Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
284,8K
Konstantin_22rus
12 September 2013
куда его цеплять потолок уже закрепил а через плафон не могу увидеть куда цеплять
Rika1
12 September 2013
В передатчик, это небольшая коробочка черная. Но это на дорестайле, на рестайла вроде в геме стоит. Следовательно если ц вас рестайл и ЦЗ работает забудьте про него
Konstantin_22rus
12 September 2013
Спасибо центральный замок работает да рестайл получается он не был ни куда воткнут
Konstantin_22rus
12 September 2013
просто когда потолок снимал один штекер был приклеен к потолку в нутри мне сказали что он подключается к микрофону при установки а этот штекер не помню был воткнут или нет
Rika1
12 September 2013
Konstantin_22rus
Все правильно у вас рестайл поэтому он приклеен что не гримел. А на микрофон другой разъем идет
kornishin
9 October 2013
Всем здрасьте. А это что за контакты?
Alexmasterok
9 October 2013
Konstantin_22rus
впорядке
Diamon
29 October 2013
Подскажите что за штекер нашёл справа под лопухом подлокотника примотан к куче проводов,форд фокус 2 дорест
Focus898
31 October 2013
Diamon
Разъем селектора АКПП. Если Ваша машина на механике то данный разъем просто весит незадействованным.
Diamon
31 October 2013
спасибо,мех.
вован2
1 November 2013
скажите есть ли доп. разьем на маленькие колонки в задней двери как на пакете вместе с сони 8 динамиков . у меня 6 динамиков и 6000 . если нет что надо тянуть провода до головы
Focus898
1 November 2013
вован2
Должны быть примотаны на щите двеири, на моем авто эти разъемы были (комфорт, дорестаил, сзади мех.стеклоподъемники)
Mangusid
2 November 2013
вован2
Когда задавался таким же вопросрм, отвтеов не получил, снял обшивки и посмотрел, у меня была проводка под динамики. (Рестайл, 3 двери.)
firesanek
20 December 2013
перелопатил форум - не нашел ответ.
разъем под задней правой подушкой сиденья, на разветвлении - бензонасос, задние фонари.
прямоугольной формы, с защелкой в виде задвижки, красного цвета..
нафига он? весь етис перелопатил - не могу найти.
Vintovkin
22 December 2013
Всем здрасте. При снятии бардачка сверху обнаружил 2 разъёма:
Кто знает для чего? Справа ещё один есть, чёрный, находится напротив гнезда подушки безопасности. А эти для чего?
Focus898
22 December 2013
Vintovkin
Черно-желтый - пассажирская подушка, черно красный - разъем отклучателя этой падушки
Vintovkin
22 December 2013
Focus898
Ясно. А третий разъём, который правее находится (я его не сфоткал)? Он чёрный и больше размером. Не поленюсь, сниму бардачок и сфоткаю.
Focus898
22 December 2013
Vintovkin
AUX магнитоллы в бардачке
Vintovkin
23 December 2013
Focus898
Понятно. Спасибо.
polivanov35
24 January 2014
Привет! Подскажите, что за разъёмы?
polivanov35
24 January 2014
3D.KENWOOD
24 January 2014
polivanov35
Если судить по отверстиям, из которых они свисают, то справа - подогрев сидения пассажира, слева - подогрев лобового стекла.
polivanov35
24 January 2014
А где же тогда разъём для подогрева сиденья водителя? Надо бороду разобрать, да посмотреть.
Иван-АНТЕЙ-
24 January 2014
polivanov35
Слева(коричневый)- разъем обогрева лобового стекла.
Справа(черный)- разъем индикатора отключения подушки безопасности пассажира.
firesanek
6 March 2014
firesanek:
нашел ответ - это разъем для модуля топливной присадки, используется на 1.6 дизель, который на рф не поставлялся.
человек_косяк
29 March 2014
Подскажите, от чего эти два рыжих друга? обнаружены в центральной консоли грубо говоря под кнопками подогревов стекол, сидений. вид с пассажирской стороны сбоку. машина 2008 год, комфорт, есть есп, абс, подогрев лобового и сидений. может от подушек безопасности?
igor71
29 March 2014
человек_косяк
Прикуриватель и пепельница.
человек_косяк
30 March 2014
igor71
Спасибо! Пепельница в смысле подсветка?
igor71
31 March 2014
igor71
Да, тонкий желтый.
saniabp
9 April 2014
Устанавливал накладки на педали, увидел свисающий на проводах оранжевый разъём! Из под панели, левее педалей! Что это за разъём?
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
