ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Hamann98
6 April 2014
Привет, собирался купить фф2 2009, а комплектация в реальности и та, что бьется по вину не сходится. Криминально?
Руслан1983
6 April 2014
Hamann98
В реальности ,,богаче'' или наоборот?
Hamann98
6 April 2014
Руслан1983
Модельный ряд: Focus 2008-
Тип кузова: 4-дверный универсал
Вариант: Серия 35
Двигатель: Lynx Diesel 1.8 TC(115 ы.ё.) HPCR
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную - в машине климат!!!
Территория: (+)"RU"
Тканевая отделка салона: Cubical / Dark Flint
Без обогрева лобового стекла - он есть
Без солнцезащитных козырьков - они есть
С Системой ОмываниЯ Фар - нет такого
Без круиз-контроля - он есть
Ice Storm
6 April 2014
samezor
Литые диски 17 и более
Руслан1983
6 April 2014
Hamann98
Может битая в морду была,вот и не парясь,поставили бампер без омывателя.А двухзоннику радоваться должен.Хозя видимо себя ,,плюшкой'' побаловал.
Руслан1983
6 April 2014
Hamann98
И с лобовухой тоже,как и с двухзонником.Не парься!)))
Sash75
6 April 2014mobile
Здравствуйте ! Такой вопрос - у меня за панелью обогревов обнаружились 2 фишки на внушительной толщины оранжевых проводах. Для чего они ?
Hamann98
6 April 2014
Руслан1983
Авто - хетч
Что скажешь по этому поводу?
Задн. фонари - Уровень 2 и как это понять?
Руслан1983
6 April 2014
Hamann98
А хозяин то,что говорит?
Hamann98
6 April 2014
Руслан1983
Не билась, не красилась, купил как есть
Руслан1983
6 April 2014
Hamann98
Т.е ты выбрал себе хэтч,а по ВИНу бьётся,как универсал?
Hamann98
6 April 2014
Руслан1983
Да
Руслан1983
7 April 2014
Hamann98
А ты все свои ВИНы посмотрел?Под ковром пассажира и под задним сиденьем?Все идентичны?
Заканчивайте личную переписку
fanat81
6 April 2014
Приветствую клубни))) после зимы не вкл. кондей, лампа горит, температура 10 град. муфта вроде не щёлкает!!!
выручайте)))
Руслан1983
6 April 2014
Hamann98
Я говорил с человеком.У него седан в одних руках с новья.По вину бьётся,как хэтчбек.Говорит,не знает,что за фигня и глюк.В общем ездиет и в ус не дует.И гаишники сказали не заморачиваться.Но я бы не брал такой авто.Пугливый я.ИМХО
igorforis
6 April 2014mobile
Что за датчик на фото?
Из под него масло травит
Gosha_84
6 April 2014
Ребята подскажите! Фокус 2 1.8. Номер детали: датчик АБС на колесо, есть ли неоригинальные?
jek999
6 April 2014
Gosha_84
колесо переднее, заднее?, аналогов куча, в экзисте
Ford 1 356 184 Датчик частоты вращения переднего колеса
Ford 1 481 190 Датчик числа оборотов заднего колеса
это оригиналы
Ice Storm
7 April 2014
Sash75
Прикуриватель и пепельница.
Nerd74
7 April 2014
приветствую всех.
разьясните ситуацию, может меня глючит уже? при разгоне, когда давишь на педаль газа, то в ногу ощущается вибрация от педали. при чем на руле и машине этого не заметно. и чем интенсивней разгон, то ощущение сильнее. ну толчки чуть уловимы.
единственное при торможении появилась вибрация на руль, раньше не было такого. возможно диски тормозные повело. при езде вибрации нет.
Sash75
7 April 2014mobile
Ice Storm
так есть же прикуриватель...это второй получается ?
DenLed
7 April 2014
Nerd74
Посмотрите тему Вибрация / биение руля
В большинстве случаев:
Вибрация при разгоне - ШРУС помирает. При торможении - тормозные диски повело. При езде накатом - балансировка колес нарушена.
Воспользуйтес поиском по слову поиск по слову вибрация
Nerd74
7 April 2014
DenLed
да в том-то и дело, что вибрации при разгоне у меня нет на руле. вибрация есть на педали газа. она еле заметная.
а при торможении на руле - это диски тормозные видимо повело. чем сильнее давишь на тормоз, тем сильнее чувствуется. с этим все понятно.
у меня вопрос откуда может быть вибрация на педали газа?
DenLed
7 April 2014
Nerd74
Педаль газа - электронная. В ней нет обратной связи. Скорее всего это вибрация кузова ощущается "напряженной ногой". Спросите в профильной теме (предыдущий пост), может кто с таким сталкивался.
Nerd74
7 April 2014
DenLed
да мне тоже кажется, что мне кажется что идет вибрация:) потому что на кузове ее нет вообще. машина плавно идет
Maxitola
7 April 2014
Здравствуйте! У меня появилась такая проблема. Когда еду на маленькой скорости,например во дворах,по мелкой щебёнке что-то начинает постукивать впереди. Даже может не постукивать а дребезжать, не знаю как объяснить. Читал тему про стуки в рулевой рейке,но там преимущественно при поворотах стучит и довольно сильно. А у меня стук еле слышный и никто кроме меня его не замечает. Может у кого была похожая ситуация? Уже не знаю где искать, подвеска в порядке
jek999
7 April 2014
Maxitola
защиту посмотри, мож открутилась где
Maxitola
7 April 2014
J
jek999:
Maxitola
Это я в первую очередь проверил. Снимал защиту,разницы никакой
zx2909
7 April 2014
Форд фокус 2 рестайл 2010 год. после дтп треба заменить водительскую дверь. Вопрос от дорестайла подойдет? ( чисто железо - начинку переставлю) посмотрел по каталогу в экзисте на схеме номер одинаковый 20124 но каталожные номера разные 1530170 (рест) и 1678024 (дорест)
14 people online
14 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
