Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
salam
21 March 2014
Вот после 100 еще может быть, и то потому что кастрюль льют, много кокса от него и угар
Я так понимаю если угар, то должен падать уровень??
И как вы определили этот самый угар.
Пробег 47000 двигатель 2.0
Было залито дилерский Кастрол 5w20 проехал на нём 8000 к.м. но по пробкам. Иногда по мере возможности крутил до отсечки, ибо прошивка тюнинг. По щюпу ни на миллиметр не упало. При сливе масло было темно темно коричневое.
Считаю со своими моющими обязанностями справляется на все 100%
Залили LIQUI MOLY, но только потому что банально на СТО не было кастрюля 5W20.
FMC77
21 March 2014mobile
salam
Верно, при угаре уровень масла падает, определил не по своему автомобилю, а по другим маркам, в автобизнесе с 2008 года, многое повидал, в том числе разбирали двс после кастрюля и других брендов, нагара после кастра в разы больше, факт.
pepa
21 March 2014
salam:
Прошивка тюнинг - а как же гарантия?
Масло со временем работы в двигателе теряет вязкость. Как то стремно с тюнинговой прошивкой крутить до "отсечки" на таком масле.
По анализам - данное масло максимум на 8000 км.
salam
21 March 2014
Не понял причем тут гарантия?
Номер прошивке ведь не меняется, меняется ее внутренняя структура. Дилер ни когда об этом не узнает, ну по крайне мере до сих пор не узнал. Главное чтоб они без вашего ведома не прошили свою
Ар4ибальд
21 March 2014
Господа вечер добрый!! пришло время менять масло, почитал отзывы, кастрол и оригинал не хочу, наткнулся на производителя Liqui Moly. Обнаружил у них масло Special Tec F 5W-30 кто нибудь заливал?? какие отзывы? И еще обнаружил у них же новое масло Synthoil High Tech 5W-30 в чем разница понять не могу! Объясните кто нибудь?
alex-a
21 March 2014
Ар4ибальд
На гарантийный бензиновый FF3 Synthoil High Tech 5W-30 не подходит.
Подходят:
Special Tec F (5W-30) (арт. 3853 - канистра 5л.)
Special Tec F ECO (5W-20). (арт. 3841 - канистра 5л.)
Производитель надёжный.
alex-a
21 March 2014
Новое моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE EcoB 5W-20
- ACEA A1/B1
- API SN
- Ford WSS-M2C-948-B
Technical Data Sheet > www4.total.fr
Коды для заказа:
195026 - канистра 1л.
195027 - канистра 5л.
Доступно для заказа в autodoc и emex. Цена крайне демократичная.
FMC77
21 March 2014mobile
alex-a
Должно же быть A5/B5
FMC77
21 March 2014mobile
Ар4ибальд
Вы со своим маслом на ТО к ОД хотите ехать?
alex-a
23 March 2014
Насколько я понял, компания Motul в прошлом году полностью завершила производство масла Specific 913С. Дилеры распродают остатки.
Вместо него теперь изготавливается и продается моторное масло Specific 913D (спецификация Ford WSS M2C 913D), имеющее обратную совместимость со спецификациями Ford WSS M2C 913A/B/C).
Номера артикулов для самостоятельного заказа:
104560 - канистра 5л.
104559 - канистра 5л.
Чаборз
23 March 2014mobile
сколько масла нужно заливать в двигатель 2.0? в специализированном магазе где покупал формулу сказали 4.3 литра. когда меня мне залили 3.6 и уровень уже был в норме.
и еще. не погас значок на бортовом что масло нужно заменить
pilot636@rambler.ru
23 March 2014
Чаборз
Правильно сказали в магазине. Контролируйте уровень. Если Вам залили 3600, здесь два варианта:
- либо недолив при неправильном положении авто ( человеческий фактор );
- либо слили не все масло, опять же ( человеческий фактор ).
Проверьте уровень на ровной площадке, через 5-7 мин после поездки или после длительной стоянки. Если уровень в норме, то, вследствии последних событий, я бы рекомендовал сократить интервал следующей замены масла, ну и не ездил бы больше на ТО в эту контору.
PS Чтобы погасла надпись замены масла:
Dk_bbg
25 March 2014
Народ, скажите, есть два масла.. MOTUL Specific 913D 5w30 и MOTUL 8100 Eco-nergy 5W30 оба имеют допуски FORD WSS M2C 913C. Какое лучше брать? Вообще есть ли между ними разница?
dnishe
26 March 2014
Решил тоже попробовать чего нибудь новенькое, до этого катался на фордовской формуле, сейчас взял Motul Specific 913C 5W30. На днях залью, покатаюсь, если будет разница отпишу, хотя вряд ли:)
trubach
27 March 2014
будет тише...
dnishe
27 March 2014
trubach35
Ну тише бы стало и просто от замены масла на свеженькое) все таки 10к уже откатал)
Сибиряк
28 March 2014
Добрый день камрады! Приобрел ФФ3 2011 г. Хочу поменять масло. Посоветовали Motul полусинтетику 5W-40
Вопрос 1 - стоит ли лить это масло, если да то какое, их много видов.
