ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
20 March 2014
oleg-29
Проверьте всё-таки внимательнее другие предохранители. Похоже какой-то общий накрылся.
oleg-29
20 March 2014
а схему не знаете где можно найти
FeodorY
20 March 2014
oleg-29
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
oleg-29
20 March 2014
спасибо
Nikis_23_rus
20 March 2014
E
ERMAKs26:
Помогите может кто в курсе как поменять шланги радиатора печки на форд фокус 2 не снимая панели?
А зачем панель снимать ?
Просто отсоединяешь шланги в подкапотном пространстве, правда там ооочень хитрые соединения и без пол литры ни как !) Да ещё и ни фига не удобно их там крутить
Я бы заставил того конструктора, что придумал такое соединение, самого постоянно отсоединять эти шланги !!!
bizaru
20 March 2014mobile
oleg-29 тебе надо к граммотному электрику у меня такая же проблема была.где находятся предохранители над ними трубка кондиционера проходит с нее влага капает прям на них так что возможно релюшка пускай всю панель разбирает чтоб одна плата осталась
ERMAKs26
20 March 2014
Nikis_23_rus
Патрубок потёк внутри не под капотом капает как из бардачка
Nikis_23_rus
20 March 2014
E
ERMAKs26:
Nikis_23_rus
Там уже радиатор отопителя !
ERMAKs26
20 March 2014
а всё нашёл там железные патрубки даа жестоко
Nikis_23_rus
20 March 2014
E
ERMAKs26:
Вот тебе в помощь:
serega836
20 March 2014
подскажите,задние двери седан/хетч взаимозаменяемы?
21 March 2014
serega836
Двери задние одинаковые.
Ice Storm
21 March 2014
user_500
)когда завожу холодный двигатель гул как от трактора
что посоветуете
Стрекочет муфта VCT
serega836
21 March 2014
Spb_Focus_Man
спасибо,нашел дефлекторы на упаковке написано для фф2 седан,вот и думал задние на хетч встанут?
ERMAKs26
21 March 2014
Подскажите где можно купить уплотнительное кольцо и зажимы на печку.Порвалось кольцо уплотнительное и потёк антифриз по картинкен с верху это 19E889 и 18481 ну эта картинка с украинского сайта или с чего может подходит?
21 March 2014
ERMAKs26
Заказывать по кодам кольцо 1342708 и зажим 1454337 соответственно.
Shaganov32
21 March 2014mobile
Всем привет, подскажите пожалуиста такую вещь , стою я в пробке или на светофоре начинаю медленно нажимать на педаль газа обороты падают где-то до 600 или чуть меньше , ну прям чувствуется , что сейчас заглохнет , а потом резко обороты подлетают до 1000-1200 и едем:( ??? Фф2 + 2.0 автомат
Крэш
21 March 2014
подскажите. пришло время задуматься о замене родных стояк. я вообще поклонник оригенала но уже больно дорог он. чстоит ли он того или есть достойная замена. ФФ2 дорестайл,седан.
21 March 2014
Крэш
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
lehasuxarev
21 March 2014
Привет всем . Подскажите что можно сделать с задними уплотнителями дверей. Я это к чему
. недавно родились двойняшки.поздравте меня .теперь стало 4 сына . Жена стала ездить на заднем сиденье с малышами . И говорит что очень дует то-ли из дверей, то-ли из багажника . Двери закрываются хорошо. Машину брал новую.
Nikis_23_rus
21 March 2014
lehasuxarev
Поздравляю !
Крепись !
Дует не через уплотнители, а направленный на лобовое или боковое стекло поток воздуха, который быстро охлаждается.
Была такая же ситуация, жена с малым сзади ездила и типа ей дуло из двери, но методом исключения был найден источник "сквозняка"
alexsandr_591
21 March 2014
Форд Фокус 2, дизель 1.8, 115 л.с., при ручной прокачке топливо через ТНВД не идет. Подскажите, в чем причина?
user_500
21 March 2014
Shaganov32
проверь акумулятор и разьём на катушку зажигания бывает что плохой контакт проводов!
MeetMarlboro
21 March 2014
в чем отличия свечей denso iridium power от denso iridium tough?
какие лучше поставить выбирая между двумя на FF2 2008 1.8 125л.с бензин МКПП хетч?
простите сразу если глупый вопрос задал)
Чудесный
21 March 2014
Народ как проверить подушки двигателя? А точнее правую у бачка с антифризом? Люфтов нет, подтеков масла тоже. Но блин вибрация именно с той стороны при заводке двигателя и на D небольшая вибрация на руле
T0nad0s
21 March 2014
Народ, развейте сомнения - зазор на свечах 1.3 должен быть на моторах 1.6?!
В не зависимости платина или медь?! А то что то перечитал что запутался)
Sever086
21 March 2014
Нужно заменить трос переключения передач в мкпп IB5 код: 1 520 845.
Трос спаренный вместе с 1 520 846.
На экзисте цена за единицу 10-11 тысяч.
Оригинал ставить ппц как дорого, но экзист аналогов не предлагает.
Как выйти из данной ситуации с минимальными затратами?
Старый трос оборвался и распушился так что его уже не сделаешь.
Может с других машин есть похожие?
Что делать? .
Ivan_VS
21 March 2014
Sever086
на разборку заедь.. там все есть... поищи на форуме в продам... может кто поодает..
PAPSILOID
21 March 2014
подскажите сколько масло литров заливается когда меняем масло двигателя ?
21 March 2014
PAPSILOID
Зависит от объема двигателя, в мануале описано. На 1.6 - 4.1 л. На 1.8/2.0 - 4.3 л.
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
