ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
SSNik31
6 February 2014
Всем Доброе утро! Ребят, а не знаете на сколько лет производитель FF2 предоставляет гарантию от сквозной коррозии кузова? Для расчета процента износа по ОСАГО надо!
FeodorY
6 February 2014
SSNik31
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.? (сообщение #6071324)
grisha13
6 February 2014
доброго времени суток, знакомый поменял штатную магнитолу на другую, после этого при запуске двигателя на приборке первые пол минуты горит чек и стрелочка(стрелки в это время лежат все), потом всё приходит в норму, куда посмотреть? и вообще не могло ли просто совпасть и эта проблема с установкой магнитолы не связана?машина форд фокус2 2006г.в
6 February 2014
grisha13
Скорее всего с предохранителем проблемы. Проверьте F68 или другие связанные с панелью приборов Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14259044)
grisha13
6 February 2014
Spb_Focus_Man
спасибо за быстрый отклик! будем проверять!
macron
6 February 2014
Подскажите, что это за шланг? Может кто сталкивался уже с заменой, либо заново опресовывали? Видны потеки в месте соединения металлической трубки и резинового шланга.
SADAY50
6 February 2014
Добрый день всем!
У меня вопрос:Ездил к официалам на диагностику,рекомендуют поменять ремень ГРМ(трещины) и ролик,пробег 73тыс. Стоит ли менять ролик и ГРМ??? FF2 2006г,дорестайл 1.6л/115л.с.73тыс.пробег
-Ал-
6 February 2014
SADAY50:
Добрый день всем!
По регламенту ремень через 8 лет меняется, так что пора ... тем более что "трещины" ... А вот ролик надо смотреть по состоянию, возможно что и не надо?
FeodorY
6 February 2014
SADAY50
А может и поменять тоже, чтоб подольше наверняка туда не заглядывать опять лет восемь... имхо
Anvar2358
6 February 2014
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, смогу ли я с помощью адаптера ELM327 USB Standart стереть ошибки на предпусковом подогревателе? И стоит ли его покупать?
FeodorY
6 February 2014
Anvar2358
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 тема в помощь
Fantom73
6 February 2014
Доброго всем вечера. Ребят такой вопрос. Недавно ехал по трассе около 180-190 км в час и влетел в резкое то ли снижение то ли яму. Ударился днищем. После этого загорелась ошибка двигателя. Доехав до города начали плавать обороты на нейтральной передаче. Повышались до 2000 и спускались до 500. Стоя на месте обороты выравнивались. Машину потрясывает при наборе скорости, а на холостом ходу пока не выровняются, машину трясет, как устаканивается на 1000, тряска пропадает. Вчера заезжал на яму, порвана задняя опора двигателя. Движок просто висит на 2 боковых и сильно болтается из за этого. Подскажите какую лучше поставить, и могут ли из за нее плавать обороты? Заранее спасибо.
Fantom73
6 February 2014
Забыл написать. Двигатель 1.8 Q7DA
FeodorY
6 February 2014
Fantom73:
Нужно на диагностику и считать код ошибки - отсюда и отталкиваться.
Крепление, опоры движка (сообщение #15100924) код опоры кпп, он же ограничитель крутящего момента, есть в этом топике, возьмите Lemforder 35394 01 Опора двигателя задняя - не прогадаете. Ну и при выборе з/ч читайте Отзывы о производителях запчастей и Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
kasta_st
6 February 2014
Народ есть вопрос может ли жужжать помпа, в районе 1600-1900 оборотов прослушивается жужжание как моторчик в районе доп агрегатов, что там может жужжать в этом диапазоне
art79
6 February 2014mobile
macron, это ГУР, смотря какова цена вопроса перепрессовки и навыки специалиста. Мне кажется проще б.у. оригинал взять.
whistler
7 February 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я счастливый обладатель FF2, 1.4, 2006, три двери.
Однажды...пока двигатель разогревался засветились практически все индикаторы,
при езде постоянно загорается индикатор «Модуль управления трансмиссией-- красный восклицательный знак в шестеренке» остальные индикаторы то загораются то отключаются без всякой логики, километраж иногда выпадает в черточки, авто немного подтупливает.
