Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
887,9K
3,3K
staryi_61rus
6 January 2014
В общем не знаю че за дела, отвез супругу на работу, приезжаю ставлю машину во дворе, не знаю сколько времени прошло (может пару часов). Решил в магазин сгонять, какая точно была температура за бортом не помню, но бортовой показал +3 и горела желтая снежинка, завожу мотор (климат был включен), ЩЕЛК - кондер заработал, я его включал и выключал все нормально, муфта щелкает при каждом включении! В общем я забил окончательно, одним ловом фокус - покус!
lowstyle
17 January 2014
Всем привет
Такая беда случилась: перестал климат контроль управляться с блока. Если точнее, то не переключаются направления обдува! дует туда, куда захочет, но только не туда, куда надо. Половину торпеды разобрал, понять никак не могу, вроде заслонки шумят, но толку 0 от их шума
Официалы говорят, что для диагностики им нужно снимать торпеду, а стоит это 8 тысяч
Что может быть, кто подскажет?
Хочется разобраться самому
P.S. Ford Focus II рестайлинг
Новичок
19 January 2014
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
После вкл. климата идет свист-скрип. Вентилятору конец?
Раньше такое случалось изредка, как правило при сильных морозах. Посвистит и все ок. А щас не прекращается...
Diamon
12 February 2014
Может у кого было так? Климат двухзонный крутилка с водительской стороны не прибавляет и не убавляет температуру,со стороны пассажира работает, крутилка сдохла? Блок менять?
roman757575
13 February 2014
Новичок
Грязь в местах трения на валу, лечится чисткой, но не надолго. У меня при минусовых температурах тоже, буду ставить оригинал, правда цена кусачая
Новичок
13 February 2014
roman757575
Ой! Забыл отписаться- все сделал! Обратился к хорошим знакомым специалистам в гаражах, 2-3 часа и все- нет визга/скрипа!!!
Информацию почерпнул на форуме из профильной темы про вентилятор и показал спецу-Павлу.
Он, следуя инфе, подобрался к вентилятору, снял, разобрал, самзал нужные места приготовленной кашей из ЦИАТИМ и чего-то еще и ВСЕ!!! Ну да, собрал все в обратном порядке, правда сказал, что не так все просто было, как я ему изначально описывал)))
Цена вопроса: 700р. Причем он просил 600. Стольник я ему сам набросил)
est0nezzz
18 February 2014
ДДффк! Ребят, в общем проблема с заслонками наверное, при включении на климат контроле режима обдува в лицо очень слабо дует из центральных и боковых воздуховодов, сильно дует в ноги при чем даже когда стоит только в лицо. Фильтр салонный менял ситуация не изменилась. Как быть ? Москва. Авто фф2 рестайлинг. 2008
astrahanec030
4 March 2014
Приветствую! В прошлом году отписывался по своей проблеме тут и тут. Так и прокатался всё прошлое лето с гулом. Сейчас снова стало теплеть, начал включаться компрессор и гул стал перерастать в вой. Решился на ремонт компрессора. Нашел знатока и доверил ему машину. Произведенные работы:
- замена подшипника шкива;
- чистка радиаторов;
- антибактериальная очистка салонной части климатической установки;
- опрессовка и заправка системы кондиционирования;
Итог: 4000р. Всё работает тихо и хорошо. В салоне приятный запах. Радиаторы девственно чисты. Доволен
ppnmrv
11 March 2014
Возникла проблема грязи в климат контроле (блок с дисплеем), а именно со стороны пассажира ручка стала крутиться с усилием и скрипом, кнопка тоже заедает. Уверен что какой нить мелкий камешек попал из салона. Как исправить? Официалы предлагают блок целиком поменять, но что то оно как то много стоит, да и не логично из за такого пустяка менять. Неужто оно неремонтопригодно??
Shnaps
12 March 2014mobile
Снять. Разобрать. Почистить.
20 минут на все про все. Там вроде ломаться нечему.
ppnmrv
13 March 2014
Shnaps
Это понятно, вопрос в том как это сделать? Инструкцию бы какую нибудь на сей счет...
