ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Student_X
16 March 2014
мордвин:
ребят подскажите . на днях загудела ступица правая . хотел завтра менять . а сейчас позвонили нужно срочно ехать в москву . что делать ? плохого что может случиться критичного ???
гудит на прямой?
мордвин
16 March 2014
Student_X
Нет . При повороте налево гул стоит . Прямо и направо гул пропадает . Это какая ступица вероятнее всего ? Скоро должны подвести фаг . Буду менять . Ехать надо срочно брат в аварию попал .
FeodorY
16 March 2014
мордвин:
Это скорее всего правая ступица, вывесить колесо и покрутить и взяв за низ и верх колеса попробовать покачать в вертикальной плоскости если гул, люфт имеется то эта ступица.
kdenzo
16 March 2014mobile
Нет неможет!ты аккумулятор отсоединял?или мож питание пропадало?
Ringo_74
16 March 2014
Всем Привет! Собираюсь поменять ремень грм на фф 2 рестайл 1,6 115 лс ,подскажите пож что конкретно нужно менять , а то не могу разобратся ! пишут что меняют в плоть до помпы все ! и какие ремни для навесного нужно лучше брать ну и комплект грм лучше какой?
Ice Storm
16 March 2014
Ringo_74
вся инфа в шапке темы Ремень ГРМ
по поводу помпы - Ремень ГРМ (сообщение #15165391)
навесные ремни ContiTech, DAYCO, GATES
ГРМ лучше оригинал- не деталь чтобы экономить, которая может встать в более дорогую цену.
mgn_ef
16 March 2014
подскажите фин на сцепление фф2 1.6 115 механка 2005, и еще вопрос выжимной никаких признаков помирания не выказывает стоит его до кучи менять или нет, пробег 230т.
mit47
16 March 2014
mgn_ef
mgn_ef:
Здесь
mgn_ef:
Однозначно менять!
KaBaH
16 March 2014
Подскажите пожалуйста...трубка кондиционера (климата) ...как она правльно называется или её номер каталожный...а то не знаю как её обозвать,заранее спасибо.
второй федя,дорестайл,1.8 (125) QQDB хетч
Levkin
16 March 2014
здрасте!подскажите,как только потеплело,стала какая то вибрация на холостом!как дрожь,секунду нормально,секунду дрожь.фокус 1.8 пробег 150000
FeodorY
16 March 2014
Levkin
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #8112500) или Крепление, опоры движка
Shaganov32
16 March 2014mobile
Люди помогите , хотел сейчас поменять лампочки , а тут чего то много так напаяно , осталось от старого хозяина и не могу вытащить лампочку по этому помогите???
FeodorY
16 March 2014
Shaganov32
Это похоже в этой теме нужно поискать/спросить
Спинослав
16 March 2014
Господа ! требуется помощь, искал по форуму что то похожее было но не то... подскажите или направте на путь истинный...
ФФ2 2007 АКПП гиа хэчбек испания 1,6
Крутился у гаража с целью вьехать в него (пришлось поворачивать с ручником чтоб попасть между сугробов) и вдруг пропал режим парковки Р вместо него горит R и парковка ((мелкие ярлычки слева) мигает, вместо R нейтралка N и вместо нейтралки и на своём месте D,
ключ вынимается из замка и заводится на нетралке. При езде через какоето время 3-10 мин появляются одновременно неисправность ЕСП , коробки и двигателя, динамика в это время не теряется но переключатся начинает с явными рывками. Табло БК становится пустым а шкала скоростей слева моргает.
Что может быть? подумал сначала что предохранитель селектора а нет все целые...
Можно тут самому что то сделать было у кого то такое? тут особенно непонятно с режимом парковки куда он пропал.
SSNik31
16 March 2014
Sanyok0511
Выглядит не так как на фото, но смысл такой! Штатный ведь поаккуратнее сделан!? Но суть не в этом! Мне важен звук! Чтобы был как оригинал на Феде!
FeodorY
16 March 2014
KaBaH
Какая трубка нужна, номер?
Nikis_23_rus
16 March 2014
FeodorY:
KaBaH
19N651A это то, что у него на фото, но менять можно и одну часть. А вот какая из них ему конкретно нужна ?...
FeodorY
16 March 2014
Nikis_23_rus:
Вот и я в не понятке они все свои коды имеют...
kdenzo
16 March 2014mobile
Ringo_74
Привет!вот у меня дорейст 2006г 1.6 115 тоже менял на 100тыс,менял я у официалов нистал рисковать у гаражников так как там при замене нужен спец инструмент наз бабочка,вобщем заменил комплект грм,2 приводных ремня и помпу на всякий случай. Ставил все оригинал даже и непарился 15 тыс наезд все ок. И гарантия там на все год
Nikis_23_rus
16 March 2014
FeodorY:
Ясно только одно, если нужны обе - комплектом брать.
gutengu
16 March 2014
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста подойдут ли на форд фокус 2 (рестайлинг) диски со следующими параметрами 7/17 PCD5*108 ET40 DIA73.1. Заранее спасибо.
Nikis_23_rus
16 March 2014
gutengu
Смотри Литые диски 17 и более
KaBaH
17 March 2014
FeodorYNikis_23_rus
Спасибо...номер похож на то что мне надо...на более длинной трубке из этих двух по номеру (я просто и сам не знал что их еще на 2 разъединить можно) у меня образовалась протертость...на фокте если приглядеться видно темное пятнышко и не маленькая дырка ближе к стыку с маленькой трубкой.собственно спасибо за подсказку.
Nikis_23_rus
17 March 2014
KaBaH:
Ну тогда тебе нужен 1465448
MeetMarlboro
17 March 2014
Всем привет.
Машина конца 8го года, МКПП, 1.8 испания. пробег 70к
Какие расходники нужно менять в ней с тем учетом, что прошлый владелец, под капот ни разу не заглядывал? Прям по пунктам. В машинах я полное бездарность, и подсказать некому =(
Еще вопрос, с начала покупки (полгода назад) не играла колонка спереди со стороны пассажира,которая в двери. Есть ли какие инструкции чтоб вскрыть дверь и посмотреть что там с нею?)
Заранее спасибо за ответ! =)
FeodorY
17 March 2014
MeetMarlboro:
Снятие и установка облицовок салона
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Sullivan
17 March 2014
Всем добрый день!
Подскажите, что за датчик (на фото). Сопливит у меня он.
Форд Фокус 2, 1.8, МТ, 2007.
Фото не моё
Sanyok0511
17 March 2014
Sullivan
датчик положения распредвала
Sullivan
17 March 2014
Sanyok0511
понял. спасибо
aleksndr
17 March 2014
Парни, может кто сталкивался с такой проблемой. ФФ-2 1,6 100 сил АКПП, прочитал очень много про стуки в двигателе, большинство склоняются к тому, что причиной стука является поршневая (палец болтается в поршне). Ну вот и я подумал, что у меня аналогично...даже настроился на капиталку. Смущало меня одно, что иногда ни от чего не зависящего (прогретый движок или холодный), стука как и не бывало, бывает движок работает как часы, вообще не слышно. Вот вчера решил послушать двигатель стетоскопом, и вот результат : никаких стучащих звуков в блоке и верхней части двигателя не слышно...а вот стук идет явно от форсунок. Могут вообще они стучать ??? Поможет ли промывка или нужно менять ??? Больше всего гремит одна форсунка, в первом цилиндре...остальные не много постукивают.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
