Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
erniio
18 March 2014
civil-zz:
erniio
please save your configuration to file and share, I'll check
http://speedy.sh/sHayS/KVMConfig.elm
Optimuze
18 March 2014
dva1979:
Все, подключил, работает, можно перепаивать
Кто там минусует  ???!!!
Вас минусуют за вопросы, на половину которых ответы есть в шапке темы, остальные вопросы вы можете ввести в поиск по теме, ответы уже многократно были даны ранее.
dva1979:
Что то я не могу здесь мануал для  ELMConfig найти, или оного не существует, хотелось бы разобраться с кнопочками и что за модули под ними подразумеваются?
мануала нет, все интуитивно понятно, уделите время и почитайте тему, иначе ваш следующий вопрос будет "помогите, машина вдруг перестала заводиться"
dva1979
19 March 2014
-6
Hidden post
O
Optimuze:
Да да, возможно и такое. В общем лучше молчать я так понимаю, по крйней мере в этой теме. Ну а когда задам вопрос, помогите машина не заводится, получу бан, -100 и еще пошлют. Вообще хороший тут подход.
mzt
19 March 2014mobile
dva1979
Не соглашусь с вами. Почитайте тему. На 99 вопросов есть ответы. При возникновении проблем всегда помогают.
KOHKYPEHT_71
19 March 2014
Блин не могу найти програмку для виндовс мобаил 6 может знает кто такую???
Vint
19 March 2014
KOHKYPEHT_71:
Для мобильной виндовс программы ELMConfig нет, и врядли будет. Гугл-поиск вам в помощь
mic21
19 March 2014
Что-то я не сомневаюсь правильно ли настроил адаптер для работы: купил уже настроенным на какую-то скорость ELM 327 на чипе Silicon Labs СP 2102. Собственно, подскажите как проверить на какую скорость настроен адаптер?
nio555
19 March 2014
народ подскажите есть возможность даработать вот такой адаптер
для работы с 2 шинами (по возможности с 2 сразу)
KOHKYPEHT_71
19 March 2014mobile
жаль Просто я столкнулся с проблемкой... есть планшет acer tab 501 ловит связь на секунды 3 а потом теряет... стоит андройд 4.0.3 толи там блютуз с китайским неконектится, толи 4.0.3 не подходит... взял у жены самсунг на 3ей версии андройда все работает! могут ли блютуз передатчики конфликтовать? или 4.0.3 всетаки не подходит?
19 March 2014
mic21
Сделайте тест скорости в ELMConfig, он покажет текущую.
civil-zz
19 March 2014
Spb_Focus_Man
mic21
не покажет. для теста скорости изначальную скорость тоже нужно задавать.
чтобы узнать текущую, надо в спике скоростей выбрать Auto, тогда программа переберет все скорости по очереди и после подключения текущая скорость будет написана в заголовке окна.
Мамай
19 March 2014
nio555:
Сложно. Да и не зачем. Если шить думаешь, то только через USB.
nio555
19 March 2014
-3
civil-zz
у меня вопрос можно ли с помощью вашей программы и такого адаптера отключить 2 лямбда зонд
заранее извиняюсь тему только начил читать и ещё не до конца разодрался.
Vimpel29
19 March 2014
Ребята, подскажите! Не могу прочитать ошибки, выдаёт такое сообщение:
Адаптер елм327, авто фф2 2.0
-PaNik_TS-
19 March 2014
Vimpel29
Если у вас не перепаянный адаптер, то так и будет.
Вы же пытаетесь войти в блок находящийся на MS - шине.
Читайте ШАПКУ ТЕМЫ!!!
Vimpel29
19 March 2014
-PaNik_TS-
Хорошо, но у меня раньше читал и показывал те ошибки которые сканмастер просто не видел! Просто я уже несколько месяцев не пользовался.
-PaNik_TS-
19 March 2014
Vimpel29
Проверьте настройки COM порта
Vimpel29
19 March 2014
-PaNik_TS-
Хорошо )
mic21
19 March 2014
Serj_brk
Эээ... а как же прошивки Е2 от Ледокола и паулюса?
Линар
19 March 2014
Serj_brk
елмкой можно прошить другой прошивкой, в которой отключена лямбда и егр
Serj_brk
19 March 2014
mic21
ААА! Вы про 2-й фокус, я про 3-й)) Для второго наверное да, но можно ли это сделать ELM?
civil-zz
19 March 2014
nio555:
у меня вопрос можно ли с помощью такого адаптера отключить 2 лямбда зонд
нельзя. нужен USB-адаптер, способный работать не менее, чем на 115200bps.
+ в любом случае нужна будет соответствующая прошивка в наличии.
nio555
19 March 2014
civil-zz
то есть не один емл на это не способен.
Romich811
19 March 2014
nio555
Если у вас есть под свою конфигурацию калибровка евро2, то залить ее с помощью елмконфига и елм327 не проблема.
Вопрос не к civil-zz
nio555
19 March 2014
Romich811
ясно спасибо. попробую найти прошивку а там дальше посмотрим.
SIMych
20 March 2014
nio555
Способен, но не каждый. Нужно пройти тест скорости и, если, хотя бы, 115200 пройдёт успешно, то можно заниматься более глубоким ковырянием своего авто. Я, как раз, счастливый обладатель такого, на 115200 шил и приборку и мотор, успешно
nio555
20 March 2014
Люди подскажите что неправельно сделал при запуске пограммы ELMConfig. запускаю и вижу вот такую картину.
не какой диагностики повести не могу.
адаптор вот такой
Romich811
20 March 2014
nio555
Не смотрите в какие кнопки тыкаете. Иногда это может привести к печальным последствиям
