Уровень масла в двигателе
Двигатель 1.6 125л.с, прыгает уровень масла , то половина то максимум. В чём может быть дело?
Как проверить уровень масла и долить его
двигатель, масло для двигателя, объем, количество масла, щуп, уровень моторного масла
badaga
28 May 2012
61,4K
Лакосте
13 March 2013
2DD:
Машина ездит от дома до работы в нормально режиме. В гонках не участвует)
Тогда нужно разбираться. Есть вариант поехать к другому дилеру? Как сильно жрет? Повторю - масложор закончится накрывшимся катализатором и гарантией тут явно не будет "пахнуть", не сложно подсчитать сколько масла "проходит" за 15000 (между ТО) через катализатор даже при норме 500 грамм на 1000 - 7,5 литров...
xtk
13 March 2013
2DD
Пока из сообщений абсолютно непонятно насколько много потребляет масло ваш автомобиль. Уровень упал и находится на одном уровне. Согласитесь, что что если он находится на одном уровне, то процесс расхода масла не происходит. Нужна конкретика. Нужен пробег и расход масла за этот пробег, измеренный опытным путем. Пока это на уровне эмоций.
vortex870
2 May 2013
Пробег 9 тысяч, уровень масла на минимуме! Можно доездить до 15 тыс или доливать? (залито обкаточное с завода)
V_L
2 May 2013
vortex870
Не эксперементируй, а долей! За оставшиеся 6т.км до ТО, уровень запросто может опустится ниже минимума, а это для движка не есть гуд.
vortex870
2 May 2013
думаю то сделаю на 10 тыс, подливать буду срочно но какое? там же обкаточное вроде как или все равно кастрол залить и все?
V_L
2 May 2013
vortex870
Долей Форд формулу 5W30, или к ОД заедь на долив.
vortex870
2 May 2013
V_L
как считаешь это повлияло на двигатель?
V_L
2 May 2013
vortex870
Минимальный уровень? Не волнуйся не повлиял, т.к. уровень в допуске MIN-MAX, волноваться стоит когда уровень за пределами допуска.
vortex870
2 May 2013
это хорошо... не понятно только почему так получилось, обкатывал до 3 т км, на стрит рэйсинг не ездил
vortex870
2 May 2013
подлил 250 мл кастрол 5w20, как думаете нормально будет если учесть что подливал в заводское масло а там вроде форд формула? Его больше нет в продаже у дилера...
EGORKAJA
2 May 2013
vortex870:
Думаю что вообще не нормально когда на новой машине уровень до минимума опускается , а смешивать разные масла или нет , это пускай диллер решает , пока машина на гарантии .
vortex870
2 May 2013
IURIK
ну 9 тысяч уже как бы пробега, думается мне что 200-25- мл можно все таки считать нормаой, обкатка, притирка там + двиг 1.6 приходится крутить!
dimkapirog
3 May 2013mobile
vortex870
Смотри,у меня на 5000 км упал к минимум.подлид форд формула.стало чуть ниже максимум.и так до сего дня и держится. 1.6 125 сил пробег 9000 км
vortex870
3 May 2013
dimkapirog
а ты долго ездил на минимуме? я вот как то упустил этот момент...никогда раньше масло не
уходило на машинах...теперь вот переживаю.!!! После подлива проехал за вчера и сегодня 250 км в том числе положил стрелку минуты на 3-4 на трассе, все в норме тоже.
dimkapirog
4 May 2013mobile
vortex870
Не долго,просто видел что уровень подходил к минимуму и подлил.больше не опускается.подлей и следи
GooD_man
4 May 2013
- а после гарантии ОД уже не интересует что с машиной. только за ваши деньги )
Shad3r
27 May 2013
vortex870
Езда на минимальной отметке масла в принципе никак не отразится на двигателе. Важно уследить его расход и не вытащить сухой щуп)
vortex870
27 May 2013
Shad3r
На ТО успокоили тоже, залили новое кастрол под завязку, сейчас контролирую...прошел уже 1500 - уровень не упал. Еще умерил свой пыл немного))) После 3 тысяч примерно жарил на полную...один раз 195 км ехал в течении 10 -15 минут, думаю повлияло(((
Muxa_Kazan
17 July 2013
2.0МТ. ~90% процентов времени кручу до пол седьмого на первых трех передачах (на четвертой - места не хватает) пятой не пользуюсь, езжу в городе. К 7000 масло за миллиметр до минимума. Причем до 4-5 тыс. вроде не очень убавлялось. У всех по разному смотрю, у кого-то, вообще, не убавляется, а у кого-то по литру на 1000. Пока не доливаю, но надо наверное.
vortex870
17 July 2013
Muxa_Kazan
смени его лучше полностью через пару сотен - тысячу км. Новое масло не должно уменьшаться, у меня по крайне мере после замены уровень на месте!
-Mikas-
28 July 2013
Ребзя, а это нормально, что при старте, на холодную, из выхлопухи валит густой белый дым. До этого за 7000 пробега сожрал масла, до отметки ниже минимума. Не гадит ли масто в выхлоп и из-за этого повышенный расход масла? Двигатель 2.0
dimcher
29 July 2013
-Mikas-
густой белый дым это не масло. от масла сизый. антифриз не уходит?
-Mikas-
29 July 2013
dimcher
Нет, с антифризом ок. Неужели этот 2.0 так жрет масло? Это же ужас!
EGORKAJA
29 July 2013
-Mikas-:
Не повезло вам с движком , сочувствую .
-Mikas-
29 July 2013
невероятно полезный ответ в топике.
dimcher
29 July 2013
-Mikas-
жаришь наверное? на холодном двигле топишь? после пуска летом надо минут 10-15 спокойной езды, перед тем как можно на гашетку топить. Зимой и того больше. Конечно за 7 ткм сложно было бы убить двигатель. Может масло так угарает, может в двигле что, а может не прикатался еще.
EGORKAJA
29 July 2013
-Mikas-:
А что вы хотели услышать ? Пока двигатель не вскроешь , точно не определить причину ухода масла , можно только предполагать .
KatrinBlack
5 April 2014
может кто сталкивался,уровень масла в двигателе ниже минимального,хотя ТО делалось примерно 8000 (примерно 11 месяцев ) такое повторяется уже второй раз. до этого заметил пропажу масло в 11000 км. до этого автосалон сослался на обкатку. езжу спокоино и двигатель не кручу. в чем может быть причина? официалы разводят руками.
Самуил
6 April 2014
KatrinBlack:
Ну если вспомнить время перед ТО-1 на фф1, когда я залил больше литра (подруга срочно закупала две бадьи по 1 л. ...) и затем все устаканилось... То же самое повторилось с фф-3 до ТО-1, только доливки меньше 300 - 400 мл., точнее где-то в недра= форума..., и затем без доливки...удачи.
M1neral
27 March 2015
Ребят, случилась такая непонятная ситуация:
Решил я проверить уровень масла, ТО2 было 5000 км назад, т.е. сейчас пробег 20000км. В итоге уровень масла, где-то на пол сантиметра выше максимальной отметки.(измерял правильно, машина простояла на ровной поверхности сутки). Скорее всего перелили на ТО.
Так вот на сколько это критично?
