Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
924,8K
4,9K
focusnik59
26 January 2014
Romeo155
Все проверил не помогает.
SenatorAlex
26 January 2014
Вечер добрый. Задавал вопрос в теме "Приборка", но там мне не смогли помощь.
Моя беда в следующем, с недавнего времени перестал работать датчик ОЖ. Термостат исправен, в тестовом режиме нет никаких ошибок, и показания температуры ОЖ в тестовом режиме тоже исправны. Но сама стрелка предательски лежит. Снял приборку, разобрал, лупой обследовал каждый контакт нигде криминала не нашел. Кто подскажет в каком направлении дальше двигаться, где может быть не контакт по показанию температуры ОЖ или что то еще???
P.S. Думаю, что т.к. в тестовом режиме приборка показывает температуру ОЖ значит инфа с датчика (который на двигателе) на приборку приходит и снимать его нет смысла.
Romeo155
26 January 2014
focusnik59
Стало быть, проблема внутри салонного блока предохранителей (GEM). Но реле, через которое включается освещение исправно. Попробуй разобрать блок, может удастся определить неисправность. В шапке темы есть ссылка, как разбирать GEM.
Аскер
29 January 2014
Oleg-Oleg87
Привет!
Узнал что было с авто?
У меня тоже самое.
Oleg-Oleg87
29 January 2014
Аскер
Добрый вечер! Как оказалось, просто один из шлейфов был плохо подключен. Подправил его и всё заработало хорошо!
Аскер
29 January 2014
O
Oleg-Oleg87:
GEM
Спасибо за ответ.
Шлейф в GEMе был плохо подключен?
Oleg-Oleg87
29 January 2014
Непосредственно к блоку плохо закреплен был. Может, кто из пассажиров активно ногам вертел, и снёс. Там защелка специальная есть. По-крайней мере, как подключил нормально, всё заработало.
Аскер
29 January 2014
Oleg-Oleg87
Спасибо, завтра буду смотреть.
markgurov
3 February 2014
фф2 дорестаил!
После снятия клемы с акк, не работает стрелка спидометра, не работает компьютер, не работает магнитола!
Подскажите, пожалуйста, что делать?
zekan
5 February 2014mobile
посмотри предохранитель в блоке GEM
zekan
markgurov
скинь клемму.и проверь разъемы.подходящие к этому блоку в ногах пассажира.
markgurov
5 February 2014
спасибо за ответ!
все заработало само-собой!
только компьютер не правильную информацию показывает!
средняя скорость, расход топлива 99л на 100км))
как узнать код для магнитолы?
zekan
5 February 2014
markgurov
средний расход обнулился.со временем войдет в норму:-).будет убывать. Код магнитолы в книжке.если я не ошибаюсь.
markgurov
5 February 2014
ок, посмотрю сегодня вечером, спасибо большое!!!
mehaniknsk
7 February 2014
Ребят, а где нибудь есть на форуме или вообще на просторах инета фотоотчет по установке главного жгута проводки под капотом (так называемой "косы"). Т.е. где и как ее крепить, куда от нее провода потом отходят. Дайте ссылку плиз, если есть.
lisyaxd
7 February 2014
Привет всем! Может кто подскажет в чем проблема...
Дело было так...Перегнили контакты в подсветке номера, и я решил вместо лампочек поставить диоды как описывали в одной и тем на форуме.
В итоге диоды посветили минуты 2, после чего погасли.
Остальной свет работает весь. Я решил займусь этими диодами попозже, так как пора было на работу.
Начал включать зажигание-вылез чек, пытаюсь завести- реле щелкает а стартер не дергается.
На дисплее пишется "неисправность системы двигателя" и что-то вроде "снижена мощность"
Что может быть?
zekan
7 February 2014
lisyaxd
Похоже на разряд аккумулятора.
lisyaxd
7 February 2014
zekan:
lisyaxd
Но свет в салоне работает, магнитола играет...
zekan
7 February 2014
а тока не хватает на то чтобы стартер прокрутить.это мое мнение.я могу ошибаться
zekan
7 February 2014
lisyaxd
зарядите аккумулятор.разберите снова плафон и убедитесь что все цело.можете заводить.там и увидите.
lisyaxd
7 February 2014
zekan
ладно попробую, спасибо.
zekan
7 February 2014
lisyaxd
отпишись.когда найдешь причину.:-).:-).
lisyaxd
8 February 2014
zekan
Спасибо!!!И правда акум сел.Зарядил, поставил, завел, и чек пропал.
А я уже думал накосячил с проводкой что нибудь
zekan
8 February 2014
lisyaxd
а плафоны? Что с ними?
lisyaxd
8 February 2014
zekan
Светят) Там еще был пробит предохранитель который идет на плафоны, поменя и все ок
zekan
8 February 2014
lisyaxd
предохранитель это следствие:-) причина в них была.:-)
xaoc25
10 February 2014
Sigmatika:
Ситуация такая - еду, включаю поворотник на приборке они моргают но звука нет и обратил внимание что также не горит на приборке лампочка которая показывает что включены габариты. Пр
wizzen:
Загорелась лампаочка ручника и чекЕнжине.
При включении поворотников и аварийки нет индикации стрелочек на панели приборов.
Температура окружающего воздуха показывает то "-60" градусов то "---".
Перестали работать центральный замок. Закрываю двери в ручную, сигнализация говорит что открыты двери и не блокирует машину.
Сегодня возникла схожая ситуация - ELM327 показал ошибку U1900. Беглый поиск по ffclub'у показал что рыть надо в сторону проверки соединения колодок GEM. Скинул клемму, снял бардачок, и действительно, нижняя правая колодка смотрящая в ноги пассажира была нелотно посажена. Подоткнул - всё работает. Спасибо форумчанам.
wizzen
10 February 2014
xaoc25
вот и у меня тоже самое было. пассажиры ногами разъемы тыкают...
Ramshteks
12 February 2014
Добрый вечер
помогите пожалуйста
залил незамерзайку и капот, как мне кажется до конца не закрыл, поехал домой попал во вчерашний снегопад в подмосковье, уже в Москве начала музыка выключаться увидел что горит акум. вышел из машины открыл капот и увидил сугроб в правой части двигателя, весь акум, мозги все в снегу проехал еще и встал...
около дома снял акум, почистил акум, клемы поставил прикурил ,ура есть заряд 1-2 минуты заряда опять нет!!!
на следующий день вечером прикурил ,ура есть заряд снял клему на заведеной есть заряд, через 5 минут опять загорелся и заглох!!! что это гениратор или что то где-то???
ejik78
13 February 2014
Ramshteks:
экстримал Вы однако , нельзя снимать клемму на работающем движке
смотрите генератор , надеюсь мозги не пострадали от Ваших манипуляций со снятием клеммы
