Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
19 years ago
Темы из раздела Ford Focus 2:
двигатель, 1и8, 2и0, 1.8, 2.0, 125 лс, 145лс, ремонт двигателя, дюратек
-Евгенич-
4 February 2011
192,4K
Aspid_UA
5 March 2014
Zasranec03:
Какой из этих трех?
Открыть капот. Слева на блоке наклейка.
Zasranec03
5 March 2014
Спасибо большое нашел)
xabp
7 March 2014
спасибо! вскрыли надо делать первый ремонт! выроботка большая! внизу 5 а 5 это максимум а вверху 10! так что поподалово. Напишу потом как все прошло, думал кольцами отделатся но увы
DeeMeX
12 March 2014
поменял колпачки и кольца и выхлопныые клапана работает теперь огонь масло не хавает ))) но теперь не большая проблемка появилась, клапан один или два стали под цокивать... как они регулируются ? колпачками ? они все одинаковые или разные ?
Las9w
12 March 2014
DeeMeX
Регулировка клапанов
Alevar
14 March 2014
Ребят не подскажите что за рычах под аккомулятором и для чего он.
14 March 2014
Alevar
фотку рычага давай.
Alevar
14 March 2014
Не начем щёлкнуть,а что у тебя нету.рычага.
14 March 2014
Alevar
о чем речь? может имеется в виду кронштейн который соединяет опору с коробкой?
Alevar
14 March 2014
А чёрт его знает что это.под акумом рукоядка двигается вперёд назад.просто попробувал.
xabp
15 March 2014
Здравствуйте! Ребят подскажите! какое масло лучше залить после копиталки двигателя? и сколько обкатка? что посоветуете?
P.M.C.
17 March 2014
Лукойл 5/30 и вообще его.
al_novikov
30 March 2014
Недавно приобрел c-max не находу двигатель требует замены коленвала (предидущий хозяин поездил без масла), где взять запчасти?
salvador
30 March 2014
Я так думаю что там нужна замена не только коленвала как минимум еще распредвалы и по мелочам еще что нибудь, может есть смысл купить сервисный двигатель поискать на разборках, в exist, а коленвал вот http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...group=1
Павел127
24 May 2014
Может не совсем по теме, но спрошу. Сегодня открыл крышку маслозаливной горловины на заведённом двигателе и ощутил от туда выход "воздуха", скажите это нормально или нет, чувствуется на руке на расстоянии 10-15 см. Самого выхлопа не видно. Двигатель 2 литра, пробег 73000 км.
Hollden
25 May 2014
Это Нормально. Выхлопные газы все равно через колечки прорываются и в двигателе создается избыточное давление. Называется это картерные газы. У тебя даже в фильтр воздушный трубка выведена (отвод картрерных газов).
Павел127
25 May 2014
Спасибо, а то я уже расстроился. Мне сказали, что при перегазовке виден синий дымок, сам не видел. Масло за 14000 км ушло грамм 300, сейчас поменяю посмотрю как будет дальше.
Hollden
31 May 2014
300 грамм за 14000 - это естественный жор масла. Не парься.
barmen-sova
23 June 2014
Доброго времени суток! У меня C-MAX 2004 г.в., двигатель 1.8(125л.с.),. Подскажите кто-нибудь как узнать ремонтируемы он или, лучше контрактный двигатель ставить.
_Белый_
23 June 2014
barmen-sova
а шапку темы не смотрел?
даже все кода есть
Las9w
24 June 2014
barmen-sova
В принципе ремонтируем, но надо смотреть что и как с ним. В чем проблема, зачем ремонт нужен?
В первом сообщении темы есть ссылка на тему с ФФ2 там очень много отчетов о ремонтах, движки у нас с ФФ2 одинаковые. Изучай.
semen19
24 June 2014
Добрый день, обнаружил масло сверху на клапанной крышке, судя по всему вытекает из под болтов крепления крышки около колодцев
В самих колодцах масла нет. Что делать?
Двигатель 2л, пробег 150 тыс. км
24 June 2014
vsl74
как-то недавно при замене свечей, то же был момент, что масло в первых трех колодцах. подтянул по периметру все болтики на восемь. через какой-то период глянул, было сухо. возможно и помогает. а так свежую прокладку или эту на герметик. пробег 126.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
8 December 2014
-двигатель прошел 120 000 км. Проблем нет. (2.0 л бензин МКПП)
ЧТО ему надо сделать в целях профилактики? Что меняется априори?Что проверяется?
Может поршневая группа подлежит замене? Компрессия проверяется? Цепь? Клапана нужно или не нужно регулировать?
Еще раз скажу-проблем нет,динамика разгона хорошая,не тупит,не троит,на холостых без перебоев,не глохнет,не течет,не воняет.
8 December 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
8 December 2014
352
так то оно так! Но всё же!
Вованыч81
15 December 2014
добрый вечер всем,подскажите пожалуйста,при замене маслосьемных колпачков надо снимать головку блока или можно так их поменять.
дв30
15 December 2014
Можно, если осторожно! Если никогда этого не делал, то лучше не делай. Отдай спецу!
