Обсуждение режима работы обогрева зеркал, стекол, ЭПВС
11 years ago
Коллеги!
Большая просьба посмотреть алгорим работы обогрев зеркал на Куге 2.
У меня могут вообще не включиться,или включиться на 2-3мин. Зеркало не сохнет вообще!
Причем в сервисе од нагревается при 16 гр. Но начинаешь
движение они отключаются. Так не работало ни на одной машине.
обогрев зеркал, электрооборудование, зеркала, стекла, эпвс, подогрев зеркал, подогрев стекла, зимний пакет, мороз, обогрев, подогрев
aleks-man
17 November 2013
118,4K
RSF
7 February 2014
Таким образом мы выяснили, что ни у кого пока не встречался максимальная комплектация (E)
Значит ли это что ни у кого нет:
Система управления электроэнергией
Функция управления электропитанием интегрирована в модуль BCM.
Система управления электроэнергией позволяет, в соответствии с имеющимися требованиями, при помощи различных режимов осуществлять эффективное электроснабжение отдельных модулей.
Я несколько разочарован, при ближайшем рассмотрении получается, что от "смартовости" нашего кроссовера мало что остается и реальная машина, которая продается в магазине от своих "не смарт" собратьев отличается не так уж и сильно по интеллекту.
Vlad-FK2
8 February 2014
vvvk:
У меня просто тренд, но сегодня заметил, что обогрев лобового и заднего стекол включился автоматически без моего "согласия". Я немного был конечно шокирован  что машина живет своей жизнью...
Kroligoff:
Еще раз повторяю у кого работает автообгрев стекол, нет в заводской комплектации фена!
Управляет этим блок PCM и зависит только от версии прошивок данного блока,
еще хочу напомнить что у Полно и Передне приводных разные PCM (совсем другая начинка) блоки и прошивки соответственно совсем разные.
Но у полноприводных поведение такое, если включить в конфигурации наличие фена, автообогрев не будет включаться!
Marchelo:
Тоже ещё раз повторяю - автообогрев лобового стекла работает (светодиод в кнопке при этом не работает), фен есть! Заводская комплектация.
Marchelo:
Теперь получается нужно отключить автовключение обогрева лобового, чтобы начал фен работать? Дилер в Екате сказал что они этого сделать не могут дилерским оборудованием, китайским программатором только можно якобы.
Пол дня потратил с инженерами ОД чтобы ответить на ваши комментарии.
vvvk
Всё верно отмечено.
Kroligoff
Посмотрели эл. схемы и в них четко показано, что ЭПВС управляется не от блока PCM а от блока BCM в связке с CAN шиной с блоком климат-контроля. ЭПВС управляется не током и не напряжением а скважностью сигнала (ШИМ модуляция), ровно как и вентилятор охлаждения мотора (связан с блоком PCM).
Marchelo
Подтверждаю, у кого работает автообгрев стекол, в конфигурации Кузи не активирован фен!
Но то что он не активирован НЕ означает что его физически нет в заводской комплектации!
Инженеры ОД выясняли с заводом и тех. поддержкой Форд следующее:
1. По сравнению с Фокусом 2+ и Куга-1 на Фокусе-3 и Куге-2 нет уже отдельной функции как автообогрев стекол!!!
2. Чтобы не нагружать АКБ при запусуке мотора в холода разработчиками сделано так:
- если физически ЭПВС установлен и он активирован в конфигурации, то автообогрев стекол автоматически блокируется
модулем BCM
- если ЭПВС физически НЕТ и он как правило в конфиге НЕ прописан, то автообогрев стекол в холода автоматически есть.
- автовключение ЭПВС и автообогрев стекол, одновременно не работают!
Модуль BCM по умолчанию работает с данными по конфигурации К2, если прописан ЭПВС, то модулем автоматически
выполняется блокировка функции автообогрева стекол. Диагностический прибор не имеет возможности сконфигурировать в
Куге-2 отдельно функцию автообогрева стекол . Если владельцу нужна функция автообогрева стекол, тогда нужно
пожертвовать работой автовключения ЭПВС. В алгоритме ПО модуля BCM заложено, что если деактивирован в конфигурации
ЭПВС, то автообогрев стекол активен.
