Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
hunter2.7i
4 March 2014mobile
Bardin
Мазда))
Bardin
4 March 2014
hunter2.7i
Cedrick2001
4 March 2014mobile
Bardin
Мазда лень было писать
Bardin
4 March 2014
Cedrick2001
)) я из-за тебя в шоке был, до тех пор пока hunter2.7i не ответил
oFF1cer
5 March 2014mobile
От мазды 3 пмс?
-sav-
5 March 2014
-sav-:
Подскажите плиз, за что отвечает на Вакумнике этот клапанок?!?, что т инфы так и не нашёл!,
Суть такова , что там от времени и попадания влаги внутри всё окислилось и контакты отвалились, вообщем его работоспособность сведена к Нулю, удалили из него все потрашки, собрали обратно!, Ошибок ни каких нет , тормоза работают нормально!, просто он сидит на трубке, и отдельно не продаётся, а трубка в сборе стоит чуть больше 3.5 рубля !, просто хочется понять, если ли рациональный смысл в её замене или нет !
Так ни кто что ль и не знает за что отвечает этот клапанок? , иль просто ни кто с ним не сталкивался?
Mamonoff
5 March 2014
-sav-
Как я понимаю он регулирует давлениетв вакуумной системе усилителя тормозов и излишки сбрасывает.
Там не сложный механизм, в самом корпусе датчика как бы ножка со шляпкой, как у гриба, и в определенные моменты эта ножка прижимает кнопку в нижней частил датчика где разъем
-sav-
5 March 2014
Mamonoff
Спасибо!!!,,,,, я так примерно и думал!!!,,,
Тогда его современем лучше поменять!!!, излишка давления не есть хорошо!,
Хотя на поведении тормозной системы (визуально) на сказывается!,
Mamonoff
5 March 2014
-sav-
У меня ломался сам корпус этого датчика по моей не осторожности, уже как-то рассказывал об этом.
Я когда его первый раз склеил и он разошелся я на педали почувствовал что как-то не так работает.
Потом уде хорошо все собрал вот уде 5 месяцев полет отличный
-sav-
5 March 2014
Получается у тебя сифонило с щелей , и соответственно меньшее давление и хуже тормозилки работают!, у меня то всё гермитично!, просто сами потрашки (контактная группа) почему то скнила ,
Пасибо тебе за разъяснения, при свободных деньгах поменяю трубку целеком (отдельно этот датчик не поменять )
Mamonoff
5 March 2014
-sav-
да я знаю что его отдельно нет, сам же когда сломал хотел покупать или искать что-то подходящее.
на куге и мондеу он отличается, у рс тоже.
от вольво не подходит, так как там ещё сложнее система.
так что только оригинал
sfordfish
5 March 2014
neon1k
в ресивер слева вертикально, если смотреть против хода движения.
Другим концом на байпас на стоктурбине.
Dima_454
5 March 2014
neon1k
эта трубка отвечает за работу сброса давления в турбине (забыл название), значит трубка идёт или в эл магнитный клапан или к турбине!
Loco23
5 March 2014
Dima_454, в байпас она идет)
voovius
5 March 2014
Mamonoff:
Да, это обратный клапан с концевиком. Т.е. при наддуве клапан - закрывается.
Если отсоединить магистраль и дуть ртом, то клапан (контакты) щелкают.
Этот сигнал идет в PCM.
-sav-
5 March 2014
Спасибо за инфу!,
neon1k
5 March 2014
sfordfish
Dima_454
Loco23
Спасибо за инфу, а то что то снизу шипит иногда.
vip_spider
6 March 2014mobile
Подскажите можно ли проверить работоспособность датчика давления топлива на СТ?
sfordfish
6 March 2014
vip_spider
да, по диагностике. На ХХ должно быть 3.9-4.1 атм. При движении на донаддувных режимах - 3.9-4.0, при полном дросселе в середине и наверху 3.7-3.8. На всем железе при полном дросселе 3.6-3.7.
vip_spider
6 March 2014mobile
sfordfish
Ситуация в следующем. Диагностика показала неправильные показания датчика. Но тут палка с 2 концами. Если он рабочий, то что тогда может быть. Насос менял 14К назад. Хотел узнать значения напряжения на выходе датчика. Наверно сниму показания с рабочей машины и сравню со своими.
Qwertikop
7 March 2014mobile
vip_spider
А что с ним?
vip_spider
7 March 2014mobile
Qwertikop
Не уверен что с ним, но ошибка по высокому давлению в рампе есть
hunter2.7i
7 March 2014
Парни, выручайте, проблема такая, идет вибрация по педали сцепления, когда едешь с включенной скоростью, на сантиметр утапливаешь педаль при езде и идет вибрация. Маховик новый сцепа тоже выжимной тоже. Что может быть? И еще когда на холодную трогаешься с первой на 2000 переключаешься на вторую даешь не много газу и слышен звук как будто что то прокручивается в районе коробки ( что типа звука ВЖИК) думаю что это как то связанно с вибрацией. Комплект новый поставил 1000км назад.
Ivan_VS
7 March 2014
hunter2.7i
Похоже на то что выжимной умер..
Qwertikop
8 March 2014mobile
hunter2.7i
Выжимной похоже, все оригинал? Масло коробке все ок? И кстати что с ступичный подшипниками и приводами?
hunter2.7i
8 March 2014
Qwertikop
Все оригинал поставил, масло в коробке есть, привода вроде живые. Есть еще не много вибрации когда катишься накатом, по педали газа и тормоза,но она еле еле чувствуется
Cedrick2001
8 March 2014mobile
hunter2.7i
У меня такая же ситуация, но у меня маховику кранты и грешу еще на главный цилиндр. Т.к. Педаль время от времени на середине залипает
Qwertikop
8 March 2014mobile
hunter2.7i
А точно подшипники все ок? Накатом то похоже на них... Ну очень, у меня такое было по крайней мере похоже
Dima_454
8 March 2014
hunter2.7i
у меня такая же вибрация, уже 30 тыс км с ней езжу всё норм, мастера сразу сказали не обращай внимания, но я до сих пор парюсь!
OTSO
8 March 2014
RazGI
дорого обошлась замена прокладки???
4 people online
4 people online
