Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
ptor
12 May 2014
fvc
я ставил от шеви нива колхозить надо!!!
fvc
12 May 2014
ptor
я так понимаю колхозить везде надо, главное чтоб доработки минимальны были и работал нормально. По цене сколько стоил не помнишь? и для какого года шеви?
zzpop
19 May 2014
Все- таки поясните для тупых, есть ли разница в моторчике с кондишкой и моторчике с климатом? Есть код для покупки именно с климатом? Помогите, плис.
DmitryST
19 May 2014
zzpop
Здесь куча фоток вентиляторов, сравни свой и то что здесь, моторчик как у меня может стоять и на климате и на кондее.
Zyfl
20 May 2014
И так, дорогие друзья, после замены блока климат-контроля Вентилятор отопителя/печки (сообщение #15152299) , с приходом плюсовых температур заметил особенность, что стал вырубаться моторчик печки. Просто перестает работать на несколько секунд, потом снова работает. Периодичность и зависимость от режима работы не выявлена. Если температура уличная не выше 15 градусов, то работает изумительно. В остальном все прекрасно. У кого какие мысли? Вырубается в режиме климата и когда просто работает кондиционер. Посторонних шумов нет.
DmitryST
20 May 2014
Zyfl
А это не связано с работой кондера?
Без кондиционера работает не отключаясь?
Zyfl
20 May 2014mobile
Без кондера работает нормально
DmitryST
20 May 2014
Zyfl
Вот тебе и ответ
Значит логика работы такая, че дуть горячий воздух, кода компрессор кондея отключается.
lexxus
20 May 2014
кода компрессор кондея отключается, вентилятор продолжает работать. Радиатор кондея моментально не нагреется ведь, горячим не станет.
Zyfl
20 May 2014mobile
DmitryST
Сомневаюсь, в лучшем случае защита какая-то тепловая срабатывает, в худшем контакт плохой или и эти транзисторы решили помереть.Так что будем посмотреть.
lexxus
Согласен с вашим постом.
Что самое интересное это проявляется только когда температура на улице выше 15 градусов и начинаешь активно пользоваться кондиционером
DmitryST
20 May 2014
Zyfl
Zyfl:
Они управляются от климат контроля, если бы умирали, то давно уже умерли бы.
Zyfl:
контакт плохой
Где, если сильноточный уже бы отгорел, если только контакт управления да и он уже бы должен отвалиться, но посмотреть можно.
Zyfl
20 May 2014
DmitryST
воть, спасибо за идею, надо будет на досуге пины управления проверить на разъеме, а то столько раз тянул за провода пока снимал ну и плату КК протереть спиртом Что будет интересного, то отпишусь.
DmitryST
21 May 2014
Zyfl
Zyfl:
Исключительно тонким слоем , да и сильно не увлекайся протиркой, а то потом и до дому лень идти будет
lvasek
6 March 2017
19
Приветствую всех!
Авто 2009 года, пробег 130000; 1,6; 100 л.с., кондиционер.
Предыстория такая. Ближе к наступлению холодов начал до того как прогреется авто иногда посвистывать вентилятор, а на 4 скорости ощущалась существенная вибрация. Было решено до наступления зимы разобрать. Разобрал, достал, почистил(пыли и грязи было немерено), смазал(без разбора). Щетки уже изрядно изношены. Внедрил обратно, свиста более не слышал, вибрация тоже ушла. Вот пришли теплые деньки и теперь и на 3 и 4 скорости стала ощущаться просто бешеная вибрация. Было решено искать замену. Во всем известном магазине прикупил девайс за таким финисом DV6Z19805C:
Пришла такая коробулька:
Сам девайс:
Вид сзади:
Надпись FoMoCo:
Вид сбоку:
Старый моторчик:
Два моторчика рядом:
Инсталирован в рабочее место:
Процесс замены здесь описан вдоль и поперек. От себя хочу добавить, что процесс откручивания/закручивания трех саморезов для снятия/установки воздушной заслонки значительно облегчится с помощью мобильного телефона и включенной подсветкой. Моторчик легко установить на место если просунуть пальцы(если пальцы позволят) в крыльчатку и схватить за сам моторчик, ставится буквально секунд за 15.
Также почистил решетку за воздушной заслонкой
Решетка:
Снял вот за эти штуки
Снятая:
Отмытая:
Установленная на место:
Да и самое главное обошлось это все в 2300рублей!
Добавлено март 2017 г.
Стоит уже почти 3 года, после замены машина прошла 55т.км. Замечаний нет, дует отлично, без свитста и шума.
В общем доволен ).
DimsK
28 May 2014
lvasek:
DV6Z19805C
а подойдет ли этот мотор на 1.8 с климатом??они же во всех фф2 одинаковые?
lvasek
28 May 2014
DimsK:
Я ставил на 1,6. Если у Вас есть уверенность, что они на всех ФФ2 одинаковые, тогда подойдет.
Kodicc
28 May 2014
lvasek:
Приветствую всех!
А в чем отличие моторов, где стоит кондиционер или климат?
Другими словами можно поставить данный мотор, на такой же авто, где стоит климат?
DimsK
28 May 2014
lvasek
кстати на ибее этот девайс вообще 1450 стоит о_О
DimsK
28 May 2014
lvasek
у меня то как раз нет уверенности..я как бы у вас спросил)))
lvasek
28 May 2014
DimsK:
lvasek
Можно и так, мне проще было просто заказать и послезавтра его забрать.
DimsK:
lvasek
Как вариант разобрать и посмотреть, или поискать на форуме фотографии от Вашего типа двигателя и с климатом.
DimsK
28 May 2014
lvasek
ну я свой разбирал дважды и внешне вроде одинаковые, но просто может у них различия какие то мелкие..
DmitryST
28 May 2014
lvasek
Действительно халява, DV6Z19805C для меня около 2500 в широко известном инет магазе, я за б/у 3500 отдал.
+ за финис.
В шапку темы добавить нужно.
DimsK
28 May 2014
DmitryST
смотря что цена на оригинал 14-20 тысяч 2500 кажутся халявой)
вы не в курсе на всех ли фф2 эти моторы и вентиляторы одинаковыЕ?
DmitryST
28 May 2014
DimsK
Точно не знаю, это можно уточнить по микрокату.
P.S. судя по фоткам, и климат и кондей у многих моторчики одинаковые, встречаются еще бесщеточные, но их очень мало.
DimsK
28 May 2014
DmitryST
ну у меян то с щетками стоит..
а как пользоваться и вообще найти этот микрокат?
Kodicc
28 May 2014
DmitryST:
DimsK
Бесщеточные надежнее, я правильно понимаю? какой у них каталожный номер?
А на каких авто их ставили(фф2 или ФФ2 рестайл)или это зависело от года выпуска, комплектации?
DmitryST
28 May 2014
Kodicc
Это в теории, а на практике ХЗ. на каких ставили не подскажу, тут парнишка с Белоруссии г. Минск, отчетик о ремонте такого девайса выкладывал.
Snilsinn
28 May 2014
lvasek
Спасибо за инфо! Мотор один в один с климатом. Теперь не накладно будет новый мотор поставить если что
DimsK
28 May 2014
elKiro
то есть если у меня климат и двигло 1.8 то мне такой мотор 100% подойдет как оригинал?
Snilsinn
28 May 2014
DimsK
Я себе возьму, у меня климат 1.6 если объем тут вообще имеет значение.
