ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
IGELE
5 May 2014
Бывалые, отзовитесь!
Имеется рестайл хэтчбэк, перегорела одна из ламп подсветки номера. При попытке заменить выяснилось, что вытащить плафон невозможно. Левый выходит, а правый нет. Причиной является то, что пластинка, которая должна отжиматься почему-то отогнута под 90 градусов и конец ее уса уходит куда-то в дебри, то есть ее невозможно отжать. Напрашивается съем сабли. Но вычитал, что саблю не получится снять, если не вытащить плафоны - замкнутый круг? Как быть и вытащить этот бедный плафон?
Антон333
5 May 2014
Коля
Спасибо
FeodorY
5 May 2014
vpalehin
На авторынке нашемарок или в магазине автозапчастей можно подобрать пыльник рулевого наконечника вроде, не помню точно от чего, в сентябре прошлом товарищу повредили пыльник шаровой и я на авторынке подобрал ему пыльник, верх вообще оставили без кольца, а снизу оригинал встал отлично.
Sash75
5 May 2014mobile
IGELE
я выковыривал насильно. Ус аж в обратную сторону выгнулся. Выгнул его на место потом, все нормально стало сниматься.
FeodorY
5 May 2014
IGELE
Это фейк, сабля легко снимается вместе с плафонами - проверено лично, нужно снять обивку задней двери, под проемами под ручки закрывания болты под торкс и дальше отщелкнуть и снять, затем гайки на шпильках сабли отвернуть и она снимается. Тема в помощь: Задняя дверь на ХЭТЧЕ
vpalehin
5 May 2014
FeodorY:
vpalehin
Да, спасибо, уже нашел подобный вариант в профильной теме! Только там вместо нижнего кольца медная проволока. Я кольцо приноровился надевать. А то, что верхняя часть пыльника ездит вверх и вниз это нормально? Там ведь вода только так попасть может.
FeodorY
5 May 2014
vpalehin:
Верхняя часть этого пыльника очень сильно натягивается на палец шаровой - поэтому и ни стали туда что то еще придумывать.
Можно еще прикупить пыльник шаровой Mazda G030-34-565 Пыльник шаровой опоры переднего нижнего рычага. У ФоМоКо отдельно от шаровой пыльники не идут в з/ч.
-STORM-
6 May 2014
Шаровая абсолютно новая, видимо задели болгаркой, когда заклепки спиливали.
Это как это?
Если шаровая новая, то зачем спиливали заклепки?
И как шаровая могла быть новая? Ставился новый рычаг в сборе? Тогда зачем спиливать заклепки?
P.S. заклепки можно и нужно было спиливать с обратной стороны рычага.
pas35
6 May 2014
Доброй ночи всем!!! Подскажите пожалуйста может у кого было, при скорости от 90 до 130 идет гул спереди, при поворотах вроде не меняется, люфта в подшипниках нет, подвесной новый. Что может быть?
Nerd74
6 May 2014
pas35
при умирающем ступичном люфта может и не быть. вывешивать и крутить колеса.
pas35
6 May 2014
Спасибо)), сегодня покручу.
Руслан1983
6 May 2014
singerq
Такая же фигня.Что такое,не пойму.
goi
6 May 2014
Скажите люди добрые, стоит ли беспокоиться по поводу вот такой трещины на ремне: картинка
Arhimorfius
6 May 2014
Ребят, фф2 рестайл. двиг 2.0 145 л.с. Коробка автомат. 2009 г.в. Подскажите артикул масла в двигателе и в коробке и как часто менять?
al.yakovlev
6 May 2014
Arhimorfius
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
Автомат. Замена масла в АКПП
Arhimorfius
6 May 2014
al.yakovlev
я нашел эту тему по маслу, там нет артикулов.
6 May 2014
goi
Понаблюдайте за динамикой развития трещины. Плохо, что на кромке, но если она неглубокая и не растёт, то скорее ничего страшного.
Arhimorfius
Плохо искали, коды для заказа Ford Formula F 5W-30 там точно фигурируют, например:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #15317474)
Код для заказа Castrol Magnatec Professional A5 Е 5W-20 - 151A95.
Также смотрите шапку темы.
В теме про масло в АКПП тоже всё указано. Почитайте.
nhr
6 May 2014
Подскажите, а то в профильной теме не отвечают. Подойдут ли заглушки омывателей фар от обычного бампера к кабрио бамперу?
6 May 2014
nhr
На дорестайле у кабрио бампера и ST заглушки одинаковые, а обычные другие. А вот на рестайле как-то всё не однозначно. Можете стать первопроходцем.
Руслан1983
6 May 2014
Мужики!Так никто не знает,что за вздутие под ковром переднего пассажира?Человек вчера спрашивал,ему не ответили.У меня такая же фигня.
IGELE
6 May 2014
Sash75
FeodorY
Спасибо, попробуем выковырять.
Gosha_84
6 May 2014
Ребята подскажите пожалуйста. Фокус-2 рестайлинг. Проблема вот в чем. После замены подвесного подшипника появились, или возможно были и раньше, но из-за гула их небыло слышно, какие-то звуки (даже сложно описать, как будто-то чтото задевает или болтается) появляется он при разгоне. Например разгоняюсь на второй этот звук появляется, отпускаю педаль газа он отчетливо слышен, выжимаю сцепление пропадает. Заезжал на станцию, возил мастера все слышит, поднимаем на подъемнике раскручиваем практически ничего не слышно. Что может быть? Попытался записать на телефон, но в телефоне плохо слышно.
Snezhnii
6 May 2014
Руслан1983
Вздутие можно убрать, тогда у кого-то сзади зимой ноги отмерзнут... короче - это воздуховоды в ноги задних пассажиров.
Snezhnii
6 May 2014
Gosha_84
Скобу подвесного подшипника менял? Меняется одновременно с подшипником.
Gosha_84
6 May 2014
нет не менял
Gosha_84
6 May 2014
а что она может издавать такие звуки?
Snezhnii
6 May 2014
Gosha_84
может проворачиваться подшипник... Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Snezhnii
6 May 2014
Gosha_84
http://ffclub.ru/search/posts/?q=скоба&topicid=202376
Gosha_84
6 May 2014
Snezhnii
спасибо, завтра поменяю и отпишусь.
nikolaj.taimyr
6 May 2014mobile
Как узнать код на магнитоле форд фокус 2 2005г.в. магнитола родная 6000 cd rds e-o-n
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
