задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатораПодпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них
усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением
трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>Развальные болты:развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A (
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle
716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle
716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источникMeyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин источник1источник2Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2,
ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1,
тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
seger
28 June 2012
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Oleg_KRSK
25 February 2014
Там комплект 2-два штук.Сам заказывал знаю. |
Заказывал осенью (ноябрь), две штуки, так что по этому коду одна идет.
Да и пришло две в индивидуальной упаковке, поэтому никак не может быть это комплектом из двух
Замирович
25 February 2014
SHAKH007:
Замирович по всем описаниям одна! посмотрим... |
Точно. Посмотрел в заказах,Виноват.Старый стал пямять подвела.Только помню что ришло в упаковке 2е.
ГДЕ НАЙТИ РАЗМЕРЫ РАСПОРОК ДЛЯ РЕМОНТА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Замирович
26 February 2014
evgen75:
ГДЕ НАЙТИ РАЗМЕРЫ РАСПОРОК ДЛЯ РЕМОНТА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ |
Ето чё такое?
Фёдор_501
27 February 2014
ЗамировичrombikПроставки для затяжки на расчетной высоте.
evgen75В шапку темы глазки поднимаешь, видишь ссылку на отчет и там ищешь нужный "цифирь".
Либо пользуешься поиском
расчетная высота.
Привет всем. читаю читаю...очень много.Подскажите пожалуйста. Съездил на осмотр подвески - сзади стойки и втулки стабилизатора, сайлентблок передний заднего продольного рычага - ушастый. КАк я понял стойки и втулки менять не проблема - открутил , надел и закрутил. А вот ушастый ? можно ли поменять не снимая ничего ? и не грозит ли это всё сход развалом ?
SHAKH007
6 March 2014mobile
Koleka24
для бабочек снимать всё! сход развал обязателен
Koleka24:
Привет всем. читаю читаю... |
если читаешь внимательно, то должен был заметить, что, как минимум, в теме описывается два способа замены без снятия всего.
один способ - с помощью тормозных дисков выбивается\забивается, в торой способ - есть фотки и чертеж приспособы для перепрессовки
Я менял без снятия продольного (на подъёмнике) Вот камрад наш приспособу свою сфотал:
http://media.ffclub.ru/up172508-IMAG002w.jpg
Добрый день всем.
FF1 американец 2003 год акпп, 2 литра 131 л.с.
На момент покупки (февраль 2014) диагностика приговорила всю заднюю подвеску...
Информацию собирал на этом форуме, за что всем участникам жму руку. Менять сайлентблоки или рычаги?? То, что буду ставить если не оригинал, то максимально к нему приближенно - знал наверняка: считаю, лучше один раз вложиться, чем потом...В итоге решил махнуть за одно и переднюю подвеску. В общем, вот список того, что было закуплено. Цены на запчасти - спасибо друзьям, помогли сократить расходы. Работа заняла полтора рабочих дня, снимали балку, всё спиливали. Ни чего рассверливать не пришлось, всё встало как родное (ну, так в принципе и есть). Езжу третий день, ощущения - если просто сказать, что я полностью доволен - значит просто ни чего не сказать...я в восторге)))
Стойки и пружины оставил старые, точнее, к их состоянию претензий не было и нет.
1) MEYLE 716 050 0039/S (рычаги подвески зад) цена 6900 - комплект
2) Lemforder 29794 01(САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА) цена 500 рублей - 2 штуки (1000 рублей)
3) LEMFORDER 34054 01 (ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА FORD FOCUS ЗАДНЯЯ) 150 РУБЛЕЙ, - 2 штуки
4) Lemforder 33482 01 (Стойка стабилизатора зад) цена 600 рублей штуку - 2 шт.
Передняя подвеска:
1) 1106874 - опора стойки (форд) цена 700 рублей за штуку - 2 шт.
2) 1061721 - подшипник опоры цена 230 рублей за штуку.
