этот вопрос ответа нет, т.к. прошивки стоковые сами по себе мало чем отличаются, отпечаток на поведение машины больше наносит её индивидуальность. Т.е. самому надо пробовать все прошивки и определить, какая больше подходит или лучше нравится.
choo27
21 May 2014mobile
yolkin
Ок, спасибо буду пробовать ,но даже не знаю с какой начать ,наверное с самой свежий .
Jony_a4
22 May 2014
Всем добрый день. Такой вопрос, на что влияет тип генератора в PCM. Сейчас при считывании конфигурации пишет что неизвестный тип. Может прописать 150А. Машина дизельная Куга генер. на 150А стоит. Или не стоит замарачиваться?
BlackGoga
22 May 2014
choo27
Начинай с последних, только их несколько для разных регионов.
Мне только последняя помогла избавиться от даблов весна/осень, с остальными были даблы.
bsg
22 May 2014
Jony_a4
у меня такая же история на Куге была. Я поставил 150А - ничего не изменилось
Jony_a4
22 May 2014
bsg
Я вот зимой что заметил, когда утром завожу, то напряжение гуляет первые минуты две от 12 до 14 вольт, но это при условии что вкл. климат, установлен "фен", и думаю может из-за неизвестного типа генератора, блок пытается что-то определить вкл выкл генератор и когда напруга перестает плавать, начинает дуть теплый воздух. Если климат отключить, то напряжение стоит 14 вольт с самого момента запуска.
mlk
22 May 2014
Cmax 2007 1.8 FF (FlexiFuel) это ESU-411?
andreimrus
23 May 2014
доброго всем,
Ford Focus 1.4 2007г. SIM28 софт залит 7M51AJA, нет по умолчанию кондиционера,
установили кондиционер, доработали проводку, хотелось бы узнать какой софт подойдет для работы с кондеционером на 1.4 движке МТ?
Или придется менять еще и компьютер?
в параметрах я вижу запрос на включение, ( запуска еще нет, жду блок вентеляторов, замена, а без него висит ошибка, возможно из за этого нет запуска.)
yolkin
23 May 2014
andreimrus
Софт для блока управления двигателем (PCM) совершенно одинаковый, что с кондиционером, что без него. В программе ELMConfig также не увидел галочку "наличие кондиционера" или что-то подобное.
SIMych
23 May 2014
andreimrus
На 1.4 кондей? Да Вы знаете толк в извращениях, батенька.
А по теме, да, прошивка мотора не влияет с кондеем или без. Если можно номер ошибки, здесь разберутся.
andreimrus
23 May 2014
а что делать, 1.4 и кондей, в этом что то есть...
ну да ладно,
все заработало,
Вы оказались правы, софт поддерживает работу кондея.
как только восстановил работу "карлсона", ушла ошибка по нему, все заработало.
Всем спасибо за помощь.
fyl
25 May 2014
ZaQik:
Try upload original PHX file from http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS into PCM. Do not forget page Configuration before it:
Это не помогло. Я использовал прошивку я скачал из Civil-ZZ для моего автомобиля, и это все еще застряли в "стирания памяти!" ... Elmconfig затем истекло.
It didn't help. I used the firmware I downloaded from Civil-zz for my car and it still got stuck at "Memory erasing! " ... Elmconfig then timed out.
fyl
25 May 2014
F
fyl:
Hi need some help.
I wanted to enable Cruise Control and I am following Sholoiko's instructions
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Here is what I did
1) continue to work with high bus (HS-CAN)
2) PCM => Information => Read
3) Enjoying a module type and remember.
4) PCM => Configuration => select the type of module (PCM) presented in the Information tab (n. 3)
5) click " Read from PCM ".
6) do the next step backup (preservation) VID-block, ie current configuration (the button "Save"), in case of unforeseen problems, as well as for the possibility to revert to the original settings.
7) in the section " Configuration "select Availability cruise control .
8 make a copy of your current firmware: go to the "Procedures" => Page 2 and click "Read firmware PCM to BIN file" ( this procedure by default in a single file with the firmware saves and VID-block). If errors occur, then try to change the size of the block.
9) I then  disables / enables the ignition and restarted ELMConfig. Repeat step 5-7.
