Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
373,3K
Mishka1511
2 March 2014
blick
Дешевле переделать на стаканы от европы с шайбами,я себе на этих вых поставил все евро стаканы с шайбами на выпуск,на впуске пока оставил стаканы просто размерами поиграл от выпускных,ближе к лету посмотрю если что и впускные тоже на евро переведу.Стакан евро стоит 410р+шайба от 100р до 148р
blick
3 March 2014
Mishka1511:
blick
Впуск от 0,11 до 0,18  выпуск от 0,27 до 0,34 Делают обычно среднее значение впуск 0,15  выпуск 0,30
европа и америка 2.0 одинаковые допуски имеют?
напрягает просто одно, я заказал уже стаканы, а если допуски отличаются ( а в инете нашел допуски на европейца, а они отличаются) и в следствии этого, могли не правильно высчитать нужные стаканы. или это просто гон?!
drakon1985
3 March 2014
Приветствую,сегодня хотел померить зазор в клапанах так как пробег 250тыс.,вскрыл крышку а оказалось там стоят гидрики. Ну это ладно мне не понятно почему все равно присутствовал зазор в 0.25мм??? Двиг.Zetec se 1.4 V16 2003г европа. VIN: WF0AXXGCDA3S75903
drakon1985
4 March 2014mobile
Покурив тему понял, что у меня стоят размерные стаканы.
Mishka1511
5 March 2014
Всем привет.Подскажите кто знает диаметр шайбы всё таки какой 27,5 или 28мм?
gen_1us
17 March 2014
Commics
обращаюсь как к опытному)
не могли бы мне подсказать пожалуйста,с другом поменяли мы маслосьемные колпачки ,притерли клапана,все собрали поставили на свои места)только с метками грм ошиблись по ходу,четыре раза уже переставляли их и все никак,машина дергается при наборе скорости,на всех передачах,как будто чего то не хватает(((,грм это или нет??
gen_1us
17 March 2014
Commics
если есть какая нибудь инфа как правильно выставить грм, будьте добры поделитесь опытом)
двиг zetec-s,1.6,100л.с
шурец
17 March 2014
gen_1us
http://ffclub.ru/search/topics/?q=грм&forumlist=1,10
gen_1us
17 March 2014
шурец
спасибо)только уже нашел причину))это смешно конечно))дело было в свечке на 4ом цилиндре))хоть и менял их))
nigma143
1 April 2014
Руссфокус Zetec 1.8 / 175 т.км. На холодную немного стучат.
Решил померить зазоры и по необходимости отрегулировать.
Регулировка осуществляется заменой тарелок на стаканах.
Распредвал снимать нехочу.
Кто нибудь знает где купить инструмент для сжатие пружин клапанов FORD 303-563?
misha62
1 April 2014
nigma143
посмотри 13 ю станицу, я там эскизы приспособления рисовал
шурец
2 April 2014
nigma143
тему покури - вроде бы, с таза подходит
kiselsv
2 April 2014
Вопросы !!!
Машина Рус_Фокус_1 zetec 1.8 , декабрь 2004 г.в.
1) От какого таза подходят регулировочные шайбы ?
2) Какой зазор клапанов должен быть на zetec 1.8 под дойное топливо ?
ГБО 4-го поколения.
3) Какой точный диаметр шайб для zetec 1.8 ?
4) Какая максимальная и минимальная толщина регулировочных шайб для этого двигателя бывает ?
kiselsv
7 April 2014
Ау люди есть ?
Проверил себе клапана
Впуск
1-0,2
2-0,2
3-0,25
4-0,2
5-0,25
6-0,2
7-0,2
8-0,2
Выпуск
1-0,23
2-0,24
3-0,24
4-0,3
5-0,35
6-0,35
7-0,3
8-0,3
Как я понимаю на выпуске зажаты 1,2,3 клапан.
Вопрос какие должны быть зазоры для Впуска и Выпуска , под бензин и под газ ?
Oleg_KRSK
7 April 2014
kiselsv
0,2 впуск 0,3 выпуск, плюс-минус 0,05.
Dizil-turbo
15 April 2014mobile
Vi.P
Привет подскажи пожалуйста как регулировал сам или нет если есть возможность фотки тож и как мерил зазоры чем как выставлял двигатель???
Mishka1511
25 April 2014
kiselsv
точный диаметр 27,5мм
От тазов не подходят
Максимальная толщина 3.30мм,минимальная от 1.85 вроде не помню
Если нужны толще шайбы у меня есть несколько и знаю где можно сделать под заказ пиши если что
mobidik77
1 May 2014
steff199:
вчера состоялся первый запуск ДВС с доработаной головой (замена мерного толкателя клапана на толкатель + шайба) - работает ИДЕАЛЬНО!!!
тьфу три раза...
Как точил ножки толкателей?Чем?
steff199
1 May 2014
mobidik77
отдавал токорю, т.к. все расчеты велись до мекрон, и ошибиться не имел права, а там профи работают + имеют все необходимое.
steff199
1 May 2014
шайбы заказывать лучше через экзист, знаю что размеров много, только они по цене отличаются от 150 и до 1500 рублей за шайбу.
Почему такой разброс мне не ясен!
kiselsv
24 May 2014
Mishka1511
Стачил на заводе . 300 руб за 3 шайбы.
gotta
12 July 2014
ok86
Грозит разбитием распредвалов. Голову то зачем менять?
Ты зазоры выставь в б-тюнинге, а потом про стук уж и говори. Зазоры выставлять надо полюбому периодически, у тебя маловато пробега конечно, но уже что-то около того, как оно и бывает.
Саша хорошо мне выставил, в идеал. Машина такая же, как у тебя.
Со стуком клапанов только что эпопея была, и завершена успешно. Но не одной регулировкой зазоров.
Если что, помогу если хочешь.
ЧИРВА
13 July 2014
У меня эндура 1.8 турбодизель 90 лош 2003 (я свою ещё не ковырял но когда менял ремень насос-рапредвал у меня рапредвал прокрутился,приблизительно собрал вроде норма.КАК ПРОВЕРИТЬ МЕТКИ (ГДЕ ОНИ)
шурец
13 July 2014
ЧИРВА
тему про грм полистай
фордхим
21 August 2014
ребят подскажите пожалуйста где в москве можно отрегулировать клапана мотор zetec-s 1.6
n189tr
11 September 2014
только не ругайте сильно,кто знает на фф1 2001г.в. 2 литра акпп 16клапанов америкос, стоят шайбы или гидрики? двигатель зетек
malunin
11 September 2014
n189tr
Если не изменяет память на этих моторах вообще стаканы стотят.
fuck.trg
11 September 2014
malunin:
n189tr
Всё верно, стаканами и регулируются клапана
dosipv1987
11 September 2014
fuck.trg
malunin
n189tr
Да регулируется стаканами цельными, но можно заменить на стаканы под шайбы, которые на Европе идут (так дешевле будет)
n189tr
11 September 2014
dosipv1987
fuck.trg
malunin
спасибо ребят, даже не ожидал получить стока ответов
