Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
925,8K
1,4K
10K
FeodorY
27 March 2014
Ronique
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13644483)
asgenning
27 March 2014
Здравствуйте, купил Форд Фокус 2006 1.8 , сколько бы км. не ездил на щитке приборов температура показывает не больше 70 градусов, то есть выше двигатель температуру не набирает .При прогреве двигателя на холодную , стрелка тахометра долго держится на 1000 оборотах. Поменял датчик температуры ОХ, не помогло. Поможите люди добрые, плиз!
FeodorY
27 March 2014
asgenning
темы в помощь:
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Рабочая температура двигателя
Прогревание двигателя автомобиля
Падает температура двигателя!
27 March 2014mobile
asgenning
Это с большой вероятностью термостат.
Superkoteman
28 March 2014
Всем здравствуйте, мучил меня гремящий шум в двигателе в районе цепи ГРМ, приехал в сервис и мои опасения подтвердились. Поставлен диагноз - шум из-за цепи. В связи с этим вопрос - что обычно меняют вместе с цепью? какие детали нужно закупить? мне написали, что нужно: цепь, натяжитель, успокоитель цепи, рычаг успокоителя цепи, 2 шестерни распредвалов, всякие болты, масло, фильтр маслянный, ремень поликлиновый. Все ли из этого списка мне нужно поменять?
К.А.Е.1983
29 March 2014
После замены бачка перестал работать гидрач.Начинает работать только с прибовлением оборотов.Нармуль только после 3500 об.После замены бачка и заливки масла в него завел,секунд 20 все было нармуль.Потом руль стал тяжолым.После совета "спеца" он сказал воздушная пробка.Он посаветовал погазовать и при этом выкручивая руль то в лево то в право,до крайних точек.Попробывал. Погнало масло где-то в насосе,где именно не вижу, ни как не подобраться.После это го заглушил.Что случилось и насколько это серьезно.Можно-ли обойтись малой кровью,или походу насос под замену?(2006г.1.6 115л.с 120000т.).
antonio_k
30 March 2014
Вообщем поехала жена в Ашан, все как обычно,скупилась, ехать назад-стартер крутит,мафон играет,свет горит, не заводится((( пришлось мне ехать с дачи, приехал открыл капот, провода на месте, сажусь повернул ключ и блин не слышу я звука бензонасоса((( тык мык, открыл предохранители под капотом, просто потрогал пошевелил,тоже проделал под бардачком и бинго - звук появился, завелась, только вот приехал домой и почему-то с брелка машина не закрывается и не открывается, закрывается только с брелка сиги,открывается ещё ключем - грешу на батарейку
1. Есть ли какое-то ограничение по времени на замену батарейки, а то где то проскакивало что 6 или 10 сек и типа чет там стирается.(хотя мне кажется бред)
2. Какой предохранитель едет на бензонасос.
3. Какие предохранители нужно иметь с собой и какой фирмы лучше
4. Что вообще проверить в моей ситуации а то встать не охота посреди поля.
5. Грешу ещё может сига, но ставится снимается без проблем.
6. Где может стоять датчик удара от сиги, ставили у диллера, хочу его проверить,сервисную кнопку нашёл,сам блок сиги примерно знаю, а датчик который на скотче двустороннем в упор не вижу-куда его электрик втулил(контактов его нет)
7. Как разобрать пластик под рулём там где диагностический разъём желательно с фото
Машина фокус 2 рестайлинг 2011 года 1.6 100 коняк автомат
Snezhnii
30 March 2014
antonio_k
1. Замена батарейки в ключе
2, 3. Блоки предохранителей, предохранители
6. Смотри за накладкой у левой ноги пассажира.
7. http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-17-1...ov.html
Shermann
30 March 2014
-PaNik_TS-
не подскажите про живучесть(срок эксплуатации) фильтра бензонасоса, фф2new 1.6 115 л.с. 2010 г. пробег 38000 заправляюсь газпром, лукойл
mars478
30 March 2014
Забей на него пока, раньше 100ткм очень мало шансов что с ним что-то случится.
Serg2901
30 March 2014
Всем добрый день! Фф2 2008 г. Не работает сигнализатор непристегнутого ремня. Может кто знает как это исправить.
FeodorY
30 March 2014
Serg2901
Не работает датчик/сигнал непристегнутого ремня
Ремни безопасности, проблемы, поломки
FeodorY
30 March 2014
Shermann
г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301100)
Shermann
30 March 2014
mars478
Я где то читал про срок 40-50тысяч???
mars478
30 March 2014
Shermann прочитать можно было разве что про плановую замену бензонансоса у братской по слесарке мазды 3 на одном из ТО как раз где-то на 60..80ткм.
Shermann
30 March 2014
mars478
извини что надоедаю, но еще такой вопрос-др. заслонку чистил 2 раза, на горячую работает ровно на холостых, а на холодную пока не прогреется обороты чуть плавают(диапазон 1000-1400)-что можешь сказать?
mars478
30 March 2014
Shermann на моем прошлом фф2 по этой причине первый хозяин проверял проводку в системе зажигания - оказалось, один из ВВ проводов помер, замена помогла.
Shermann
30 March 2014
mars478
а проверять лучше в сервисе или сам справлюсь(нужно какое то оборудование или нет)
mars478
30 March 2014
Shermann я сам ни разу не проверял; судя по истории, даже в сервисе ОД этот косяк искали не один месяц. Думаю, оптимальный вариант - прокатиться на диагностику в клубный сервис.
Shermann
30 March 2014
А где это-клубный сервис?
mars478
30 March 2014
Shermann
наверху, в шапке сайта справа небольшой перечень, а основной список партнеров клуба тут:
Запчасти и Услуги
Shermann
30 March 2014
mars478
Так это в Москве, а я с Екб:)))
mars478
30 March 2014
Shermann в ветке "запчасти и услуги" есть фильтр по регионам.
Shermann
30 March 2014
Спасибо, ты мне очень помог!!!
mirusia82
30 March 2014mobile
Доброго времени суток!
У меня проблема,выстрелила подушка в торпеде(правая),может у кого была такая ситуация?Подскажите,как временно замаскировать.
antonio_k
31 March 2014
Где находится блок приёма сигнала от ключа с ду, короче ключ викидной ду , открыть закрыть ... На какой блок они посылают сигнал и где он находится???
31 March 2014
antonio_k
Если память не изменяет, то радиоприёмник на рестайлах встроен в GEM-модуль.
Wepr
31 March 2014
Кто-нибудь занимался переделкой разъема 4ЭСП рестайл на разъем 4ЭСП ДОРЕСТАЙЛ...Отзовитесь...
Ал-др
31 March 2014
Приветствую! Хоть я далеко не новичок, но пишу именно сюда. Движок 1,8. Установлен газ. Но пока не пришлось поездить на машине друга с таким же двигателем (без газа), понял, что моя при разгоне не едет. Имеется устойчивое явление при наборе скорости машина явно тупит, пока обороты не достигнут 4500. Тут открывается какая то заслонка, насколько я знаю, и машина летит как самолёт!!!
Предполагаю, что что то происходит с завихряющими зслонками, или их управлением. Проверял на работоспособность (целостность мембраны)- на заведённом двигателе вихревые меняют своё положение (не помню в какую сторону).
Где копать? Счего начать?
FeodorY
31 March 2014
Ал-др
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #15253329)
Движки 1,8 и 2,0 идентичные, вихревыми заслонками управляют клапана IMRC
