Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Shnaps
24 April 2014
Цена на них мягко сказать кусачая!
dyakson
30 April 2014
Поставил кнопку для включения ПТФ при включенном зажигании, она замыкает контакты xr и 83b блока управления светом (сине-зеленый и зеленый с красной полосой), сейчас мучает вопрос. После блока света ведь есть РЕЛЕ на туманки??? или в блоке контакты силовые и мне нужно было свою кнопку через реле делать?
Romeo155
1 May 2014
Реле нет. Контакты в переключателе света силовые.
Winnerx
4 May 2014
Всем привет. Ребят поставил птф,но не горят,не менял блок включения света,без него(без блока они не будут гореть)? думал просто что они загорятся вместе с задними птф
alex_stickersp
4 May 2014
Winnerx
нужен блок переключения света именно с передними птф.
цены от 500 и выше в зависимости от жадности продавца
Winnerx
4 May 2014
alex_stickersp
я только что смотрел они от 4000рублей((( я в шоке
gizmo7777
4 May 2014
Winnerx
смотри в "продам" они там до 2000т
serg1983
4 May 2014
Winnerx
почитай шапку темы!!, там есть способы переделки блока!!!
alex_stickersp
4 May 2014mobile
Winnerx
так б/у бери, зачем новый то)
Winnerx
4 May 2014
alex_stickersp
б/у есть,но не понятно в евро авто какие они
JIa6pagop
4 May 2014
Winnerx
Они во всех федях вторых одинаковые...что Евпропейцах, что в наших, что в Азиатах. отличаются только допами.
Korchagin
5 May 2014
Приветствую! Вот и я решил скрестить рестайлинговые противотуманки с Hella Micro-DE + ксенон MTF, вот только мутить с масками не хотелось и было сделано следующее:
Приобретен комплект китайских противотуманок за 900 руб. пара
Далее отпиливаем заднюю часть практически по самые кронштейны
Откусываем выступы, они будут мешать сверлить отверстие для крепления Hella
Канцелярским ножом срезаем половину среднего ребра
И сверлим отверстие d=5,5 мм ровно по центру площадки с двух сторон, это место было определено путем долгих примерок, чтоб стекло внутренней ПТФ не упиралось и не касалось стекла родной
Собственно крепим корпуса Micro-DE родными саморезами и получаем уже знакомую конструкцию, но с защитным стеклом от родной ПТФ. Внутри корпуса китайской ПТФ уже были выступы под рефлектор, я немного подрезал их и Hella встала практически без зазоров
Далее был процесс установки и центровки ПТФ на авто и затем корпуса были залеплены "холодной сваркой"
Потом разобрав фишки от ксеноновой лампы Н3 пропускаем провода в отверстия резиновой заглушки
И крепим саму лампу с помощью скрепки на все три самореза
Все готово к установке
Ну и вид на авто-включенные ПТФ и нет
И вид ночью, есть засветка, но справа видно границу (СТГ) Hella Micro-DE
Ну и послесловие. Стекла китайских ПТФ оказались очень "нежными" и при небольшой моей оплошности я получил вот такое
Пришлось покупать еще одну ПТФ (не смог найти стекла) и проводить операцию по вживлению заново (на тот период еще не были отрегулированы и замазаны холодной сваркой). Уверен, что при таком качестве стекол и нашими условиями эксплуатации, замена их не за горами
И еще, понадеевшись, что между корпусами и холодной сваркой остались небольшие не залепленные места я не стал делать воздушный клапан...а очень зря после вчерашнего ливня я утром обнаружил сильно запотевшие стекла родных ПТФ. Придется разбирать и сверлить отверстия под клапан, это надо было сделать сразу , используя родные клапана с задних стенок ПТФ.
