Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
20 years ago
Намедни занимался любимым делом - ковырялся в гараже: натирал стекла, колеса, пылесосил салон и т.д. и т.п., двери и багажник при этом открыты. И тут замечаю через несколько минут- гаснет свет сначала в багажнике, а потом и в салоне. Блин, думаю, че такое?, я не понял: не ужели аккумулятор накрылся - не может быть!!! Через несколько секунд паники и замешательтва начинаю вспоминать что где-то когда-то читал насчет какой-то фунуции у Феди благодаря которой срабатывает защита и батарея не разряжается. кажись это тот самый случай? Идем дальше. Вспоминаю как прошлой зимой убил аккумулятор на девятке забыв вытащить из прикуривателя подогрев задницы на всю ночь . С тех пор этим подогревом не пользуюсь т.к. знаю что когда-нибудь снова обязательно забуду его отключить (кстати 1,5 Ампер потребляет - это много?) но, эврика!, эсли Федя помогает таким забывчивым как я и защищает батарею от разрядки, то может снова начать ездить с подогревом задницы (к сожалению Федя мой без этой приблуды)? Кто про это знает откликнитесь пожалуйста, а то проводить эксперименты че-то не решаюсь.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
замена акб, аккумулятор, генератор, АКБ, зарядка аккумулятора, зарядное, замена аккумулятора
Немец
5 November 2004
156,9K
Focus-Sochi
12 December 2013
Vovan_mail
Про сарай это идея))) Спасибо!)))
Vovan_mail
19 December 2013
Поведую свое. Не более 5 месяцев назад, купил акб форвард 680. Вскрыл выборочно пробки на наличие электролита, норма. Поставил, крутил все нормально, плотность не мерил. Тут ударил мороз -17. Подхожу, на брелок жим, тишина. Открываю ключом, вкл зажигание, тишина. Капот перед электро, нажимаю, тишина . Открываю отверткой, смотрю на акб, еп тро то то, он круглый . Ладно риск благородное дело, в горячую ванную. Оттаял , стал квадратный . Меряю напругу 11.6 вольта, но силы тока на нем если только светодиод подпалить. Мерю плотность, а там ее нет. Ставлю на заряд при 6.8 ампер, два часа, плотность как была, так и есть вода. Но силу тока уже имеет ок и напруга 12.6 вольта. Вопрос, а что счас выпускают на воде акб? Возможно ли это, акб на воде?
на 23:20 напряжение заряда 14.6 вольта при 3.8 ампера, начал булькать, плотность уровень сантим по ареометру не доходит еще до 1.1. Завтра проверю у кого нить ареометр. на рабочем акб.
на 3.58 напряжение заряда 14.7 вольта при 2.5 ампера, плотность 1.12 и такая держится уже порядка полтора часа.
На 12.40, снял с зарядки, напряжение 13.1 вольта, плотность порядка 1.15, как думаете, если довести ее до нормы, будет ходить после глубокой заморозки?
Vovan_mail
15 January 2014
Вобщем после глубокой заморозки акб работает, рискнул вылил элктролит воду залил Новый и зарядил по полной, так что не спешите выбрасывать круглые акб
dedNikifor
27 January 2014
что значит "круглый"
ЖЕк
27 January 2014
dedNikifor:
вздутые от замёрзшего электролита(т.к вода при замерзании превращается в лёд и расширяется и бла бла бла)
CHANDR
26 February 2014
Подскажите, пожалуйста, справится ли генератор с аккумулятором емк. 85 а\ч; ток 800А. Родной стоял с параметрами 70а\ч ; 680А. Фокус 1- 1,8 л- Всеволожский?
шурец
26 February 2014
CHANDR
смотря как ездить будешь.
если мало и на коротко, то будет недозаряд. от этого емкость акб снижается и срок его службы сокращается.
если купить зарядку, то можно периодически подзаряжать, наблюдая за акб по спец.окошку
как тут
patalogig
27 February 2014
шурец:
можно периодически подзаряжать, наблюдая за акб по спец.окошкукак тут
а что ты там увидишь, я не понял.. У меня когда машинка простояла достаточное время без движения в морозы и уже не завелась - в этом самом окошке было зелено как и на полностью заряженном.
шурец
27 February 2014
patalogig
у меня все видно и соответсвует инструкции
Замирович
27 February 2014
шурец:
patalogig
А если нет ни окошка ни двери .Чё тада ни ездить.60ампер стоит против70нужных.
шурец
27 February 2014
Замирович:
ездить тока быть готовым, что в нужный момент не заведется
ps^ у меня 75-й
Замирович
27 February 2014
шурец:
ps^ у меня 75-й
Ачё он не заведётся?2ую зиму и в мирус 25 для наших краёв это жесть, крутит как 190 ый на кразе.Тьфу 3 раза.
CHANDR
27 February 2014
шурец
Ну это как придется. Просто стоит выбор между 72 а/ч (720А) и 85 а/ч (800А). Первый ближе к родному по электрическим параметрам, второй по габаритным. Мнения разные, кто-то пишет про недозаряд, кто-то про запас емкости бОльшей батареи в случае чего.
шурец
27 February 2014
Замирович:
от того, что при малых пробегах - недозаряд
CHANDR
бери 72-й. хватит за глаза примерь его по мсту, чтобы капот ровно закрывался.
ps^ у меня не размерный родному еще и с обратной полярностью
CHANDR
27 February 2014
шурец:
CHANDR
Штатный 315*175*175. Подбирал исходя из этих параметров, чтобы не выше и не длиннее. Оба укладываются в эти размеры, ну и естественно полярность "обратная". Тот что больше прямо тютелька в тютельку. Разница по деньгам в 500 руб.
