Шаровая опора. (Р)
19 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
460,8K
1,5K
karp_mix
2 April 2014mobile
шурец
А как его можно не правильно поставить?до замены старой шаровой стука такого не было только скрип.Значит я так понимаю дело не в кулаке.
шурец
2 April 2014
karp_mix
неправильно - это когда болт не через паз в пальце проходит.
если со старой шаровой такого не было, то что мешает замерить штанген-циркулем, например, палец старой шаровой и новой и сравнить
karp_mix
2 April 2014mobile
шурец
Да была такая мысля.Только я старую выкинул.Диаметр у всех стандартный в магазине сказали.Наверное брак попался.Надо заказать новую и болт сразу новый.Больше я не знаю что.Сам как считаешь?
шурец
2 April 2014
karp_mix
про болт я уже говорил, что старый оставлял - смотри состояние резьбы, а эту "новую" шаровую палец можешь померять в магазине где покупал с другой "новой" шоровой
deni9876
2 April 2014
karp_mix
Как раз шаровые и отличаются диаметром пальца который в кулак входить. К примеру на 1.6 и МКПП диаметр внешней части конусного пальца 16.5 мм, а на америкосах 2.0 и АКПП, если не ошибаюсь, 17.5мм. Соответственно и конусное отверстие в поворотном кулаке разное. Так что обманули тебя продавцы...
karp_mix
2 April 2014mobile
deni9876
Они (продавцы) по моему вин коду сказали что у шаровых диаметр конуса одинаковый 16.5 Я просто думал большим диаметром заказать,чтобы не болталось.
ACCUSED
3 April 2014
deni9876
я конечно не очень умный, но откуда на шаровой опоре focus-а конусный палец?
там цилиндрический палец с канавкой для фиксации от выпадения болтом и зажимом этим же болтом от проворота пальце в кулаке.
но при поиске гуглом картинки своей шаровой натолкнулся что для focus еще есть
http://glavdetali.com/parts/jpg/26/.thumbs/2605376_0.jpg
deni9876
3 April 2014
ACCUSED
У меня на авто именно конусный. Месяц назад менял переднюю пружину, специально штангелем промерял на будущее, шаровые уже за 200 тык отходили, думаю скоро замена...
У меня как на первой картинке.
Давай проконсультируемся у уважаемого CD. Проконсультируйте нас пожалуйста.
шурец
3 April 2014
у фокуса шаровая без резьбы на пальце
CD
3 April 2014
+1 Резьбы там никакой нет, есть фиксирующий палец шаровой опоры.
Замирович
3 April 2014
deni9876:
karp_mix
Со мной ещё ктото спорил что все пальцы на амерах одинаковые.
deni9876
3 April 2014
CD
А палец, который в поворотный кулак входит, конусный? Или бывает и прямой?
ACCUSED
3 April 2014
deni9876
на фотках выше если с резьбой то конусный, если без резьбы то прямой
Замирович
3 April 2014
ACCUSED:
deni9876
Если не ошибаюсь в нижней части пальца конус есть.
ACCUSED
3 April 2014
Замирович
может я чего не понимаю, но не вижу конструктивного смысла от конуса в этом месте, палец же вставляется в разрезное отверстие поворотного кулака, и фиксируется от движения вверх низ спец болтом
хотя езист обзывает на которых позициях конусом это метсто с размером 16,5
но полистав еще:
Flennor FL748-D Размер конуса, мм 17,5
Asam 70766 Размер конуса, мм 16,5
Delphi TC837 Размер резьбы Pinch bolt 16.5mm Резьба PINCHBOLT16.5mm т.е. про конус не слова, но где то нашли резьбу
SWAG 50 78 0022 Внешний диаметр, мм 16.5
Febi 18130 Внешний диаметр, мм 16.5
Optimal G3-859 Размер конуса, мм 17,5
а все смотрел через мой win
deni9876
3 April 2014
Замирович
ACCUSED
Ребят, буду менять пружину с другой стороны, обязательно сфоткаю со штангилем. Что б не было сомнений
Александр-Крым
3 April 2014
deni9876
А у тебя,какой автомобиль? Я к чему? Я что то почитал эту тему и то же не могу врубиться,какая у меня шаровая стоит на 2-х литровом американце мотор Сплит,16,5 или 17,5 ?
deni9876
3 April 2014
Александр-Крым
У меня ФФ1 русской сборки 2004года универсал с двигателем Дуратек 1.6 и МКПП. Соответственно шаровая 16.5 мм.
Александр-Крым
3 April 2014
Понятно!Лучше бы у тебя был как у меня федя,тогда бы я получил ответ на свой вопрос!!!))Спасибо за ответ!
karp_mix
9 April 2014mobile
deni9876
Скажи пожалуйста, диаметр пальца 16.5 должен быть наружний или внутренний ближе к пыльнику?Я снял старую новую шаровую и померил внутр. 17 наружний 16(она у меня не занимается,болтается в кулаке)Это значит шаровая бракованная.
karp_mix
9 April 2014mobile
deni9876
У меня тоже ФФ1 2004г. русской сборки
deni9876
9 April 2014
karp_mix
16.5 на самом краю пальца (по твоему наружняя часть), т.е. диаметр максимально удаленной части от пыльника. У меня стоят еще оригинальные шаровые, входят в поворотный кулак плотненько.
karp_mix
9 April 2014mobile
deni9876
У меня 16 почти 16.1.А внутренний диаметр у тебя не знаешь или он плоский палец. Значит надо заказывать новую шаровую и мерить в магазине.
deni9876
9 April 2014
karp_mix
По моему палец конусный, и его диаметр около пыльника где-то 17.5 мм, точно не помню.
Или заказать по VIN-у, а если привезут не то, можно без проблем отказаться.
karp_mix
9 April 2014mobile
deni9876
Я и заказывал по vin.Такую привезли.Значит брак.Спасибо за инфу.
ACCUSED
9 April 2014
deni9876
экзит выдает писал выше для моего вина:
ACCUSED:
видать как хочешь так и понимай
karp_mix
могу только посоветовать снять старую шаровую и с ней идти в магазин и сказать мне нужно такую
Александр-Крым
9 April 2014
karp_mix
Палец мерить надо на краю,ту часть,которая входит в кулак!!!Конкретней напиши,что с шаровой?
toxableech
21 April 2014
Менял вчера шаровую, изначально хотел не снимая рычаг, но шаровая не выходит пока не открутишь рычаг, у меня не получилось вообщем. Пришлось снимать рычаг что оказалось не так и сложно. На одну сторону потратил 4 часа
Александр-Крым
21 April 2014
toxableech
Что то очень много времени менял?За час обе можно поменять!)
toxableech
21 April 2014
Александр-Крым
Тисков небыло, зубило клепки выбивать тоже подбирал из того что попадется, болты откручивал рычага на домкрате с защитой двигателя не очень удобно, болты шли тяжко да и я вроде нескем не соревновался))). Вообщем что за час ты обе поменяешь это гонево полное