3) рычаги NK 5012531 цена 1800
рычаги NK 5012532 цена 1700
4) 2200303 - стойка стабилизатора переднего,Лемфердер, цена 700 рублей за штуку - 2 штуки.
Цены актуальны на 1 марта 2014 года.
Работа по замене всего этого добра + регулировка схождения на стенде - 16 т.р.
Друзья, оно того стОит, однозначно...
Если бы были хоть какие-то претензии к двигателю и коробке - не стал бы в это вкладываться. ДВС и АКПП на 5+.
Парни, вразумите, подпружинный рычаг без сайлента идёт столь? Или для замены всех рычагов достаточно рычаги и болты купить?
SHAKH007
14 March 2014mobile
panda-pod
привет,с сайлентами идёт!
именно,все рычаги все болты!
Всем доброго времени суток! Подскажите, пжл, бывают задние сайленты сразу комплектом. Слышал, что бывают, но что-то я туплю не могу найти. Может кто-нибудь кинет каталожный номер. Заранее благодарен.
mrFrost:
Может кто-нибудь кинет каталожный номер |
уже кинули
в шапку
mrFrost
24 March 2014
В шапке я вижу. И схему с Элкатса вижу. Не совсем уж я тетерев. Но там по отдельности. А я про полный набор задних сайлентов. Сколько их там...14 по-моему, так вот чтобы они одним мешком были)
mrFrost:
А я про полный набор задних сайлентов. Сколько их там...14 по-моему, так вот чтобы они одним мешком были) |
если у вас есть сведения о существовании такого набора - не стесняйтесь, делитесь с общественностью, поместим в шапку
Попытаюсь найти. Если мне не изменяет память на драйве2 видел.
mrFrost
Думаю ты перепутал с набором из рычагов
Не-не именно набор резины.
на этом форуме ты будешь первым
Посмотрим
seger
24 March 2014
mrFrostэто мы посмотрим на то что вы найдете
если, конечно, вам не изменяет память
однако же, мне весьма трудно представить ситуацию, когда за 10 лет существования форума никто не оказался в курсе существования такого чудо-набора
единственное что может *оказаться* этой ситуацией - это появление такого набора вот только что, типа некий производитель (trw или иной какой не суть важно) стал выпускать такую продукцию, а в прошлом году он этого не делал, тогда да, о наборе может быьт ещё не известно, тогда вы будете пионером и первопроходцем с соответствующими лаврами
mrFrost
На подпружинные рычаги не найти .остальное всё естьВ своё время тож перлопатил каталоги и пришёл к выводу подпружинные рычаги тока ставить оригинал.Остальное можешь менять сайлентами.
Да ладно Вам наезжать. Я же не утверждаю, что я этот набор в руках держал. Может реально с полиуретановыми китами путаю.
Александр-Крым
24 March 2014
Замирович
привет!Я менял на подпружинных рычагах сайленты,три года назад,ни каких проблем!)
alexnasa
Это даже не лем и не трв.Сколько отходят фиг знает.Я не богат и не трудолюбив каждые 2года капиталить ходовую.Александр-Крым
Привет Саша! Поменять не проблема Дело ведь в ходимости оных.Для меня такие сайленты на 2-3 года это 30-60тык пробега и опять лезть под машину.Всвоё время был маскарад 412 так на нём каждый год как новый год ремонт как подарок.Надоело.
Александр-Крым
24 March 2014
Замирович
Привет!Жаль,что не записал коды сайлентов,которые ставил,тогда ещё не был на форуме! Только знаю,что в Маздовском магазине брал и где то 150 тысяч я на них прошёл,и не дорогие,по 200 рублей,потому что три года стоят и без проблем,а езжу я очень много и постоянно с полной загруженностью!Так что,если человек не работает на своём авто и тем более с грузом,то ему лет на 5-6-7-8,а может и больше,хватит!))Кстати,эти сайленты не трудно менять!)Успехов!
4 people online