Считал самостоятельно ошибки при помощи ноутбука и китайского сканера ELM327 OBDII. Использовал программу FORScan.
Выдал ошибки: U0140, U0001, U1900, P0136
Ошибки успешно сбросил и поехал прокатиться.
При езде прежняя симптоматика повторилась и через минут 10 стрелка оборотов начала срываться в ноль…чтобы машина ехала приходилось разгазовывать… лампочки щитка приборов вели себя неадекватно...и авто заглохла…электроника глюканула… имобилайзер не видит ключ и авто не заводится..(стартер не пытается крутить)…имобилайзер вылечил снятием клеммы акб...до дома доехал на светящихся индикаторах..
Вновь подключил сканер, программа выдала следующие ошибки:
PCM Код: U0140, U0001, P1260
Как правило когда автомобиль глушишь и вновь заводишь никакие ошибки НЕ горят.
Уважаемые форумчане и специалисты подскажите пожалуйста в чем причина этого недуга и какой орган необходимо лечить??
Благодарю всех неравнодушных
___
Отчеты по кодам выложил ниже:
FeodorY
6 February 2014
whistler
Панель приборов (сообщение #10649603)
whistler
6 February 2014
FeodorY:
whistler
Огромное благодарю...хоть это и не принято..но целую руки..
161max
6 February 2014
Форд фокус 2007 дорастаил Чиа механика 1.6 последнее время что то непонятное с электроникой. Когда идет небольшая детонация двигателя при трогании или когда включается Есп иногда когда включаю аварийку ,на секунду гаснет свет и панель приборов. Двигатель не глохнет. Такое ощущение что не хватает напряжения. Кто сталкивался помогите.
6 February 2014
161max
Можно проверить/зачистить места креплений массового провода, а также пошевелить разъем катушки зажигания.
Nerd74
7 February 2014
здравствуйте. поделитесь ветками, где можно почитать о толковых ответах про работу двигателя.
есть такая поблема, что завел машину, на улице -10. она у меня при нажатии на газ секунду тупит, идет провал оборотов потом подхват и набирает. так же и при трогании, если чуть педать газа не дожал, то может рывками трогаться. ощущение что на горячем двигателе этой проблемы нет, либо совсем чуть-чуть чувствуется.
есть посторонний звук на нейтралке, как пластмасска болтается, но сцепление нажимаю и звук проходит, частота его зависит от оборотов двигателя, соответственно пластмасса так не может звук издавать, думается выжимной подшипник? но если несколько раз понажимать сцепление и отпускать, то звук может не появиться. на холодную когда завожу, то его нет.
и по подшипникам ступицы. шумит, отец говорит резина такая. т.к. вывешивали колеса по одному, никаких звуков, люфтов. но на ходу есть гул и здается мне, что это не резина
7 February 2014
Nerd74
Серый:
Snezhnii
7 February 2014
N
Nerd74:
Шум от резины, избавление
SADAY50
7 February 2014
Добрый день всем!
Подскажите пож. ездил к официалам на диагностику,рекомендуют поменять сайлентблоки задние,стоит их менять или нет??? Дискомфорта при езде никакого нет,стуков тоже.
ff2?2006г 1.6/115л.с 73000пробег
7 February 2014
SADAY50
Если ничего не стучит и машину не мотает на скорости, то можно повременить. А можно съездить в другой сервис и посмотреть что они будут рекомендовать. Если рекомендации совпадут, то может и стоит.
Sergey-TLT
7 February 2014
отказали все габаритные огни и подсветки. предохранители целые, подозрение на блок управления наружнего освещения, кто-нибудь разбирал/ремонтировал его?
Kedq10
7 February 2014mobile
Sergey-TLT
Не проще другой б/у купить??? В барахолке их тьма...
FeodorY
7 February 2014
Sergey-TLT
Может контакты где окислились или отошли см Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
xxx13xxx
7 February 2014
всем привет! проблема токая,ключ зажигание плохо поварачивается а в мороз вапще не поварачивается в чём причина?
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
