Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
864,2K
1,3K
Drift717
23 November 2013mobile
В если поршень на заднем левом суппорте слегка болтается? И кажется поврежден пыльник чутка, даже не видимо но там тормозная жидкость подтекает, в чем эта проблема? Что делать?
-Doc-
23 November 2013
Парни, хотел совместить переобувание на зиму с заменой задних колодок, пока переобувался, посмотрел на накладки -замена еще не нужна.
Родные стоят.
113.000
Надо сказать, что и передние первый раз на 71.000 менял...
Bogdanoff
24 November 2013
-Doc-:
Родные стоят.
113.000
У меня был пробег 110 000 км и я явно затянул с заменой. Мои колодки были стерты до металла.
Если запас есть - решать Вам, но все таки колодки отходили 113 000 км ...
P.S. Исходя из своего опыта я бы поменял.
-Doc-
24 November 2013
Bogdanoff
там такая картина с обеих сторон:
Колодка видна справа от диска - металлическое основание, накладка - ну как раз растояние от него до диска. Миллиметров 5 там есть точно еще.
Не хвастовства ради - сам несколько удивлен..
25 November 2013
-Doc-
на фотке видно что остаток более 50%, свои кстати неделю назад поменял на 97 т.км, остаток был 10-20%
karfaar
25 November 2013
Ребята подскажите ...заменил сегодня колодки по кругу все...понажимал раз 30 на педаль...ситуация следующая, я понимаю , что тормозить должны плохо пока не притрутся ...но у меня как брало в конце педали так и после замены в конце берет...почему??? и еще нажимаю на заведенной раз 7 ..уперлось...держу педаль... и потихогьку педаль проваливается вниз..почему???
pitbull
25 November 2013
karfaar
возможно попал воздух в систему необходима прокачка скорее всего.
karfaar
25 November 2013
pitbull
я ничего не откручивал...ни шланги ..и не откручивал( через что прокачивают) как воздух то мог попасть..никак.
pitbull
25 November 2013
точно не могу сказать, посмотрите уровень ТЗ в бачке для начала, возможно при полной замене по кругу могло выдавить жидкость из бачка.
25 November 2013
karfaar
Из двух вопросов "Кто виноват" и "Что делать", лучше остановится на втором.
Все признаки указывают на необходимость прокачки.
pitbull
25 November 2013
поддерживаю.
karfaar
25 November 2013
pitbull
спасибо...соглашусь..надо начинать с малого и не лесть в дебри)))
Кроха Енот
2 December 2013
Доброго вечера всем.
Вопрос вот в чем.
Поменял задние колодки, ставил оригинал комфорт.
После замены начали греметь на мелких кочках. Разобрал опять, пробую колодку пошевелить,а она в скобе болтается...
В чем может быть дело?
Нужно ли менять скобу или просто поставить другие колодки? Жалко, конечно, новые колодки выбрасывать, но и стук уже просто доканал...
Может кто-нибудь в курсе не было ли разницы в суппортах на наших машинах между 1.8 и 2.0 литра или с какого-то года что-нибудь поменяли? Суппорт родной, АТЕ, замена колодок первая.
Буду признателен за помощь.
P.S. сначала поставил колодку с пружинкой снаружи - загремело. Потом переставил наоборот опять гремит..
swilov
3 December 2013
Кроха Енот
Кроха Енот:
не нужно ничего выбрасывать.
Лепестки у проволочной пружины подогни и будет счастье, тоже самое можно проделать и с пружинками на внутренних колодках, но уже разжать (ежели уверен, что и они болтаются).
Кроха Енот
3 December 2013
swilov
Спасибо. Внешние пружинки новые поставил.
И болтание происходит в скобе - вверх\вниз ~3мм.
Zoldaten
7 December 2013mobile
А что нужно сделать чтоб снять тормозной диск?
swilov
7 December 2013
Zoldaten
Снять суппорт со скобой. Но бывает, что диск прикипает к ступице и тут уже в ход идет и молоток, и трехлапый съемник, и шикарный набор ненормативной лексики, главное в порыве страсти не угробить диск (в случае замены естественно не жалко)
Zoldaten
8 December 2013mobile
swilov
Спасибо. Понял, я так и думал. Суппорт моюно обрабатывать перед новым диском алюминевым или бронзовым спреем? Прикручивать на анаэробный герметик?
swilov
9 December 2013
Zoldaten:
На свое усмотрение. Скобу лучше прикручивать на анаэробный герметик, самому спокойней будет.
ra85227
14 January 2014
-PaNik_TS-
А что можете сказать, если есть опыт, про смазку "220-R Silicone DBC Grease". Приобрёл сегодня тюбик 85 гр. У их московского продавца. По консистенции кажется очень густой (по ножу пальцем размазать пытался). Как она будет себя вести на направляющих суппорта?
-PaNik_TS-
14 January 2014
Немного поискал информации...отзывы хорошие.
Рекомендации по применению
Аналоги
Думаю, что проблем при использовании у вас не возникнет.
Удачи.
Goldgaus
31 March 2014
Хочу поделиться своим вариантом - головка на 15
Ал-др
6 April 2014
Приветствую! Не могу понять - почему гремят задние колодки. А именно наружные, когда свободно едешь по кочкам. Притормозиш - всё пропадает (зазор убирается). На ощупь колодка имеет небольшую свободу по ходу движения колеса. Т.е. выработка. Она, похоже ни чем не фиксируется, вот и гремит. Пружинная скоба вставлена.
В чём дело? Что у всех так?
6 April 2014
было такое - через полгода невмешательства прошло .
swilov
6 April 2014
Ал-др
Попробуй скобу немного подогнуть, чтоб суппорт к скобе посильней прижимался.
Zoldaten
7 April 2014
Вопрос знатокам.
Поменял задние диски и колодки, все по науке с приспособой для цилиндров. Где надо смазал, где надо анаэробным намазал, все очистил.
Все вообщем то работает и хорошо работает без скипов и прочей плохой акустики, но присутствует небольшой гул, пик на 60ти, при торможении уходит, на большой скорости тоже нет. Есть мнение ничего не трогать типа притирается.
Жду комментов.
7 April 2014
может задние ступицы гудят? старые диски сбились легко или знатно колотил?
Zoldaten
7 April 2014
952419
старые диски сами выпали, все было смазано бронзой.
На тормоз жму гудеж проходит.
demondenisdenis
8 April 2014
Есть решение конкретное кто делал чтобы колодки внешние не гремели? подогнуть скобу или ставить новую? или колоки менять? конкретно кто что делал?
Zoldaten
8 April 2014
demondenisdenis
Скоба это та что из проволоки, снаружи или та что в цилиндр на колодке? Эти?
