Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
armtek
26 February 2014
На оригинальных свечах происходит тоже самое,такая же ржавчина на изоляторах появляется после 3000 км,для этого мотора лучшие свечи DENSO IRIDIUM POWER,я на них езжу и горя не знаю,переваривают почти любой бензин разной паршивости естественно не ниже АИ 95.
armtek
26 February 2014
А БОШ сейчас родной не найти,а то что есть это одни из самых дешевых запчастей,качеством не блещут.А оригинальные свечи уже идут мейд ин РАША,тоже не о чем,если найти мейд ин Германи-это вещь!
alex9078
26 February 2014
avtoroman
Они сказали что все в норме. Мол бензин говно. Я час назад выкрутил свечу почистил и уменьшил зазор(там изначально 3 мм). Завел вроде не троит. Завтра с утра посмосотню что будет. Друзья порекомендовали промывку инжектора залить в бак и поездить. Самое странное что у форда есть документ для своих где при похожих симптомах надо переПРОШИТЬ ЭБУ. И промыть специальным средством, а у официалов я спрашивал можно ли промыть на что мне начали лечить про то что надо снять голову блока (за мой счет!!) и клапан промыть. Данная операция стоит около 20 тыс. Руб. Что делать не пойму. Промывку взял ликви молли.
avtoroman
26 February 2014
alex9078
так так,стоп!!!
Какой зазор в 3 мм??? на данных моторах на всех свечах оригиналах и аналогах зазор 1,1- 1,3 мм МАКСИМУМ!!!
alex9078:
Значит давай по порядку.
при 48 тыс.км нечего мыть не нужно...
Сначала нужно установить источник неисправности!!!
Я думаю стоит обратиться к хорошему специалисту а не к ОД.
alex9078
27 February 2014
Отчитываюсь :завел с утра все ОК. посмотрим что будет дальше.
Stark
27 February 2014
alex9078
avtoroman верно говорит - зазор для данного двигателя - 1.3мм
Что за свечи, кем и когда установлены?
alex9078
27 February 2014
свечи ставились у ОФов. и когда смотришь свечи в каталогах там так и записано зазор 3 мм
Evgenchick083
27 February 2014
Всем привет.проблемка возникла помогите машина с утра заводилась буквально прошло 3 часа сел в машину пробую заводить а она незаводится значит так было поворачиваю ключ насос накачивает поворачиваю зажигание дальше происходит щёлчок в стартере и выскакивает ошибка двигательнеисправен срочно в сервис
Evgenchick083
27 February 2014
АКб щас 12.1в показывает клеммы протянуты и неокисляны
avtoroman
27 February 2014
Evgenchick083
Стартер под замену.
Evgenchick083
27 February 2014
avtoroman это точно в стартере проблема и ошибка будет выскакивать при его неисправности?
avtoroman
27 February 2014
Evgenchick083
Если слышен шелчок под капотом, и при этом стартер не крутит,то выдаст ощибку конечно.
Evgenchick083
27 February 2014
avtoroman а блокератор стартера есть на фокусе 3.и что будет ели несняв клемму отсоединиш контакты от модуля ТСМ
pepa
27 February 2014
alex9078:
Это опечатка. Зазор 1.1 - 1.3 мм.
avtoroman
27 February 2014
Evgenchick083
Давайте уточним что вы делали до того как стартер перестал работать?
Evgenchick083
27 February 2014
avtoroman
отсоединил штекера 2 от модуля ТСМ это модуль на коробке который переключает передачи он не работал у меня его я сделал хотел проверить завести машину а она незаводится но насос качает поворачиваю ключ и просто щёлкает реле стартера он раз отпускаю ключ оно отходит обратно
wladiska
27 February 2014
посоветуйте свечи, какие купить оригинал или какой нибудь ДЕНСО. завтра хочу поменять. И еще вопрос к специалистам - если на холостых идет вибрация то при движении она тоже будет чувствоваться? У меня ПШ и иногда бывает какая то мини вибрация при разгоне.