10)  start to download your firmware back: in the same section (PCM => Procedures => Page 2) click "Download the firmware from HEX / PHX / BIN file "and select your firmware file you created in step 8. program asks" is not empty VID block, use it as the current? ". I answered "No" to use the configuration loaded previously in the program (see step 5) and modified in step 7.
10) exhibiting the block size for writing "Auto" and click "Save current firmware in PCM". On the question of inserting in the current firmware VID-block firmware respond positively (ie, yes) .
Then it starts erasing memory ... and after about 30 seconds it gives this message and car cannot start.
Вот то, что я сделал
1) продолжать работать с высокой автобусе (HS- CAN)
2) PCM = > Информация = > Прочитать
3 ) Смотрим тип модуля и запомнить.
4) PCM = > Конфигурация = > выберите тип модуля ( PCM ) , представленную в закладке Информация (п. 3)
5) нажмите кнопку «Прочитать из PCM " .
6) сделать следующий шаг резервного копирования ( сохранение) VID- блок , то есть текущей конфигурации ( кнопка «Сохранить »), в случае непредвиденных проблем , а также за возможность вернуться к первоначальным настройкам .
7) в разделе "Конфигурация" выберите Наличие круиз-контроль.
8 сделать копию текущей прошивки : перейти на "процедуры" = > страница 2 и нажмите кнопку «Прочитать прошивки PCM , чтобы BIN файл " ( эту процедуру по умолчанию в одном файле с прошивкой экономит и VID -блока ) . В случае возникновения ошибок , а затем попытаться изменить размер блока.
9) Я тогда отключает / включает зажигание и перезапуска ELMConfig . Повторите шаг 5-7 .
10) начинают загружать прошивку обратно : . В том же разделе ( PCM = > Процедуры = > Страница 2 ) нажмите " Скачать прошивку с HEX / Финикс / BIN -файла " и выберите файл прошивки , созданный на шаге 8 программа просит " не пусто VID блок , используйте его как текущий ? ». Я ответил : "Нет ", чтобы использовать ранее загруженную конфигурацию в программе ( см. п. 5 ) и изменение в пункте 7.
10) выставляется размер блока для записи "Авто" и нажмите кнопку "Сохранить текущую прошивку в PCM " . На вопрос о вставке в текущем прошивки VID- блока прошивки отвечают положительно (то есть , да ) .
Тогда он начинает стирать память ... и примерно через 30 секунд он дает это сообщение и автомобиль не может начать .
Любые идеи / справка пожалуйста? Это просто не в состоянии получить пройти стадию памяти стирание
ZaQik
27 May 2014
fyl
what is your current firmware in PCM? pls. information from sheet PCM-Information
fyl
27 May 2014
ZaQik:
fyl
Это прошивка
mic21
28 May 2014
Не подскажете, какой блок управления стоит на фиесте Fiesta CB1 (GCAT) 2008 с мотором 1.6 Ti-vct 135 лс?
mic21
28 May 2014
Точнее что за блок управления стоит на фиесте МК6 (MODUL - EEC V Артикул: 1543040) можно ли с ним работать?
mag106
28 May 2014
Господа, сейчас стоит прошивка 5M51-12A650-JD, Стоит ли прошиваться на более новую прошивку ? и кто какие прошивки ставил хотелось бы услышать отзывы ? Авто Ford Focus 2.0 МКПП 2006г.
Депутат
29 May 2014
mag106
если все устраивает, конечно нет
mag106
29 May 2014
Депутат
Устраивает вроде бы все, но для чего то есть новые калибровки ? думаю может лучьше будет !
Депутат
29 May 2014
mag106
лучшее враг хорошему!
nekto77
29 May 2014
mag106:
Депутат
Я тоже думал, что будет лучше, а стало хуже и расход вырос
mag106
29 May 2014
nekto77
Хотел прошиться с UHFCBB2 5M51-12A650-JD C307 2.0 NI4 MAN RUSSIA на UHFFAJ1 5M51-12A650-JE C307 2.0 Ni4 MTX-75 Stage 4 RUSSIA, но теперь думаю что не стоит
nekto77
29 May 2014
mag106:
nekto77
Правильно выше сказали, если всё устраивает, то лучше не трогать. Но если очень хочется, то можно главное - сделайте резервную копию.
