Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Brewster
24 March 2014
vpalehin
Я вам предлагаю не повысить выходное напряжение стабилизатора, а понизить с целью снижения нагрузки на резистор. Отрегулируйте стабилизатор на 10В и резистор будет уже не 7Ом, а 1.25Ом. Соответственно выделяемая мощность на резисторе упадет раз в 5 (она пропорциональна сопротивлению).
vpalehin
24 March 2014
Brewster:
vpalehin
Ну и соответственно светодиоды будут светить тусклее.
У них минимально 3В
Brewster
25 March 2014
vpalehin:
Нет. Светить они будут так-же. Яркость свечения светодиода определяется протекающим через него током, а ток не изменится. Падение напряжения на диоде тоже не изменится. Изменится только напряжение на резисторе.
vpalehin
25 March 2014
Brewster:
CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1.5 Ом, 5%, Резистор углеродистый
Подойдет? Он я так понимаю, греться не будет как тот, что я предлагал?
Спасибо.
Brewster
26 March 2014
vpalehin
Думаю пойдет.
Вы лучше как схему соберете поставьте на стабилизаторе напряжение пониже, подайте входное напряжение и постепенно увеличивайте выходное напряжение стабилизатора. По включенному последовательно амперметру контролируйте ток в цепи. Как только ток достигнет 320мА -- все ОК. С таким подходом не придется точно подбирать резистор. Резисторы и диоды не идеальны и имеют разброс параметров.
DeViL_mgn
28 March 2014
Господа, захотел прикупить себе esuse, нашел на ибее, но мне кажется что это не настоящие дхо esuse, кто разбирается подскажите
http://www.ebay.com/itm/09-FORD-FOCUS-4D-Sedan-...88ecc6e
Gloom_NK
28 March 2014
DeViL_mgn
в чем проблема купить на спидлайне?
100% оригинал, да еще и дешевле
DeViL_mgn
28 March 2014mobile
Ссылочку не дашь?
Shpuntik
28 March 2014
Всем привет!
Кто нить уже ставил подобные ДХО на рестайл?
http://www.youtube.com/watch?v=SMsQYJ7a5DQ
SANYA76
28 March 2014
Да это обычные ESUSE только щас они идут без функции притухания при включении поворотников. В шапке же есть ДХО ESUSE. Заказывал тем летом такой функции не было .
Ekb_Ewg
28 March 2014
Shpuntik
Вот Вы проснулись-то...
Дневные ходовые огни (сообщение #11044969)
DeViL_mgn:
Ссылочку не дашь?
alex-b-35
28 March 2014
Просьба к тем , кто закажет дхо на спидлайне , выложить оригинальное фото комплекта
pride74
28 March 2014
alex-b-35
Я заказывал тут http://cn.shopotam.ru/taobao/20535964678-item.html с измененным стилем.
Один блок на 2 лампы( на входе (кр,син,бел,чер))- выход ((2 кр, 2чер -на лампы) ,2 жел-на отключение)
сам блок
DeViL_mgn
28 March 2014
pride74
И как светит это китайское чудо?
Gloom_NK
28 March 2014
pride74
Это не есусе
DeViL_mgn
28 March 2014
Gloom_NK
Ну это понятно, так по сути можно и передать, поставить хорошие диоды) Выйдет дешевле
Gloom_NK
28 March 2014
попробуйте посчитать сколько будет стоить грамотная реализация
DeViL_mgn
28 March 2014
Gloom_NK
Дневные ходовые огни (сообщение #14540976)
Вот клубень переделал за 600р в прошлом сентябре
Gloom_NK
28 March 2014
Ога.
1400р кривые дхо
1000р доставка
600р диоды
+ гемор с поиском диодов и драйверов.
И намного дешевле получается?
DeViL_mgn
28 March 2014
На целых 900р
gsxre
1 April 2014
Здравствуйте. Решил себе ставить дхо. Вот присматриваю китайский вариант. Объясните что это за проводок который я отметил и куда он вставляется??? красный это плюс, черный минус, белый идёт на притухание, а вот зачем провод который я отметил не пойму. На нем наклейка имется с надписью ACC
Gloom_NK
1 April 2014
так АСС и есть.
Зажигание это
SANYA76
1 April 2014
Вынимаешь предохранитель № 35 или № 29 а это АСС вставляешь туда включаешь зажигание ДХО загорелись. В № 35 тухнуть будут через 5 сек а в № 29 сразу как выключил зажигание.
gsxre
2 April 2014
Из ваших ответов следует вопрос, зачем тогда вообще плюсовой контакт, если плюс будет идти от зажигания???
gsxre
3 April 2014
кстати у ESUSE есть такая возможность подключить или там только проводки на концах???
megaev
3 April 2014mobile
gsxre
У есусов как раз нет плюсового контакта, который Вас смущает, а подключается точно так же и с таким разъемом.
gsxre
3 April 2014
megaev
Спасибо за ответ.
gsxre
3 April 2014
Кстати ещё вопрос, те ходовые огни которые в накладках противотуманок, по госту несоответсуют???
Grigory2008
3 April 2014
gsxre
вы про
геометрию расположения
или про фотометрические параметры конкретных ДХО ?
По расположению по моему проходят, а по соответствию самих ДХО Правилам ЕЭК ООН № 87 без испытаний не определить.
Если есть сертификат - то должны соответствовать.
gsxre
3 April 2014
Grigory2008 я про расположение, на изображении по бокам показано должно быть по 400мм отступ. Хотя на мондео так же стоят с завода, вообщем не пойму я эти госты)))
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
