Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Anatoly23
26 January 2014
civil-zz
Да заводиться, работает нормально. Было 8V41-12A650-AE, прошил 8V41-12A650-AG.
Romich811
26 January 2014
civil-zz
Серега, для тебя дорогой все что пожелаешь
http://rghost.ru/51940431
3M51-12A650-HE.PHF
3M51-12A650-MK.PHF
3M5A-12A650-JH.PHF
4M51-12A650-KJ.PHF
4M51-12A650-NJ.PHF
4M51-12A650-PE.PHF
Добавлено:
Еще есть 4M51-12A650-YG.PHF
если надо http://rghost.ru/51940832
civil-zz
26 January 2014
Anatoly23
а в блоке BCM (ABS) нет ошибок?
IDS/Etis/etc ничего про эту ошибку не знают. интернеты говорят, что это якобы ошибка самого сканера.. хз в общем. не думаю, что это что-то серьезное. при обратной прошивке ошибка пропадает? еще какие-нибудь софты пробовал шить?
Romich811
спасибо огромное, конечно, но тут нет ни одного файла из тех, что я просил
уже нашел фулл 4M51-12A650-NJ, всем спасибо! еще бы теперь машинку с таким блоком в Питере отыскать
Anatoly23
26 January 2014
civil-zz
а вот в BCM помоему забыл заглянуть. Обратно свою заливать не пробовал, хочу пока на этой поездить. Больше этой ELMкой ничего шить не пробовал.
Еще раз спасибо за программу и ту возможность, что Вы дали любителям автомобилей Форд по самостоятельной диагностике и конфигурированию своих авто.
zekan
27 January 2014mobile
всем привет.мне нужна помощь.сегодня решился перепрошить свой форд 1.8 07года.механика.хотел все сделать по инструкции.да только вот по глупости не сохранил VID в файл.а просто сохранил старую прошивку была ADA и залил новую APP.вылезло лишь предупреждение.что Эта прошивка не содержит VID.машина заработала.но горит чек.связанный с конфигурацией PСM .как можно его вернуть.и наскольк это плохо?
zekan
после заливки новой прошивки.я попробовал сохранить VID файл.но программа написала.что в этой прошивке VID файла нет. Шился елм327 и елм конфиг последней версией
Romich811
27 January 2014
zekan
Открой в елмконфиге свою старую (бекап), в ней есть твой вид-блок, елмконфиг спросит "найден вид, использовать его в качестве текущего?" - ДА. Далее загрузи свою 8M51APP.PHF и шейся заново.
zekan
спасибо.попробую сейчас:-)
zekan
спасибо огромное.сделал как и сказал.:)чек погас.все в норме.буду пробовать прошивку:-)рад до ушей.
civil-zz
29 January 2014
Romich811
zekan
если что - в таких ситуациях можно не перешиваться заново. область VID-блока уже чистенькая после записи прошивки с пропущенным VID и данные туда прекрасно ложатся (кнопка Записать в PCM в разделе Конфигурация)
zekan
29 January 2014mobile
спасибо огромное.:-)но я перепрошился на всякий.потому что до конца небыл уверен.:)прошивка порадовала.плавающие обороты ушли.стрелка тахометра стоит на месте.:-)убрал Заодно автовключение заднего дворника и включение подогревов стекол
Timonych
29 January 2014
Подскажите что значит ошибка Р2122, 63 на модуле PCM? Считавыл через ElmConfig
skilful1970
29 January 2014
Timonych
Если щелкнуть по ошибке в ЕЛМкнофиге, то можно увидеть расшифровку.
Timonych
29 January 2014
спасибо!
mlk
30 January 2014
Я ищу калибровки 7M51-AUD - кто-нибудь есть это?
wizzen
30 January 2014
mlk:
под какой блок? мне так прошей найти будет
mlk
30 January 2014
1.8 tdci sid202
wizzen
30 January 2014
mlk
есть только такой PCM_Dump_7M51-12A650-APB.bin
mlk
30 January 2014
wizzen
это c C-Max'a 2007 г.
wizzen
30 January 2014
mlk
нет. это фф2.
mlk
30 January 2014
нет
7M51-AUD это c C-Max'a 2007 г.
civil-zz
30 January 2014
mlk
7M51-AUD - это больше похоже на SID206. почему нельзя использовать 7M51-AUH, 7M51AUJ или 7M51AUK?
yop-25
31 January 2014
не могу понять на сайте Motorcraft/IDS > motorcraftservice.com надо ввести номер прошивки... а как узнать какой номер последней версии
zekan
31 January 2014mobile
вот тут посмотриhttp://mobile.ffclub.ru/topic/302511/?st=230#post_12220270
zekan
в шапке статьи все описано.там таблица.где собственно ту же прошивку и можно скачать
yop-25
31 January 2014
zekan:
видел видел...но там только pcm и focus
zekan
в в ветке мондео нет такой информации?
Golovanovdimon
1 February 2014
Всем добрый день! Есть ли у кого прошивка для форд фокус 2 1.8 без датчиков катализатора?
-Skrat-
1 February 2014mobile
Golovanovdimon
Поправка без второго дк т.е евро 2. Вам нужно.
Golovanovdimon
1 February 2014
Да евро2. Спасибо за поправку.
4 people online
4 people online