шурец
27 February 2014
C
CHANDR:
как раз на обмыть
Замирович
27 February 2014
шурец:
CHANDR
Штатный 70ый у меня 60 .Какой не дозаряд?Если брать на 10ку ампер более то каждые пол года на тех обслуживание
CHANDR
27 February 2014
Замирович:
...Если брать на 10ку ампер более то каждые пол года на тех обслуживание
В связи с чем, каждые полгода на ТО?
шурец
28 February 2014
Замирович:
обычный недозаряд. даже у штатного такое постоянно если мало ездить, а тут речь вообще об 85-м была
C
CHANDR:
как минимум, на зарядку
Замирович
28 February 2014
CHANDR
Штатный гена будет не дозаряжать акб потому и на зарядку.
reggie
28 February 2014
Добрый день, помогите плиз с проблемой!!Задолбался уже рыскать в чем же дело.
Опишу все с самого начала. ff 1. Duratec 1.6
Когда были морозы сильные пытаюсь завести, чуток крутануло и начинаются щелчки, приборка вся загорается как новогодняя елка с миганиями бешеными,думаю сел акум естественно, прикурил завел. Далее ездил недели 2...3 неделя "порадовала", сначала заводится нормально,потом загорается лампочка АКБ, дворники еле трут,стеклоподъемник еле шевелится, газу даю лампочка пропадает на какое то время но дворники все так же работают...машина едет без проблем,потом БАЦ все вообще тухнет, даже стрелки приборки упали все, заглушил и не завелся. Ну думаю контакты хреновые,завел с толкача доехал до дома,заглушил и все таки завелся, потом опять же ноль реакции,зачистил все контакты-не помогло, прокручивает и щелкает как бешеная!лазил тут по форуму ничего не нашел. Напруга акб на не заведенной 12.5, кручу стартером 6В!!
вычитал что возможно регулятору напряжения кердык, поехал купил новый, снял старый смотрю а они разные:))у старого щетки отдельно,у нового в сборе все,поехал отдал обратно,у меня возникла мысль что если снять еще и старые щетки то как раз освободится место для нового который вернул,может такое быть???потому что который у меня стоит не могу пока найти.Вот который стоял
вот который купил и вернул в магаз
И все таки мои подозрения падают на:
1)замена АКБ
2) замена регулятора(его мне менять придется,т.к. отломал крепление одно)
3)менять гену целиком
4)замена щеток
5)есть еще версии на втягивающую стартера
Если есть статьи как снять гену на мое авто,киньте ссылку пожалста, не могу найти. И если есть код на старый регулятор.
Знатоки,любители и бывалые! помогите с проблемой,может у кого такое было,машина позарез нужна.
Замирович
28 February 2014
reggie
А 1 ом фото регулятор твой родной с вистеон .Тот что на 2м фото не пойдет .Покури для начала темы ремонт и прблемы генератора..Скорее дело в щетках.Реле если не работает то на всегда.
CHANDR
28 February 2014
Замирович
шурец
ОК. Спасибо за совет, возьму 72 а/ч.
alex157
15 May 2014
Ну очень познавательно, спасибо всем.
Моему аккуму 11 лет, оказывается зря возмущался на него, отслужил вполне прилично
Oleg_KRSK
16 May 2014
reggie
Поменяй отдельно щетки, регулятор не трогай, его сломать не так и просто, ну и проверь генератор на коротыши и исправность диодов.
antoros
20 August 2014
reggie Как проблему решили? У меня такая же ерунда. Ключ на старт, стартер начинает щёлкать, лампочки на приборке начинают все мигать, стрелки дёргаются, как при отключении аккумулятора. Думаю еще на неисправность замка зажигания. Напрядение мерил на аккумуляторе. Постоянно 12.4, при попытке завестись примерно 11. Стартер снимал, смотрел, подключал напрямую к аккуму - всё работает. Замок зажигания до этого немного заедал. Предохранители проверил, вроде бы всё в норме.
reggie
22 August 2014mobile
antoros
Замена регулятора напряжения и замена аккума...и все ок!лучше в генератор не лезть пока,возьми погонять у кого нибудь аккум,посмотри как будет,это самый бюджетный вариант я считаю...если все норм будет,покупай смело новый,удачи!
Verbatim
23 August 2014
Пару слов о своём опыте. 2 года назад поменял родной ещё живой семилетний аккумулятор, чтобы не дожидаться неожиданностей зимой.
Хотел взять корейский Медалист, но в наличии не было, предложили украинский ISTA с неплохими показателями (71 А-ч, 680А, кальциевый, "для тяжёлых условий"). Цена устраивала, на Бош или Варту тратиться не хотелось. Подумал, что года на 3 точно хватит, а там уже машину сменю. Хватило на 2 года , этой зимой уже были проблемы, а в августе совсем помер: после зарядки сам быстро разряжается.
У коллеги ISTA тоже около 2-х лет проработал, так что не советую брать.
Johnnie Walker
29 August 2014mobile
стоит акк фирмы аком, ему минимум 4.5 года, думал перед зимой поменять, не испортилась ли фирма?варту,бош не хочу т.к. их друзья "хвалят" мол хорошие аккумы целых 3 года живут)
Victor_01
2 September 2014
Почитайте про ТИТАН, у меня стоит не жалуюсь