Вопрос 2 - что лить, синтетику или полусинтетику?
Вопрос 3 - промывать двигатель или нет? (я понятия не имею что залито в движке, забыл спросить у хозяина)
alex-a
28 March 2014
Сибиряк
С приобретением поздравляю. Машина на гарантии?
Для покупки масла выпиши себе 2 магических сочетания букв и цифр:
Ford WSS M2C 913C 5W-30
и
Ford WSS-M2C-948-B 5W-20
и ищи их на канистрах масел, которые тебе рекомендуют или собираются продать.
Сибиряк
28 March 2014
alex-a:
Машина на гарантии?
Да на гарантии.
alex-a:
Спасибо.
1Sn0wman1
28 March 2014
Сибиряк
полусинтетику ее же в Ваз льют, лейте 5w-30 хорошего производителя, спросите у прошлого владельца что он лил, и лейте тоже самое, промывку делать не стоит
Алексей_Александрович
28 March 2014
1Sn0wman1, вся Япония ездит на минералке или полусинтетике и ничего, добрая половина машин еще и по Востоку РФ потом по 10 лет катается.
Все зависит от эксплуатации и пробега.
Можно поспорить что лучше, ездить по 3-4 ткм на качественной минералке, нежели по 15 на средней синтетике.
ПС Никого не агитирую, это мысли в слух.
FMC77
1 April 2014mobile
Рекомендовано заливать 5w20, 5w30 A5/B5, но заливал ли кто-нибудь, например A3/B3, 0w40, 5w40, например или другое, есть такие?
alex-a
2 April 2014
FMC77
А с какой целью это делать?
Valerka101_86Rus
2 April 2014
alex-a
С целью, чтобы попробовать, а мы потом будем знать хорошо для машины или нет нашей
Написано черным по белому 5w20 и 5w30, нет наш народ все равно хочет экспериментов
Разница между 20 и 30 в звуке двигателя, ну да есть еще доля процента что везде хорошо протекает по движку и т.д., но все равно практически разницы нет, я сейчас не про марки имею ввиду
FMC77
2 April 2014mobile
Valerka101_86Rus
Думаю, ничего не должно произойти, или и на пробеге выше 100 тыс.км, тоже 5w20 будете заливать? Цель проста- не покупать масло, т.к оно уже есть, правда не в тех допусках, а по-большому счету, не думаю, что это навредит двигателю, но доля сомнения остается, поэтому и спрашиваю, использовал ли кто-нибудь такое масло при замене или нет?
Valerka101_86Rus
2 April 2014
FMC77
Нууу скажем так я 5в20 вообще не заливаю, только 5в30, а вот выше не вижу смысла заливать, если вы зальете 5в40, то по моему мнению, износ возрастет, на малую долю, ну и если кататься с малыми оборотами, то есть шанс малой смазки двигателя (что тоже маловероятный процент), но повысится расход топлива, а также возможно будет кушать масло совсем чуть-чуть, это так просто рассуждения.
А конкретно если брать, то допуска масла на сколько я знаю для наших машин нет с цифрами 5в40, тогда зачем его заливать, точно ничего хорошего не ждите от этого
EGORKAJA
2 April 2014
Valerka101_86Rus:
alex-a
Да нормально будет протекать и 5W40 и 5W50 , че как дети то , рекомендовано не из за того что текучести не хватит , а в целях экологических и экономических , сами подумайте , текучесть у 5W20 в зимнее время будет примерно такая же как у 5W50 в летнее время , при полностью прогретом двигателе , а вот как будет защищать от износа масло 5W20 в жару , тут у меня большие сомнения !
don_77
2 April 2014mobile
Вот интересно мне как изменится летом свойство 5w20 ведь рабочая температура в двигателе не сильно отличается от зимней.
Valerka101_86Rus
2 April 2014
IURIK
Ну так как у нас климат не жаркий я не заморачиваюсь по этому поводу и все равно 5в30 до +35 хорошо себя показывает. Ну по-крайней мере на канистре указано до +40 рабочий диапазон.
Valerka101_86Rus
2 April 2014
don_77
если термостат в рабочем состоянии и охлаждение двигателя в рабочем состоянии, то в принципе не на много отличатся будет.
