Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
farhat
22 March 2014
Здравствуйте! Мини отчет установки китайских ДХО. Были куплены вот такие ДХО
Изделие пришло точно по описанию и соответствовали фотографиям, ни каких сюрпризов.
farhat
22 March 2014
Встали без особых проблем, слева есть небольшой зазор.
farhat
22 March 2014
Подключил так: Нашел свободный пин в блоке предохранителей под капотом (пин на гнезде реле обогрева лобовухи), на котором при включении зажигания появляется +12в, взял здесь +плюс (красный провод блока ДХО), минус- (черный провод блока ДХО), подключил в месте крепления кронштейна блока предохранителей, подсоединил его под ним и
спрятал, что бы не бросался в глаза.
farhat
22 March 2014
Данные ДХО не имеют функции отключения, есть только притухание, за это отвечает белый провод блока ДХО, подключаемый к проводу ближнего света фар (БСФ) или к габаритных огней (ГО). С кажу сразу функцию притухания я не использовал, т.к. хотел сделать функцию отключения. Для этого использовал 5 контактное реле от классики с разъемом с проводами. Подключал так: 85 контакт к массе, 86 контакт к проводу БСФ (в косе идущей к фаре, зеленый с оранжевой полосой), 87 не использовал вообще (на нем появляется +12в кода горят фары), 88 контакт подключен к желтому проводу блока ДХО (когда фары тухнут реле переключается на 88 контакт появляются + 12в, а блок ДХО зажигает светодиоды). 30 контакт подключен в блоке предохранителей под капотом (см. фото постом выше, голубой провод, там же где подключен + красный провод ДХО, в тот же пин в гнезде реле обогрева лобового стекла)
Да забыл сказать, что у меня датчик света, реализован скандинавский свет, к БСФ подключена Meguna t7 (таймер света), которая дает мне задержку включения БСФ при включении зажигания на 10 сек, а также отключение БСФ на ручнике. (есть пост про мегуну т7 Переделка света в скандинавский вариант, правда я её доделал и все работает и в темное время суток). Однако, что бы фары отключались днем пришлось разъединить перемычку скандинавского света (кто делал тот знает, см. в теме), а также настроить мегуну т7, на жесткое включение БСФ, раньше фары включались плавно (см. мое видео в теме скандинава).
farhat
22 March 2014
теперь как работает
Днем, ручник опущен, ГО не горят, горят ДХО
mandalore105
22 March 2014
Молодец. Но почему вместо бсф не использовал гаьариты? Не пришлось бы с мегуной мутить.
farhat
22 March 2014
Ночью включаются ГО и БСФ, ДХО автоматом тухнут.
farhat
22 March 2014
Ночью ручник поднят, ГО горят, БСФ гаснет, включаются ДХО
farhat
22 March 2014
реле и блок ДХО разместил под правой фарой
Ну вообщем вроде всё! Спасибо за внимание!
farhat
22 March 2014
mandalore105
мегуна была раньше, ну и дает задержку и отключение на ручнике, хотя мне нужны ваши советы, так что готов выслушать любые предложения!
dudon
23 March 2014
farhat
подскажи, если на блок управления подать 12 вольт то дхо будут работать постоянно? Я думал подключить их напрямую к акб. думал они будут включаться при заведенной машине. есть блоки которые включают дхо при 14 вольтах
farhat
23 March 2014
dudon
Думаю все зависит от блока ДХО, я использовал функци которые в нем заложены. У моего на входе есть желтый провол, при подаче на который +12в светодиоды ДХО загораются, есть белый провод, если одновременно и на него подать +12в, то ДХО притухают, уменьшают интенсивность свечения.
ORENON
23 March 2014
*NITRO*
где брал? по чем?
S@shok
23 March 2014
Здравствуйте! Захотел побаловать Федю дхо, покупать esuse не позволяло зеленое существо. Как-то на глаза попалась ссылка http://www.aliexpress.com/snapshot/293804600.html Ясное дело, что подделка, но решил сам довести до ума. Через месяц дхо пришли, как и предполагалось там стояли 5050 светодиоды. Ну и понеслась:
Были заказаны 1 и 3 ваттные светодиоды (как позже выяснилось, 3-х ваттники светят зачетно, но греются очень сильно)
Заказан драйвер 300 мА
Далее, разобрал дхо, нагрел герметик и акуратно отделил. Выпаял старые диоды, доработал платы (пропилил дорожки), промазал термопастой (с 2-х сторон) и впаял новые диоды. Соединял последовательно.
Драйвер спрятал в старый блок управления. Т.к. потом выяснилось драйвер греется, было решено просверлить отверстия для вентиляции.
Конечный результат:
Температурный режим в норме, радиаторы справляются. Провода спрятал в гофру.
Теперь соединения в машине: Было решено драйвер провести в салон, т.к. он не герметичный. Схема управления через 5-ти контактное реле. Подключался к ГЕМу: голубая колодка: 1 пин - габариты, 36 - зажигание, 19 - масса.