3. Если стекла греются, то всегда есть индикация в кнопках этому процессу.
4. Вручную ЭПВС нечем включить, за его включение ответственный модуль BCM который получает данные от внешнего датчика температуры и датчика влажности в салоне.
5. Обогрев боковых зеркал работает вместе с обогревом заднего стекла.
Модуль BCM версии F может поставляться на наш рынок и в Тренд+ (заводские решения). Электроснабжение отдельных модулей в сочетании с BCM версии F реализуется на уровне версий ПО этого модуля.
vvvk
8 February 2014
Vlad-FK2
Вот как раз индикации нету при автовключении (у меня). Я узнаю об автовключении по появлению капель на стеклах
Kroligoff
9 February 2014
Vlad-FK2
Плюсанул...
По запарке написал про PCM, имел введу BCMii, тут вы правы, посыпаю голову пеплом.
Про пункт 2 - я и писал, но не верили
У Кого есть фен, не будет автообогрева и наоборот.
Но возможны отклонения в зависимости отличий от новых-старых прошивок
mn78
9 February 2014
Vlad-FK2
У меня автоматически включается обогрев стекол, но при этом индикации нет. То, что обогрев работает, четко видно по стеклам - сначала оттаивание вдоль нитей, затем появление капель и полное избавление от льда. Так что снова непонятки. Причем заметил, что в сильный мороз авто обогрев стекол включается не сразу, видимо, чтобы не напрягать подсаженный морозом аккум.
sergio76kaes
9 February 2014
Есть у кого-нибудь такая ситуация: в Etis прописано наличие фена. А на самом деле его нет или есть, но почему-то не работает?
Vlad-FK2
9 February 2014
mn78:
Vlad-FK2
mn78
То что я написал это на примере нескольких Куг2 4WD (бензин,дизель) и могу сказать индикация есть только при работающем обогреве
стекол.
В вашем случае нужно собрать статистику от владельцев 2WD и определить у кого и как работает индикация.
В случае разногласий обратится к ОД Форд за пояснениями или устранении причины не индикации при реально работающем обогреве стекол.
vvvk
9 February 2014
Чуть пояснений:
если автоматически включается обогрев - индикации нет;
если вручную включать - индикация горит
vvvk
9 February 2014
Ребят, меня тут осенило, когда я вспомнил партаки которые происходили в лютые морозы - и вроде все встало на свое место.
В морозы, после запуска двигателя, я сразу включал (в ручную) обогрев стекол и на кнопках загоралась индикация, но ни какой реакции (оттаивания стекол) после 5-10 минутного ожидания я не наблюдал. Работа обогрева начиналась после того как я выключал и снова включал кнопки. В последствии заводя машину я сразу проделывал манипуляцию - ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ и все работало. Тогда я все это списывал на то, что я сижу в СМАРТ (умной) машине - значит так и положено.
Теперь оказывается вот что было (НАВЕРНО):
после запуска двигателя автоматически включался обогрев, но не включалась индикация, а я нажатием на кнопку выключал ее, но при этом почему-то загоралась индикация. Потом я еще раз ВЫКЛ ее и затем уже окончательно ВКЛ ее. Както так.
Это всего лишь мои предположения, а не утверждение.
ared
9 February 2014mobile
vvvk
У меня точно так же. Обогрев включаетсяя, а индикации нет
Fabiavod
9 February 2014
Аналогично Тит+ - работает, индикации нет.
aleks-man
10 February 2014
Хотелось бы уточнить через сколько начинает "шпарить" фен на дизеле при внешней температуре 5-10 гр.? Автовключнния стекол вроде не наблюдал ,но и тепло начинает идти чуть минуты через4-5.
А вот с обогревом по вышеописанному алгоритму работы заднего и зеркал непонятка. Писал уже. Заднее греет минут 10-12. А зеркала 2-3 мин и чуть теплые. Несуразица.
