ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Arai66
13 April 2014
winkot
Нет, не видел. Но готов предположить , что конструкция наших автомобилей все же идентична. Суть вопроса я понял. Я ответил, есть такое, но проблему как таковую я в этом не вижу Лично меня, все устраивает..
Anvar2358
13 April 2014
Здравствуйте, господа бывалые! У меня проблема с датчиком уровня топлива! До заправки показывал где-то пол бака. После того как заправился стрелка упала до нуля, и теперь еле поднимается до нуля. И компьютер показывает- осталось 0 км. фокус 2006г.в 1,6 хетчбек. помогите пожалуйста!
FeodorY
13 April 2014
Anvar2358
Двигатель глушили или нет на заправке? Если заправлялись с работающим движком - то такое бывает.
Anvar2358
13 April 2014
двигатель глушил. а как это исправить? продиагностировал с через OBD- ошибки не показывает...
ssv8309
13 April 2014mobile
Подскажите!ф.ф.2 2.0 при возвращении руля (на скорости) в нулевое положение ощущаются маленькие подергивания руля.стоя на месте их нет,все хорошо.балансировку 2 раза проверял.
Vovan128
13 April 2014
Помогите что делать когда плавают обороты на нитральной передаче?
Arai66
13 April 2014
Vovan128
Почистить дроссель, прошить мозги
FeodorY
13 April 2014
Vovan128
Промывка дроссельной заслонки своими силами
aleksin404
13 April 2014
Всем привет!подскажите что может быть?Последнее время машина стала постоянно бить током,стоит только до двери дотронуться сразу щелчок по пальцам...антистатик повесить не предлагать!!!
Arai66
13 April 2014
aleksin404
Воо! С таким же приколом и я столкнулся ))
fanat81
13 April 2014
aleksin404
aleksin404
антистатик повесь и см проводку массы где то нет)))
aleksin404
13 April 2014
Причём началось всё гдето с неделю,до этого за все полгода владения ни разу.В проводку не лазил,Может думал одежда статику создаёт об сидение ,нет,непонятно...
aleksin404
13 April 2014
-3
Себе антистатик повесь,на счёт массы домыслы или реально сталкивался???
Arai66
13 April 2014
Завтра проверю, насчет одежды)))
fanat81
13 April 2014
aleksin404
Ты не хами (((
aleksin404
13 April 2014
Голым попробовать надо прокатиться!!!
fanat81
13 April 2014
Если ты неуч не знаешь то антистатик вешают на время проверки(((
aleksin404
13 April 2014
А ты читай первое сообщение моё.я там вроде ясно просьбу изьявил на счёт антистатика...
aleksin404
13 April 2014
ой спасибо!!!я три дня как лошара с ним по городу откатал.как мёртвому припарка...
fanat81
13 April 2014
aleksin404
Ты спросил я ответил, смотри массу... и будет те счастье)))
aleksin404
13 April 2014
Спасибо тебе добрый человек!!!Извини если обидел чем...
fanat81
13 April 2014
aleksin404
Да норм))) проехали))) у мну такое было проверил массту и закончилось удачи)))
jek999
13 April 2014
aleksin404:
ну вообще такое бывает после смены верхней одежды, когда обшивка сидений не дружит с вашей курткой или штанами. выходов два: смирится или поменять одежду
FeodorY
13 April 2014
J
jek999:
Полностью согласен.
aleksin404
13 April 2014
Дело не в одежде,Я уже весь гардероб перепробывал,не помогло...
Sash75
13 April 2014mobile
Возможно это еще от времени года зависит, температуры и влажности воздуха
FeodorY
13 April 2014
aleksin404
А у меня майки на сиденьях - синтетика и как только я в трико опять же из синтетики, авто бьется током. Если в джинсах х/б - то все ок. Вообще если авто бьет током - это статическое электричество, т.е. где то или чем то натерли его. Статическое электричество
aleksin404
13 April 2014
Вот что то тоже так кажется...надо подождать.
Аскер
13 April 2014
senkin:
Всем привееет!) Ребята выручайте! Подскажите, у меня при разгоне стал появляться какой то трест под двигателем(( у меня 1.6 115 л.с. Заправляю 98 постоянно! Чем это может быть вызвано?((( За ранее всем спасибо!
возможно подвесной подшипник привода, сам вчера поменял его и все посторонние звуки пропали.
Еще треск может быть из-за шрусов.
FeodorY
13 April 2014
ssv8309
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
9 people online
9 people online
Система охлаждения