И маленькое дополнение, у меня мотор 2.0 литра и правая ПТФ резиновой заглушкой уперласть в фишки электрической части ЭГУР, не критично, но хочу понаблюдать не протрется ли через какое то время она. В принципе можно подложить шайбы под крепление, заодно убрать зазор между кольцом и стеклом ПТФ, который мне никогда не нравился даже на Valeo
Спасибо первопроходцам за материал и базу знаний!
dox
5 May 2014
На фоне предыдущего отчета вот какой вопрос - какой максимальный размер линз можно воткнуть в туманки? 2.5" или 3" ?
vitamin_m
5 May 2014mobile
а зачем хеловские ставить? я себе вкорячил с сида-линзованные и светят достойно,фоток по внедрению нет,если что могу сфоткать. такие хелы ставил меня не впеатлили,но на вкус и цвет...
propan1
5 May 2014
vitamin_m
и номерок выложи заодно
vitamin_m
5 May 2014mobile
момер не скажу:)т.к. купил по случаю с рук,а присондалил их на жидкие гвозди:) завтра сфоткаю выложу.
dyakson
6 May 2014
Подскажите пожалуйста какие накладки с отв ПТФ взять на рестайл, чтобы были хром колечки и защелки по кругу? На оригинал денег нет, Emex предлагает кучу вариантов вроде NTP, BSG и т.д, от 140 до 800 руб.
Хотел заказать из китая, но там только по 3 защелки)
JIa6pagop
6 May 2014
dyakson
FDFOC09-418-R правая. FDFOC09-418-L левая
Glamour
8 May 2014mobile
Подскажите финис коды на стекла противотуманок которые полойдут на рестайл
Morzan
11 May 2014
Итак прочитав изучив решил поставить ПТФ и на свой фокус...
Но менять штатную систему управления светом на нее же но с положение птф или ее переделки не решился...
Купил за 10$ кнопку обогрева заднего стекла... нефиксирумае которая... на нее через реле 23.3333 (по-моему так называется) подключил ПТФ... от разъема С111 еще вывел индикатор на панельку... все ок, все работает... кроме индикатора на кнопке вкл/выкл... судя по всему на этот индикатор подается "-" а не плюс... то есть он зажигается когда на него попадает минус... так вот вопрос... чтобы при включенных ПТФ на этой кнопочке горел индикатор... откуда на него минус подать?
Klimashoff
13 May 2014
стекла на противотуманки еще можно гле то купить ? ффST дорестайл
Klimashoff
13 May 2014
вот этот номерок?601329-1
mandalore105
13 May 2014mobile
Morzan
Так а ты инвертируй плюс на минус с помощью еще одного обычного 4-контактного реле либо полевым транзистором IRFZ44N.
Morzan
13 May 2014
mandalore105:
Morzan
То есть просто предлагаешь еще одно любое 4-ех контактное реле, с него минус на индикатор, а при повторном нажатии он тухнуть будет? я что-то не уверен... можешь схемку нарисовать?
mandalore105
13 May 2014mobile
Я не дома, нарисовать никак. Но в общем так, плюс, что идет на птф заодно включает и реле, а оно коммутирует минус на кнопку
Morzan
14 May 2014
mandalore105:
Попробуем сделать=) с большего понятно, остальное как всегда по ходу дела))
mandalore105
14 May 2014mobile
Morzan
Удачи)
А может все же полевик? Он меньше, не потребляет практически, стильный. Правда к нему паяться надо.
Morzan
14 May 2014
mandalore105:
Morzan
Удачи)
Ну припаяться не проблема, но в полевиках не шарю... и какой подойдет я сам не выберу... только если будет наводка на то какой нужен)
JIa6pagop
14 May 2014
snaip1988
Lucid 601329-1 Стекло фары противотуманной 5
3 дн.
337,99р.
Это экзист, ты уверен что они подходят?
mandalore105
14 May 2014mobile
Morzan
Чтобы он коммутировал минус, а управлялчя плюсом, нужен типа IRFZ44N. Схему вечером могу кинуть.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
