ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
leha6868
18 February 2014mobile
парни, кто подскажет, как правильно называется штука от которой отходят свечные провода, двигатель 1.6 100л.
18 February 2014
leha6868
Катушка зажигания.
incpektor
18 February 2014
приблизительно,только он подмигивал)))
Sergey80ff
18 February 2014
Nikis_23_rus:
Если ты имеешь ввиду саму петлю замка, то ни как, она не снимается.
СПАСИБО, поправили на месте, все стало хорошо.
leha6868
парни, ручка кп с ф3 на ф2 дорестайл встанет?
djamalio
Всем привет , может кто то сталкивался , Форд фокус 2009 год , выжимаешь сцепление , а когда его отпускаешь такое чувство как будто трещетка какая то , не влияет ни на что но дико бесит !!! Может что там смазать можно ?
aleksndr
18 February 2014
Ребят кто подскажет, на фото вот этот мостик можно снять без снятия распредвалов ??? Просто со снятием клапанной крышки ???
18 February 2014
aleksndr
Первые 5 шагов - http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-11-1-...ov.html
Ruffing
18 February 2014
djamalio
На холостых тр-тр-тр-тр ? будто дизельный мотор?А когда нажимаешь на педаль сцепления тишина?
djamalio
Ruffing
Не правильно работает точно , думаю свечи поменять , но педаль сегодня удивила
Ruffing
18 February 2014
djamalio
Не совсем понятно Что у вас там с машиной. Опишите подробнее.. Если цокот на холостых, которые пропадают при нажатии на педаль сцепления, на прогретой машине, то это выжимной. Если цокот на холодной машине, то скорее всего подшипники первичного вала.
incpektor
18 February 2014
Ruffing
к бабке не ходи, выжимной!!!
aleksndr
18 February 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
aleksndr
Не очень понятно , можно пропустить 3 пункт ???
Замена распределительного вала включает следующие этапы:
1. Отсоединяем электромагнитные клапаны VCT от колодки жгутов проводов и выворачиваем по 1 болту к суппорту VCT.
2. Снимаем крышку ГБЦ
3. Снимаем ремень привода газораспределительного механизма
4. Снимаем механизмы системы VCT
5. Снимаем суппорт VCT, выкрутив 4 болта крепления к ГБЦ.
Болты суппорта VCT имеют разную длину, не перепутайте при установке.
CrazyTetra
18 February 2014
Ребят подскажите, вот я выбрал диски на свои машины
Какая размерность резины на них будет оптимально?
Alutec Shark r16 6 4*108 40 63,3
Alutec Burnside Polar Silver r17 7,5 5*108 47 70,1
Заранее спасибо
FeodorY
18 February 2014
CrazyTetra
Литые диски 15-16 дюймов
Летние шины там в шапке темы есть шинный калькулятор
CrazyTetra
18 February 2014
FeodorY:
CrazyTetra
у меня от противного. Мне бы расчет или просто сказать размерность которая натянется на эти диски
FeodorY
18 February 2014
CrazyTetra:
http://tyres.spb.ru/tirecalc тут вбиваешь свои диски и получаешь какие шины оптимальные и какие подойдут
CrazyTetra
18 February 2014
FeodorY:
да нифига он там не подбирает, видел я его(
Laric004
18 February 2014
А не подскажете где можно почитать как правильно разобрать рестайловую приборку?
-Ал-
18 February 2014
CrazyTetra:
Заранее спасибо
Не понятно, ты выбрал разные что ли? одни 16, а другие 17 дюймов?
FeodorY
18 February 2014
Laric004
Виталик00000001
18 February 2014
Всем вечер добрый. Такой вопрос - в подлокотнике вырезано отверстие под USB, провода торчат, но больше ничего нет, где приобрести сам выход и сколько примерно цена вопроса, чтобы воткнуть его уже на подготовленное место? Заранее спасибо всем за ответ
eXeLy
18 February 2014
Добрый вечер, пришел сюда за советом - что стоит обновить(сменить) на 120к пробега?! Пациент : 5-д хетч, двигатель 1,8., МКПП))) Спасибо за советы!!!
FeodorY
18 February 2014
eXeLy
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
FeodorY
18 February 2014
Виталик00000001
MP3 USB Link
Sfinks23
18 February 2014
Доброго время суток! Сразу к проблеме! Заглушил дизелек все было ок! а через пять минут поворачиваю ключ а он мне 2 ошибки: неисправность системы двигателя и неисправность системы ESP. В промежутке успел поменять предохранитель панели приборов (67). Даже стартер не срабатывает и магнетолла гаснет! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
FeodorY
18 February 2014
Sfinks23
Дизельные двигатели
tymophey
18 February 2014
Laric004
Возможно колодка плохо пропаяна. Нужно разбирать и смотреть.
lex_s
18 February 2014
Spb_Focus_Man
Имеется проблема, поиском не решил. С недавнего времени заметил, что перестала загораться контрольная лампа подушки безопасности в панели приборов при включении зажигания. Ранее я точно знаю, что при включении зажигания она загоралась и следом тухла. В этом году снимал подушку безопасности устанавливая кнопки круиза.
1.Может не вставил шлейф в разъем под подушкой в руле? Может быть из-за этого? Если нет, где копать?
2. Можно ли с помощью Елм327 сделать диагностику работы ПБ?
lex_s
Имхо для начала возможно стоит зайти в тестовый режим БК, посмотреть работает ли вообще лампа подушки. В принципе, Elmconfig через ELM327 умеет читать ошибки с модуля подушек безопасности и показывать состояние цепей.
В тестовом режиме БК лампа подушки светится, ошибок нет. Диагностика с помощью ELM327 и ScanMaster ELM также ошибок не выявила. Где копать далее, подскажи? Напоминаю, я снимал подушку и вынимал тот шлейф, который под подушкой. А вот вставил или нет-не помню уже. Эта проблема может быть из-за этого?
18 February 2014
lex_s
Если проблема возникла после снятия подушки, то стоит, конечно, в первую очередь ещё раз проверить все соединения, где было произведено вмешательство. Связано ли именно с этим не загорание подушки или случилась какая-то проблема с модулем подушек не скажу, стоит поискать инфу или спросить в профильных темах. А тем же ELMConfig'ом пробовали к модулю коннектиться?
Например, у меня наблюдается вот такая картина при опросе модуля (подушки пассажира у меня нет):
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
