ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
kov048
20 February 2014
mvlad7777:
комплектацию по WIN WF0PXXWPDP8L71049
Идентификационный номер WF0PXXWPDP8L71049
Марка FORD
Модель Focus II
Дата производства 09.2008
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова хетчбек
Количество дверей 5-дверный
Серийный номер 71049
Производитель и сборка
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Сборочный завод Valencia, Azambuja
Рынок сбыта Европа
Производитель Ford Werke AG
Адрес производителя 50725, Koeln-Niehl, Koeln-Niehl, Germany
Телефон производителя данные отсутствуют
Дата регистрации WMI 13.05.1999
Адрес в сети Интернет информация отсутствует
Vasilit
20 February 2014
Ребтя хэлп...имею фф2 2007г.в. 1,8тд
Проблема такова: Появился гул левого переднего колеса когда едишь прямо , берешь чуть левее луг усиливается, берешь чуть правее гул пропадает, причем гул идет как буд то резина кама какая то. В чем может быть причина? сход развал или трубец подшипнику?
bandera1113
20 February 2014mobile
-Ал-
сомневаюсь что лампы, не горят оба стопа и диодный тоже, преды в норме
20 February 2014
kov048
Ну так возможно кнопка и сломалась или проводка до неё.
Vasilit
Вообще похоже на правый ступичный подшипник.
kov048
20 February 2014
Spb_Focus_Man
я двигатель мыл, мог ли там что нить залить?
lex_s
20 February 2014
Spb_Focus_Man
lex_s
Если проблема возникла после снятия подушки, то стоит, конечно, в первую очередь ещё раз проверить все соединения, где было произведено вмешательство. Связано ли именно с этим не загорание подушки или случилась какая-то проблема с модулем подушек не скажу, стоит поискать инфу или спросить в профильных темах. А тем же ELMConfig'ом пробовали к модулю коннектиться?
Например, у меня наблюдается вот такая картина при опросе модуля (подушки пассажира у меня нет):
При опросе ELMConfig'ом у меня вот что выдаёт:
20 February 2014
lex_s
С виду всё нормально: модуль читается, видит 2 фронтальные подушки, 2 пиропатрона ремней, 2 боковые подушки и датчики удара к ним. DTC считывали? А то на скрине не видно.
kov048
Если это случилось сразу после мойки, то видимо могли.
lex_s
20 February 2014
Spb_Focus_Man
lex_s
Ошибок нет.
20 February 2014
lex_s
Чё-то у меня совсем идеи кончились. Может ещё кто что путного подскажет. Или можно спросить в теме про подушки.
lex_s
20 February 2014
Spb_Focus_Man
Да, уже написал.
ДЕНИС_СОКОЛОВ
20 February 2014
вечер добрый!!! был на диагностике ошибка-бедная смесь (бак 1), что может быть?
Gostevkbr
подскажите пожалуйста у меня нафф2пробег 55тысячь км и вот такие чудеса загорелось на табло неисправность двигателя и ограничение скорости и машина просто едет на холостых оборотах на педали хоть танцуй больше двух тысячь обороты не поднимает такая хрень была пол года назад поморосит заглушил постоял завел нормализовалось поменял запрвку и все прошло а ейчас опять такая же хрень вроже бы топливо нормальное
FeodorY
20 February 2014
Gostevkbr
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Student_X
20 February 2014
SeregaSeM
у правой ноги водителя пластина тоннеля, у левой ноги пассажир симметричная ей. прикрепляются каждая одним саморезом (он под заглушкой, сними их, твой жетон где то там)
Vasilit
20 February 2014
Spb_Focus_Man
а почему гудит с лева?))
Clipse
20 February 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может ли из-за утечки антифриза через прокладку ГБЦ не работать один цилиндр.
Snezhnii
20 February 2014
Clipse
может. если это так то видно будет по свече, когда конкретно пробьёт прокладку будет гидроудар.
Clipse
20 February 2014
Snezhnii
Свеча в первом цилиндре мокрая и сладкая на вкус, выхлоп белый. Боюсь что там трещина в блоке..
vginkel
20 February 2014
Добрый день, Случилось сегодня непонятно что:
Вот такая история — Машина фф2 2.0 2005 седан, рос. сборки
сегодня ехал с утра, машина начала себя странно вести — появился гул (даже наверно вой) при нажатии на педаль газа, на холостых его не было. Затем через несколько часов происходит следующее: появляться ошибка "неисправность усилителя рулевого управления" причем, индикация была разной, сначала отображалась надпись + желтая лампочка около дисплея + красный восклицательный знак (как при ручнике), потом (минуту) воскл.знак пропадал, оставалась надпись, потом и надпись об ошибке пропадала. На рулевом управлении в 50% случаев не сказывалось, а бывало что электроусилитель отказывал. И так происходило периодически. Но через некоторое время появилась ошибка "красный значок аккумулятора", ошибка двигателя и "авс", при набирании скорости ошибки пропадали, при остановке опять появлялись. Приехал кое-как до работы, заглушил — все аккумулятор сел.
Вечером провел жидкость, на месте, правда черная уже, завел с толкача, ошибок не было, стоило тронуть руль, началась дискотека - вкл/выкл климат, ошибки попеременно вскакивали, индикаторы, обороты скачут туда-сюда и т.д.
Может мозги заклинило? Или что-то с генератором? Можно снять предохранитель эгу и так доехать до сервиса своим ходом? Или не получится? Куда копать подскажите?
Snezhnii
20 February 2014
Clipse
Скорее прокладка, но может и в головке быть трещина.
Clipse
20 February 2014
Snezhnii
Ладно, спасибо за информацию.
Student_X
20 February 2014
vginkel
напряжение то какое?
alextaxist
20 February 2014
Вечер добрый.Вопрос знатокам.Можно ли поменяв разъёмы у лямбы зондов местами проверить их исправность.
Snezhnii
20 February 2014
vginkel
Генератор проверь, походу диодный мост накрылся.
Snezhnii
20 February 2014
alextaxist
vginkel
20 February 2014
Student_X
Пару дней назад в бк показывали где- то 12,8 +-
А как его проверить можно? С толкача завел, не глох двигатель, пока руль не тронул, учитывая, что аккумулятору не хватало заряда на запуск, машина должна была заглохнуть, получается заряд шел
NEI
20 February 2014
vginkel
12,8 это уже зарядки нету минимум 13.6
vginkel
21 February 2014
NEI:
на заведенном с нагрузкой?
PavelSu
21 February 2014
SeregaSeM
как вытащить прикуриватель
в фотоотчете показано, как его вытащить
SeregaSeM
21 February 2014
Student_X
я смотрел, там нет его. тут именно нужно пепельницу вытащить как-то.
PavelSu
спасибо за ссылочку. теперь все понятно.
4 people online
4 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
