Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
DmitryST
26 February 2014
Akopyanin
Крыльчатка от приоры выше фордовской на 10мм если Вы ее просто оденете на вал фордовского мотора она будет задевать. поэтому я и дал эту ссылку.
Akopyanin
26 February 2014
DmitryST:
Akopyanin
а за что она будет задевать, Вы не знаете? если я просто сточу вот эту юбку проблема решится? в общем то место позволяет (визуально)
DmitryST
26 February 2014
Akopyanin
Да, именно про эту юбку и шла речь
Akopyanin
26 February 2014
DmitryST:
Akopyanin
всё понял, спасибо за консультацию...есть теперь чем заняться...
vava2204
1 March 2014mobile
Блиииин! Это пипец! Форд машина отличная, но ремонт вентилятора это что-то...
Всем спасибо за отчеты! Все проделал сегодня за 3 часа. Снял, почистил/продул и смазал. Крыльчатку снимать не решился...
После установки снова тишина
Кочевник78
2 March 2014
vava2204
Как смазал подшипник, что под крылчаткой?
vava2204
2 March 2014mobile
Заливал масло шприцом с иголкой.
D.K.
2 March 2014
У меня это заняло ок. 5 часов
иииииииииииии еще меня убивает замена салонного фильтра, каждую осень с отборным матом в сторону инженеров ФоМоКо его меняю. И кстати все проблемы описанные в этом топике из за этого, мотор вентилятора работает до салонного фильтра в пыли и ховне.
Akopyanin
3 March 2014
D.K.:
по поводу замены фильтра для себя решил, что лучше отдать 300 руб в сервисе чем мучиться самому...
DmitryST
3 March 2014
Akopyanin
Поставил на мотор печки крыльчатку от ВАЗ или на разборке купил?
mikrobie
3 March 2014
Akopyanin
далеко не во всех сервисах берут за это дело 300 деревянных.
Akopyanin
3 March 2014
DmitryST:
Akopyanin
пока на Газелевской езжу но Вазовская уже в багажнике лежит. Жду когда потеплее немного станет тогда и буду вживлять...
заметил на фото паз и фиксатор на юбке, возможно пилить и не надо будет если юбка так снимется...хорошо было бы..
DmitryST
3 March 2014
Akopyanin
Фотки не забудь выложить как сделаешь.
Диаметр отверстия в крыльчатки от ВАЗа совпал оригиналом?
Akopyanin
3 March 2014
DmitryST:
Akopyanin
фотки обязательно. Диаметр не мерил ещё, сегодня только привезли мотор с крыльчаткой...
D.K.
3 March 2014
У нас ЭТО стоит 700р и знаете лучше отдать 600 за геометрию например за замену фильтра. Но! Даже не это главное, главное то, что я никогда не отсоединяю педаль газа а везде - отсоединяют и со временем ловим все глюки с этим связанные.
Akopyanin
3 March 2014
D.K.:
я смотрел на последнем ТО они её открутили и отодвинули в сторону не отсоединяя
f61984
5 March 2014
добрый день. Нашел в магазине Резистор отопителя Фокус-2,Фьюжен 1325972 FO13025972 по цене 480. Производитель китайский, как я понял. Кто в курсе подскажите стоит ли брать этот или лучше искать Hella ?
DmitryST
5 March 2014
f61984
Возьми попробовать за денежку в залог, если подходит полностью и работает, то покупай и ставь, цена норм.
P.S. Hela 9ML 351 332-361 является аналогом 1325972 и ставится и на фьюжены
Экзист смотрел есиче
Kodicc
5 March 2014
DmitryST:
f61984
Судя по каталогу запчастей, есть старые оригинальные номера/аналоги, которые более дешевые:
1206927
1253185
1325972
DmitryST
5 March 2014
Kodicc
Если их можно сразу купить, то да, а если заказывать привезут официальную замену и заставят заплатить
Akopyanin
9 March 2014
11
Сегодня я, все таки вживил Вазовский вентилятор в Фокусовскую печку. Попробую расписать пошагово сам процесс.
DmitryST
9 March 2014
Akopyanin
Молодец +
Два вопроса:
1. Крыльчатка от ВАЗа в резонанс не входит на средних и больших оборотах?
2. Может стопор нужно приколхозить, что бы крыльчатка с вала не слетела?
DmitryST
9 March 2014
Akopyanin
И еще один не скромный вопрос:
А если якоря поменять фордовский на ВАзовский подойдут?
Akopyanin
9 March 2014
DmitryST:
Akopyanin
Молодец +
Два вопроса:
1.резонанс это, что? если дизбаланс/вибрация то, нет все ок (есть ссылка на видео)
2. может будет и надёжней но, в этом случае нудно сверлить вал...у меня нет такой возможности. В общем то и так сидит все крепко..
DmitryST:
Akopyanin
вот с этим я, как то не приценялся... мне мотор достался сгоревший и я его да же не разбирал...
Akopyanin
9 March 2014
DmitryST:
Akopyanin
GAI
10 March 2014
Вентилятор отопителя стал посвистывать. Прошу совета где в Санкт-Петербурге недорого и хорошо можно сделать?
f61984
11 March 2014
здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне нужно поменять только блок резисторов отопителя ( работает только 4 режим) . То есть надо подлазить через педаль, бардачок даже не трогаем ? Можно ссылку на отчет, если такой есть. Спасибо
simple_snow
6 May 2014
Всем добрый день.
Прочитал фак, но не нашел похожей проблемы. Машина дорестайл с климат-контролем на кнопках. Перестал дуть воздух по всей левой стороне в то числе не дует под ноги. На регулятор откликается во всех положениях, но дует только вправо. С чем это может быть связано подскажите?
ptor
12 May 2014
simple_snow
заслонки смотри! скорей всего они полетели!
fvc
12 May 2014
Добрый вечер, попрыгал по всей теме, не увидел, от десятки какого года моторчик брать?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
