ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
FF2 2005, 1.6, 100 л.с. седан
nok258
17 February 2014
Palexan ДЛЯ ВСЕХ
Если не устранавливается 2014 год в БК
То:
Установи сначало дату 2013 года, затем снова заходи в учтановку даты и уже тогда ставь 2014 год
nok258
у меня дата только до 2009 г(..
XOCE1984:
у меня дата только до 2009 г(.. |
Ради интереса позже проверю до какого года можно выставить...
nok258nok258:
Palexan ДЛЯ ВСЕХ Если не устранавливается 2014 год в БК То: Установи сначало дату 2013 года, затем снова заходи в учтановку даты и уже тогда ставь 2014 год |
Пробовал именно так, но ничего не выходило, получилось только через магнитолу.
Palexan
получается поставил родную, выставил дату, и перекинул обратно??..
XOCE1984
Да нет, ничего не переставлял, у меня родная магнитола стоит Ford 6000 CD.
Palexan
ясно. только я предполагал что через БК при включенной магнитоле не настраивается...
densteblievka
17 February 2014mobile
Подскажите пожалуйста на двигателе 1,8 125л.с при скоросте 120 показывает почти 4 тыс оборотов это нормально?
Snezhnii:
цитата (XOCE1984)у меня дата только до 2009 г(.. Ради интереса позже проверю до какого года можно выставить... |
Проверил: - дата выставляется по 31.12.2254 год
наверно подготовились к встречи с инопланетянами.
densteblievka
у всех так, нормально.
Snezhnii
я менял магнитолу, через БК только до 2009, в итоге после последнего сбрасывания даже не стал заморачиваться с временем и датой..
densteblievka
Мужики не кто не подскажет как разблокировать магнитолу на фокусе 2
densteblievka
Если все попытки использовал, только у оффдилера.
Роман19091978
17 February 2014
товарищи выручайте, не могу понять что стучит с правой стороны машины в районе задней и передней подвески на стыках асфальта. ездил на диагностику на которой мне сказали что все в порядке кроме правой рулевой тяги и правого наконечника. поменял и тягу и оба наконечника, сделали развал и ничего не изменилось. такое ощущение что сейчас что то отвалится когда едешь по дороге с грубыми кочками. до этого еще менял передние стойки стабилизатора и задние тоже. и передние тормозные колодки, но не менял направляющие. могут так стучать они? заранее благодарен.
Роман19091978
17 February 2014
ты думаешь что это крепление движка?
linkovnikolayГоспода новички вы что плодите топики, вы уже писали
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15185777) вам ответ дали и еще выскажут свои мнения там же клубники, есть какие то сомнения и дополнительные вопросы - так задавайте их там же! Пользуйтесь поиском - с права вверху в каждой теме!
linkovnikolay
17 February 2014
вы своим ответом имеете ввиду люфт сайленблока рычага или что ???если после всех манипуляций ярко выраженный стук именно в опорных подшипниках!!! может лучше что-нибудь расскажете ка правильно выставить опорный подшипник относительно пружины, или расскажите о неустраняемых стуках ходовой фф2!!!?? или посоветуете реально что-то дельное кроме нелепых ссылок??! и топ здесь вообще не причем я вообще если честно не знаю что это такое!!!
Имеется проблема, поиском не решил. С недавнего времени заметил, что перестала загораться контрольная лампа подушки безопасности в панели приборов при включении зажигания. Ранее я точно знаю, что при включении зажигания она загоралась и следом тухла. В этом году снимал подушку безопасности устанавливая кнопки круиза.
1.Может не вставил шлейф в разъем под подушкой в руле? Может быть из-за этого? Если нет, где копать?
2. Можно ли с помощью Елм327 сделать диагностику работы ПБ?
17 February 2014
linkovnikolay
Для информации - стуки в этой теме как бы вообще изначально не должны обсуждаться. Читайте шапку (самое верхнее закреплённое сообщение) темы. Плодить одинаковые посты в разных темах тоже не стоит, из-за этого засирается форум и нет никакого удовольствия распыляться в разных темах об одном и том же. FeodorY всё правильно сказал.
lex_s
Имхо для начала возможно стоит зайти в тестовый режим БК, посмотреть работает ли вообще лампа подушки. В принципе, Elmconfig через ELM327 умеет читать ошибки с модуля подушек безопасности и показывать состояние цепей.
linkovnikolayСсылки вам которые были даны - очень даже "лепые" а не не лепые
нужно переходить по ссылкам и читать как люди боролись, искали и победили аналогичные траблы, как у вас! Вы хотя бы набрались терпения и почитали шапки тем вам данные...
вы своим ответом имеете ввиду люфт сайленблока рычага или что ???если после всех манипуляций ярко выраженный стук именно в опорных подшипниках!!! может лучше что-нибудь расскажете ка правильно выставить опорный подшипник относительно пружины, |
Вопрос не адресный, но чуствую что к моим ответам
, я имел ввиду как написано в шапке темы про стуки в подвеске - стук подрамника - который очень тяжело диагностировать и вся инфа есть в шапке темы вышеуказанной, как правильно выставить опорный подшипник:
Опорный подшипник - и опять же я вам писал пользуйтесь поиском,
или расскажите о неустраняемых стуках ходовой фф2!!!?? |
таковых нет, все устраняется, особенно с помощью форумчан, если своих знаний не хватило, зы. и ничего в этом постыдного не вижу.
здраствуйте сегодня такая беда случилось.. еду на трассе, давлю на газ обороты повышаются, а машина как ехала так и едит не разгоняется, потом обороты понижаются и начинается разгонятся... форд фокус 2 115л.с что это может быть
Mr-master
17 February 2014
Добрый вечер форумчане. подскажите пожалуйста. езжу на фф2 рестайлинг 2010года 2.0 механика. недавно навернулся гидро-электро насос на гидроусилитель руля, купил б\у на разборке, поменял, подсоединил контакты, а он не хочет работать, в чем может быть проблема? поставил вроде правильно, может насос нерабочий? или в чем ещё может быть проблема?
XOCE1984цитата: |
при торможении срабатывает абс, т.е. треск и отдача в педаль, всё как обычно, но еще появился какой то неприятный писк, по моему откуда-то из панели(мне так показалось), этот писк не всегда, в основном при экстренном торможении, что может быть? |
Долей тормозную жидкость в бачок.