Vlad-FK2
10 February 2014
Marchelo:
А где варианты "есть автовключение и есть ЭПВС"?
Marchelo
А как это реализуется?
Если из доп. функций доп. сигнализации то это не обсуждаем здесь, поскольку нештатная функция.
Тех. поддержка Форд Россия сказала что таких вариантов нет.
Есть одни вариант либо функция автообогрев стекол либо автовключение фена.
Marchelo
10 February 2014
Vlad-FK2
Я не знаю как это реализуется, но, как я уже неоднократно писал, на моём Кугалёте именно так. И в конфигурации активированы и обогрев и ЭПВС. Причём автообогрев лобового работал совершенно точно, но только пока не было средних и сильных холодов, видимо при достижении какого то порога температуры предпочтение отдаётся ЭПВС.
Когда работает автообогрев кнопка не горит.
Vlad-FK2
11 February 2014
Место размещения ЭПВС
Обсуждаем "обкатку" Куга-2 (сообщение #14586658)
Marchelo
17 February 2014
Сегодня первый раз температура поднялась на улице, -18. При дистанционном запуске включился автообогрев лобового, снять не успел, торопился, на кнопки тоже не глянул.
Отсюда пока делаю вывод что автообогрев стёкол включается до -20, ниже нет.
Завтра опять мороз на неделю, так что проверить всё это только через неделю смогу.
vvvk
17 February 2014
Сегодня заметил еще одну фишку:
с утра завел машину и включил (утром впервые за всё владение) обдув лобового "кнопка MAX" - и загорелись все индикаторы на кнопках обогрева стекол - выключил "МАХ" и индикаторы погасли;
до этого два раза включал "МАХ" в дальней поездке после долгой езды с рециркуляцией - помню точно 100% индикаторы не загорались
UrRu
17 February 2014
А климат вкл или выкл?
Marchelo
17 February 2014
UrRu
Интересный момент! На ночь его отключаю всегда, а вот когда включил сегодня не помню, помню взял метёлку сзади, сел за руль, раскрыл зеркала, климат включил или нет не помню. Может да, а может и когда уже ехать начал.
Нужно будет не забыть в следующий раз обратить на это внимание.
UrRu
17 February 2014
Marchelo
Мне кажется когда климат включен- автоматически включается лоб, но кнопки не горят. Климат не вкл- лоб не включается автоматически.
igor1307
17 February 2014
UrRu
Marchelo
[QUOTE]
нет...у меня климат и AC включен круглый год...меняю только температуру...лоб и зад автоматически не включается...смотрел много раз в разную температуру и морозы...(дизель титаниум)...
Marchelo
17 February 2014
UrRu
У меня ниже -20 автообогрев стёкол не включается, хоть вкл климат, хоть выкл.
SIRIUSWHITE
18 February 2014mobile
UrRu:
Marchelo
Скорее всего так и есть, тоже такое замечал!
Собянин
19 February 2014
vvvk
всё верно обогревы на тёплой машине сами не включаются только если ткнуть именно кнопку обогрева.
не МАХ
Luter-prm
19 February 2014
Собянин:
vvvk
не МАХ
Обдув (стр.151 мануал, кнопка D) лобового стекла MAX (не путать с MAX A\C, кнопка Е) у меня включает оба обогрева: лба и заднего стекла, неделю назад проверял.
Собянин
19 February 2014
Luter-prm
после часа стояния в пробке на холостых проверяли?
когда проверите напишите. ок?
Luter-prm
19 February 2014mobile
Собянин Не смогу к сожалению, в такие пробки в Перми ттт не попадал.
Marchelo
28 February 2014
Как и обещал, снял видео.
Чур над текстом сильно не смеяться, так как не готовился и не читал по бумажке.
NskOleg
28 February 2014
Marchelo
И у меня так же, только еще + заднее стекло с зеркалами включаются, а индикации ни тех- ни тех нет
ared
28 February 2014
Marchelo
У меня один раз индикация включилась. Был удивлен. (t=-3)
