ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
17 February 2014
Mr-master
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
может насос нерабочий?
имхо
Mr-master
17 February 2014
FeodorY:
Mr-master
  имхо
проверял, рабочий, напряжение по проводам есть
FeodorY
17 February 2014
Mr-master:
Там в теме есть отчеты по замене подшипников эгур, с номерами подшипников, может с разборки попался с уставшим подшипником? Напряжение есть, а вот какое сопротивление должна давать рабочая обмотка моторчика эгур?
Sergey80ff
17 February 2014
Во время попыток открытия капота погнули петлю на капоте, теперь капот не закрывается (не защелкивается 2-ой уровень в замке, не достает), попытался снять петлю с капота, чтобы поправить, открутив 2 болта, но кронштейн не выходит и я вообще честно не понимаю как он может пройти по габаритам. Знающие люди подскажите.
Sergey80ff
17 February 2014
извиняюсь что не той части форума, админ перенесите
Mr-master
17 February 2014
FeodorY:
знал бы проверил ) спасибо
FeodorY
17 February 2014
Sergey80ff
Может поможет тема: Замок капота. Поломки, неисправности.
Sergey80ff
17 February 2014
у меня проблема не с замком а с петлей, она деформирована
-Ал-
17 February 2014
А
Андрей42:
... еду на трассе, давлю на газ обороты повышаются, а машина как ехала так и едит не разгоняется, потом обороты понижаются и начинается разгонятся...
Стопроцентов стерлось сцепление . Замена
Sergey80ff
17 February 2014
если непонятно - завтра выложу фото, прошу помощи
FeodorY
17 February 2014
Sergey80ff
Вытащить и выправить конечно, но ждем фото как он там деформировался.
Sergey80ff
17 February 2014
как он вытаскивается? я так и не понял
FeodorY
17 February 2014
Sergey80ff:
Для снятия защелки замка капота выполните следующее. с п.п. 9
DeViL_mgn
17 February 2014
Господа, доброго времени суток! Не подскажете ли, есть ли на ффк человек кто может сделать ретрофит фар на фф2 рестайл?
Sergey80ff
17 February 2014
2. Выверните два болта крепления защелки к усилителю капота и снимите защелку, вынимая ее через окно в усилителе.
вот этот пункт не понимаю как сделать, она по габаритам в окно не проходит
FeodorY
17 February 2014
DeViL_mgn
тут посмотри
Sergey80ff
17 February 2014
может я не понимаю где окно усилителя?
Sergey80ff
17 February 2014
защелка же шире окна намного
DeViL_mgn
17 February 2014
FeodorY
Благодарю
Mr-master
17 February 2014
FeodorY:
подскажи пожалуйста, если на него питание 12вольт идёт он полюбому хоть капельку откликнутся должен но не стоять как мёртвый?
мордвин
17 February 2014
ребята подскажите . Размер болтов на ролик рестайл натяжителя ремня ! Длинну резьбу и т.д .
18 February 2014
мордвин
Видимо имеется в виду болт 4378455 (HB1) - M8x30?
Laric004
18 February 2014
Приветствую форумчане.Подскажите пожалуйста в чем дело.Может кто сталкивался с таким.
Подсветка экранчика работает,а сам экран ничего не пишет.
Ruffing
18 February 2014
densteblievka
При скорости 120 км\ч обороты должны быть 3500, при нормальном сцеплении
Sergey80ff
18 February 2014
выкладываю фото и собственно вопрос как снять защелку?
18 February 2014
Ruffing
densteblievka
Если IB5 на 1.6/1.8 имеет одинаковые передаточные числа, а по идее они должны быть одинаковыми, то 120 км/ч на пятой будет при 3700 об/мин. При 4000 об/мин будет ровно 130 км/ч.
Nikis_23_rus
18 February 2014
Sergey80ff:
как снять защелку?
Если ты имеешь ввиду саму петлю замка, то ни как, она не снимается.
incpektor
18 February 2014
Laric004
попробуй надавить на панель приборов,может быть шлейф отошол!мне так советовали
Laric004
18 February 2014
Пробовал сверху давить, не помогло.наверно надо её снимать.и давить внутри.если не поможет то значит сгорела?новую покупать?
Laric004
18 February 2014
incpektor
У. Вас также дисплей не показывал?
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