TROLLIR
17 March 2014
Всем Фокусникам привет!!!Кто-нибудь напишите из-за чего при вкл.климата сильно начинает шуметь из под правой арки???Диагностику пробовал раз 10(чтобы посмотреть на ошибки) -ничего не происходит...
denis-67
19 March 2014
Ребят, доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста, климат стал работать как то странно! логика меня немного добивает - ставлю моно - температура крутится до 28 а далее пишет Hi и все а если потом делаю двухзонный то начинаются чудеса. Например начинаю с 20 градусов крутить пассажирскую сторону и в районе 25 градусов начинает изменяться параллельно водительская сторона!так ведь не должно быть?
Shnaps
19 March 2014
разница в температурах может быть 4 градуса в плюс и в минус.. Как раз и получается.
dimas-p9
1 April 2014
Проблема с климатом. Машина 2005г, соответственно климат дорестайловый.
Нажимаю, например, на увеличение температуры, одно, два, три, пять нажатий срабатывают нормально, а иногда дисплей перестает реагировать и замирает на температуре, например 22,5, хотя я продолжаю дальше поднимать ее.
При етом видно что система понимает команды и при заглючившем дисплле изменяет силу обдува.
После вкл/выкл системы все приходит в норму, но глюк может повториться в любой момент.
Может кто подскажет что с этим делать?
SenatorAlex
6 April 2014
astrahanec030
4000 это вместе с материалами? У меня тоже гудит, грешу на компрессор. Как код подшипника?
astrahanec030
7 April 2014
SenatorAlex
Да, все вместе. Код подшипника не знаю. У мастера всё было.
DimsK
10 April 2014
привет всем. имею фф2 дорест 2007г 1.8 с климатом. проблема заключается в отвратительном истошном звуке при включении зажигания и смене режима обдува, полагаю скрип издают какие то заслонки, и скрип этот очень отчетливый и громкий. подскажите пожалуйста лечится ли он, и если да то есть ли у кого опыт?
SenatorAlex
20 April 2014
DimsK
У многих так. Вылечить технически очень сложно Неисправности климат-контроля (сообщение #13553874)
DimsK
21 April 2014
SenatorAlex
а они не встанут когда нибудь ?
SenatorAlex
21 April 2014
DimsK
не знаю, все возможно, но клинят в корпусе они часто
DimsK
21 April 2014
SenatorAlex
а если лечить это заменой, то что именно нужно менять?
SenatorAlex
21 April 2014
Всю печку в сборе!!!
DimsK
22 April 2014
SenatorAlex
хмм...а это как одна деталь идет или куча? и есть ли код её?
SenatorAlex
25 April 2014
DimsK
тут почитай, код не знаю
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #15421771)
Samogonschik
27 April 2014
Недавно у друга появилась на климате ошибка A267 - Цепь контроля температуры правой части. Правая сторона не реагирует на изменение температуры на блоке, т.е если поставить LO то с левой стороны будет дуть холодным а с правой стороны теплым воздухом. Всю голову сломали и датчики в климате меняли, и панель климата заменили (от донора) не помогло. Оказалось все гораздо проще, со временем почему-то разъем с одного из моторчиков отщелкнулся, т.е совсем из разъема не вышел, но и защелкнут не был.
Dynamikc
30 April 2014
Всем привет, выручайте форумчане завтра предстоит длинная поездка а у меня какие-то неисправеости с климатом. То работает то не работает. Фокус 2 2005 года 1.6 АТ
При включении кондея муфта иногда срабатывает иногда нет потом может сама включаться и сама выключится
Снимал контакты с датчиков трубок высокого и низкого давления а также самого кондея были видны следы окисления всё почистил начал включаться чаще почти всегда но потом всёравно включается и выключается.
Диагностика блока климата ошибок не показала
Диагностика через elm327 выдала ошибки р0646 и р0535
Help не хотелось бы ехать без кондея:(
Dynamikc
7 May 2014
тут все такие общительные
Kodicc
7 May 2014
Dynamikc:
Объем хладагента проверяли? в норме или нет? Состояние сот радиатора кондиционера(может перегрев идет и кондей отключается)?После уже можно будет заниматься поиском неисправности..
Akopyanin
7 May 2014
коды ошибок в яндексе вбей, а вообще дозаправить систему