Сами дхо встали с небольшими зазорами. Справа мешался усилитель бампера, прошлось сточить около 2 кв.см.
Фоток на машине пока нет, забыл, да и машина очень грязная:).
Затраты: 2000р. дхо + 200р. 50 светодиодов (90-100 люмен, 5000 К) +240р. драйвер + 40р. предохранитель с корпусом +60 р. реле + мелочевка в виде гофры, провода, клеммы, термопаста.
dshelepov
23 March 2014
S@shok, подскажи, пожалуйста, где одноватные светодиоды купить можно?
S@shok
23 March 2014
ebay
dshelepov
23 March 2014
это понятно, может у тебя просто ссылка осталась.
короче если кому надо - примерно вот так тынц > ebay.com (это теплый белый)
холодный белый
S@shok
23 March 2014
Ссыль почти такая же: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...US:1123
wowka
24 March 2014
S@shok:
[/URL]
А 1 ваттные оч слабо светят или штучек 5-8 и норм ? И зачем был куплен драйвер? Для подключения их без блока дхо?
S@shok
24 March 2014
1 ваттные норм светят. Драйвер и реле у меня выполняют функцию блока дхо. Без драйвера светодиоды сгорят. Старый блок управления был выкинут, т.к. он маломощный
vpalehin
24 March 2014
Тоже заказал себе одноватные (зря ты ссылку выложил, я теперь гнобить себя буду))) я 10 штук за 150 купил. А тут на 100р дороже, зато на 40 штук больше)
Хочу сделать ДХО, ни у кого еще такого не видел. Если все получится выложу сюда фотки.
С драйвером не парился. Купил просто стабилизатор напряжения. Нужно только номинал резистора рассчитать.
Одноватники кстати светят нормально, даже не на пределе. 300-320мА вполне ярко получается.
S@shok, а почему не взял трехватники? В твоем случае можно было радиатор побольше туда впихнуть!
У меня просто места очень мало, пришлось покупать 1W и такие радиаторы posted image
S@shok
24 March 2014
vpalehin, На другой машине стоят дхо со стабилизатором напряжения, через год начали помирать диоды. Я пробовал вкорячить 3-х ваттники, но встроенные радиаторы дхо не справлялись. Диоды за несколько секунд нагревались до такой температуры, что рука не терпела. А вкорячить дополнительные радиаторы было не куда, места нет
vpalehin
24 March 2014
S@shok:
Странно. Почему они помирать начали? Может помимо стабилизатора напряжение ничего не было и ток был большой?
Я собираюсь поставить это
+ резистор. И соединить последовательно.
S@shok
24 March 2014
Скорее всего, встроенный резистор не правильно расчитан
Brewster
24 March 2014
vpalehin:
Судя по фото это у вас импульсный преобразователь напряжения. А он может напряжение поднимать выше входящего или вы диоды параллельно соединяете?
vpalehin
24 March 2014
Brewster:
На сколько мне известно выше он не поднимает.
Соединять собираюсь последовательно.
Диод кушает порядка 3.2В (3 штуки как раз 12В получается) + резистор на 7.5оМ
Brewster
24 March 2014
vpalehin
По три вряд получится. Лучше подберите напряжение так, чтобы сопротивление резистора поменьше было. 7Ом многовато (резистор на 3Вт как минимум нужен будет).
А почему от светодиодного драйвера отказались? И резисторов не надо и диоды все последовательно можно соединить (у драйвера напряжение от 60В).
vpalehin
24 March 2014
Brewster:
vpalehin
Резистор выбирал исходя из этого
По картинке перейти на сайт можно.
От светодиодного драйвера отказался по причине долгого ожидания ... Эти финтифлюшки были в наличии. А драйвер ждать нужно. А чем плох мой вариант? Там плата будет чуть больше спичечного коробка. Драйвер поменьше. За размерами не гонюсь, главное функционал.
Brewster
24 March 2014
vpalehin
На вашем стабилизаторе есть переменный резистор. С помощью него можно отрегулировать выходное напряжение так, чтобы токоограничительный резистор был с маленьким сопротивлением (меньше греться будет). Например при напряжении 10В вам потребуется резистор 1.25Ом.
Ваш вариант нормальный. Из неудобств только то, что в одной ветке максимум 3 диода, ну и резисторов нужно по числу веток. По мощности стабилизатор потянет легко.
vpalehin
24 March 2014
Brewster:
vpalehin
Так я уже писал, что мне и нужно на 3 светодиода
А на сколько его нужно отрегулировать? Как я уже писал, выше входного он вроде как не выдает. А смысл ставить больше 12 В я не вижу, ибо это итак минимум. ДА и ток стоит при таком номинале оптимальный 320мА.
7.5-8 оМ 2Вт будет недостаточно? (сильно греться будет?)
4 people online
4 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
