ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
XOCE1984
17 February 2014
FF2 2005, 1.6, 100 л.с. седан
nok258
17 February 2014
Palexan ДЛЯ ВСЕХ
Если не устранавливается 2014 год в БК
То:
Установи сначало дату 2013 года, затем снова заходи в учтановку даты и уже тогда ставь 2014 год
XOCE1984
17 February 2014
nok258
у меня дата только до 2009 г(..
Snezhnii
17 February 2014
XOCE1984:
Ради интереса позже проверю до какого года можно выставить...
XOCE1984
17 February 2014
Snezhnii
ок
Palexan
17 February 2014
nok258
N
nok258:
Palexan ДЛЯ ВСЕХ
То:
Пробовал именно так, но ничего не выходило, получилось только через магнитолу.
XOCE1984
17 February 2014
Palexan
получается поставил родную, выставил дату, и перекинул обратно??..
Palexan
17 February 2014
XOCE1984
Да нет, ничего не переставлял, у меня родная магнитола стоит Ford 6000 CD.
XOCE1984
17 February 2014
Palexan
ясно. только я предполагал что через БК при включенной магнитоле не настраивается...
densteblievka
17 February 2014mobile
Подскажите пожалуйста на двигателе 1,8 125л.с при скоросте 120 показывает почти 4 тыс оборотов это нормально?
Snezhnii
17 February 2014
Snezhnii:
Проверил: - дата выставляется по 31.12.2254 год
наверно подготовились к встречи с инопланетянами.
Snezhnii
17 February 2014
densteblievka
у всех так, нормально.
XOCE1984
17 February 2014
Snezhnii
у меня не так...
XOCE1984
17 February 2014
Snezhnii
я менял магнитолу, через БК только до 2009, в итоге после последнего сбрасывания даже не стал заморачиваться с временем и датой..
densteblievka
Мужики не кто не подскажет как разблокировать магнитолу на фокусе 2
ayaks1
17 February 2014
densteblievka
Если все попытки использовал, только у оффдилера.
Роман19091978
17 February 2014
товарищи выручайте, не могу понять что стучит с правой стороны машины в районе задней и передней подвески на стыках асфальта. ездил на диагностику на которой мне сказали что все в порядке кроме правой рулевой тяги и правого наконечника. поменял и тягу и оба наконечника, сделали развал и ничего не изменилось. такое ощущение что сейчас что то отвалится когда едешь по дороге с грубыми кочками. до этого еще менял передние стойки стабилизатора и задние тоже. и передние тормозные колодки, но не менял направляющие. могут так стучать они? заранее благодарен.
Snezhnii
17 February 2014
Роман19091978
Стуки в подвеске Крепление, опоры движка
Роман19091978
17 February 2014
ты думаешь что это крепление движка?
FeodorY
17 February 2014
densteblievka:
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
FeodorY
17 February 2014
linkovnikolay
Господа новички вы что плодите топики, вы уже писали Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15185777) вам ответ дали и еще выскажут свои мнения там же клубники, есть какие то сомнения и дополнительные вопросы - так задавайте их там же! Пользуйтесь поиском - с права вверху в каждой теме!
linkovnikolay
17 February 2014
вы своим ответом имеете ввиду люфт сайленблока рычага или что ???если после всех манипуляций ярко выраженный стук именно в опорных подшипниках!!! может лучше что-нибудь расскажете ка правильно выставить опорный подшипник относительно пружины, или расскажите о неустраняемых стуках ходовой фф2!!!?? или посоветуете реально что-то дельное кроме нелепых ссылок??! и топ здесь вообще не причем я вообще если честно не знаю что это такое!!!
lex_s
17 February 2014
Имеется проблема, поиском не решил. С недавнего времени заметил, что перестала загораться контрольная лампа подушки безопасности в панели приборов при включении зажигания. Ранее я точно знаю, что при включении зажигания она загоралась и следом тухла. В этом году снимал подушку безопасности устанавливая кнопки круиза.
1.Может не вставил шлейф в разъем под подушкой в руле? Может быть из-за этого? Если нет, где копать?
2. Можно ли с помощью Елм327 сделать диагностику работы ПБ?
17 February 2014
linkovnikolay
Для информации - стуки в этой теме как бы вообще изначально не должны обсуждаться. Читайте шапку (самое верхнее закреплённое сообщение) темы. Плодить одинаковые посты в разных темах тоже не стоит, из-за этого засирается форум и нет никакого удовольствия распыляться в разных темах об одном и том же. FeodorY всё правильно сказал.
lex_s
Имхо для начала возможно стоит зайти в тестовый режим БК, посмотреть работает ли вообще лампа подушки. В принципе, Elmconfig через ELM327 умеет читать ошибки с модуля подушек безопасности и показывать состояние цепей.
FeodorY
17 February 2014
linkovnikolay
Ссылки вам которые были даны - очень даже "лепые" а не не лепые нужно переходить по ссылкам и читать как люди боролись, искали и победили аналогичные траблы, как у вас! Вы хотя бы набрались терпения и почитали шапки тем вам данные...
Вопрос не адресный, но чуствую что к моим ответам , я имел ввиду как написано в шапке темы про стуки в подвеске - стук подрамника - который очень тяжело диагностировать и вся инфа есть в шапке темы вышеуказанной, как правильно выставить опорный подшипник: Опорный подшипник - и опять же я вам писал пользуйтесь поиском,
таковых нет, все устраняется, особенно с помощью форумчан, если своих знаний не хватило, зы. и ничего в этом постыдного не вижу.
Андрей42
17 February 2014
здраствуйте сегодня такая беда случилось.. еду на трассе, давлю на газ обороты повышаются, а машина как ехала так и едит не разгоняется, потом обороты понижаются и начинается разгонятся... форд фокус 2 115л.с что это может быть
Mr-master
17 February 2014
Добрый вечер форумчане. подскажите пожалуйста. езжу на фф2 рестайлинг 2010года 2.0 механика. недавно навернулся гидро-электро насос на гидроусилитель руля, купил б\у на разборке, поменял, подсоединил контакты, а он не хочет работать, в чем может быть проблема? поставил вроде правильно, может насос нерабочий? или в чем ещё может быть проблема?
FeodorY
17 February 2014
Андрей42
Сцепление давно меняли - Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
AL-DL
17 February 2014
XOCE1984
при торможении срабатывает абс, т.е. треск и отдача в педаль, всё как обычно, но еще появился какой то неприятный писк, по моему откуда-то из панели(мне так показалось), этот писк не всегда, в основном при экстренном торможении, что может быть?
Долей тормозную жидкость в бачок.
Система охлаждения