Evgenchick083
27 February 2014
avtoroman и разумеется снимал сам модуль ТСМ не разбирал его просто поставил обратно он заработал контакты плохие походу были а машина теперь незаводится стартер некрутит только реле стартира щёлкает
vazovik
27 February 2014
vazovik:
Привет всем, мужики, чем отличается мотор 1.6 125 от ФФ3 от мотора 1.6 125 мондео 4 . Дело в том, что хочу на Мондео отрегулировать клапана, так вот, дело в том, что толкатели на мондео стоят от 4-6 раз больше чем на ФФ3))) может стаканы разные или, что то ещё)))
Сегодня дошли руки и ноги))) к регулировке клапанов. После вскрытия клапанной крышки на вид по нею всё замечательно. Часа два ждал пока остынет мотор, чтоб провести замеры теплового зазора...после замера Я не поверил собственным глазам...
Впуск весь в норме...а Выпуск пипец...один клапан в норме, а 7 клапанов с зазором 0.45-0.5.
Заказал стаканы, цена одекватная 250р, заодно и ремень поменяю)))
avtoroman
27 February 2014
Evgenchick083
Тогда бы теперь нужно прочитать все ощибки в TCM,PCM и сбросить их,конечно снимать блоки управления трансмиссией без снятия клеммы с АКБ,не есть гуд! К ближайшему дилеру,или к ребятам с шнурком.
avtoroman
27 February 2014
vazovik:
А должны быть сколько???там вроде как от 0.27 до 0.30 допускается,больше не меньше,да и стука при таком зазоре не будет.
Evgenchick083
27 February 2014
avtoroman дилиров нет вгороде в россию только зимняя дорога и всё щас работа никак к ОД
Evgenchick083
27 February 2014
avtoroman может из-за сигнализации проблемы такие шерхан 9
vazovik
27 February 2014
avtoroman:
выпускные 0.31-0.37
avtoroman
27 February 2014
vazovik:
0.45-0.5.
vazovik:
выпускные 0.31-0.37
смысла нет регулировать в процессе эксплуатации клапан будет подниматься вверх и зазор будет уменьшаться.
vazovik
27 February 2014
avtoroman:
Как смысла нет, если тпловой зазор не в допуске, при чом в большом...Клапана то поднимаются, но они ещё и гремят как дизель...
Тогда смысла нет и заправляться хорошим бензином, так как всё, что попадает в камеру сгорания, всё равно всё сгорит...и колеса ненадо подкачивать, всё ровно подъспустятся)))
avtoroman
28 February 2014
vazovik
ну тогда вам придется как минимум тысячи 3 на стаканы.
Да кстати про выпускные клапана,если учесть то что только они могут прогореть в процессе работы двигателя,то могу предположить что на заводе так специально сделали,а вот тот одни клапан маху дали...
wladiska
2 March 2014
cyclope08
15 March 2014
Перед покупкой авто Форд Фокус 3, решил не довольствоваться тест-драйвом у дилеров, а обратился в автопрокат. Не помню названия первой в моем выборе конторы недалеко от дома, но автомобиль оказался мягко скажем не новым. Не это главное, смутил довольно заметный стук клапанов даже на прогретом двигателе. Покатавшись и постояв в пробках, понял что стук практически не зависит от степени прогрева двигателя, а лишь немного смягчается. В разговоре с манагером, выяснилось: по его словам, это у них болезнь. Не удовлетворившись машиной, не только по причине старости, но и "ручкой" вместо желаемого автомата, обратился в другой прокат. Здесь мне повезло больше, хотя "недобрый дядька" на другом конце провода дотошно допытывал у меня о документах и целях использования машиной. "Везуха" получилась сразу, у них в прокате тот самый с автоматом 1.6 125 л.с. в комплектации Тренд Спорт с климатом и подлокотником. Такую нашел у дилеров со всеми скидками за 760 тысяч. Так вот о клапанах, покатавшись на автомобиле с пробегом около 15000 км., все же клапана я услышал. Я не изменяю своему решению приобрести именно этот автомобиль, но хотел бы узнать в чем проблема и с чем это связано, а самое главное как с этим бороться?
4 people online
4 people online
